Ladebooster ja nein
Re: Ladebooster ja nein
Doraemon hat geschrieben: Fr 27. Aug 2021, 22:09
Ich vermute mal mit einem extra Solarregler direkt an die Batterie, zumindest mach ich das so.
Da müsste ich mir dann was anderes überlegen, da ist kein Platz mehr.
Ich habe mir mal seinerzeit zur Erhaltungsladung bei Aliexpress eine 50W Modul mit pwt Regler geholt, das Kabel vom Regler mit Sicherung direkt an die Batterie, der Stecker liegt unter der Sitzbank und dort schließe ich bei Bedarf den Regler an.
AndiEh hat geschrieben: Fr 27. Aug 2021, 22:00
Wo schließt du das extra Panel an?
Wie schon geschrieben, an einen eigenen Regler, der neben dem 1. Regler sitzt. Danach werden die Kabel zusammengefasst zum Akku geführt.
Ich hab ein externes 100w Modul auf dem Carportdach, dass hält die Batterien am Leben wenn das Mobil im Carport steht.
Dafür habe ich eine Steckdose in das Servicefach gebaut, die Leitungen liegen parallel zu den anderen Solarpanels am Solarregler.
Dem Regler ist egal, ob die Module auf dem Dach oder an anderer Stelle parallel geschaltet werden,
Solaranschluß im Servicefach
Travelboy hat geschrieben: Sa 28. Aug 2021, 07:59
Ganz im Gegenteil, ich muß mir immer etwas einfallen lassen, damit die LifePO4, die dank Booster stets voll sind, wenn ich nach Hause (auch Carport) komme, wieder "lagerfähig" entlaste. ;-)
MobilLoewe hat geschrieben: Sa 28. Aug 2021, 08:06
Ich vermute mal,
du schaltest die 12V am Wohnmobil aus und dann wirkt nur noch die Selbstentladung der Batterie.
Ich lasse immer alles eingeschaltet und dann saugen die "stillen" Verbraucher mit 0,5.A und das bringt in 24h 12Ah und in 8 Tagen währe meine Batterie leer :-O
Das 100W Modul schafft dann selbst im Winter die Batterie am Leben zu Erhalten.
Dem Regler ist es schon egal. Aber die Solarplatten auf dem Wohnmobil unter dem Dach bauen kaum Spannung auf. Damit reduziert sich bei Parallelschaltung die Spannung, die von der Solarplatte auf dem Carport kommt, sehr stark und damit auch die Leistung. Besser wäre ein eigener Regler für diese Platte.
Schon mal ausprobiert ?
bei mir gibt es keine Spannungsverluste,
das Carportmodul bringt volle Leistung :grin:
Für diesen Zweck wurden extra Dioden in die Module eingebaut.
Wenn die fehlen hätte Hajo recht.
#50
Kurz OT vorweg. :-) Ich nutze ja seit kurzem nen MacBook und versuche hier jetzt mal nen Beitrag mit Bildern. :-)
Ich fahre ja auch nen 2020er Duci mit iLiMa. Dazu zwei 25A Schaudt Ladebooster, 1 x direkt B1 zu B2, und 1 x über den EBL mit Kühlschrank Versorgung. B2 ist eine 100aH LiFePo4 mit BlueBattery Batteriecomputer Überwachung.
Gestern sind wir von den Nordsee mit teilentladener B2 nach Hause gefahren. Tempomat eingeschaltet. Folgendes Bild zeigt sich bei der Ladung:
Die Stromstärke schwankt immer wieder zwischen 20 und 26A. Einzig wenn ich den Tempomat ausschalte und bei eingelegten Gang rollen lasse (Motorbremse) steigt die Stromstärke auf 33 A. 16-17 A max. zieht schon der Kühlschrank. Passt also.
Später dann zum Ende sieht es so aus:
Ganz links vom Gas gegangen aufgrund Verkehr, beim Beschleunigen fällt die Stromstärke dann deutlich ab und pendelt sich dann wieder bei 26A ein.
Rechts wird dann die Ladeschlussspannung von 14,4V erreicht und die Stromstärke fällt ab.
Sieht eigentlich alles recht plausibel aus. Jedoch ist die iLima wohl sehr eigenwillig und der Stromstärke schwankt recht deutlich. Trotzdem war meine zur Hälfte geleerte Batterie nach knapp 2 Stunden wieder voll geladen.
Und wie es aussieht, komme ich mit dem MacBook gut zurecht. :-)
#51
DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 5. Jan 2022, 14:13
Und der Booster macht bei deinem Fahrzeug Sinn!
#52
Hast mal probiert ob die Stromstärke auch so schwankt wenn du eine Weile ohne Tempomat fährst und Gas gibst?
#53
Ne, noch nicht. Mach ich dann beim nächsten Turn….
#54
Alfred hat geschrieben: Mi 5. Jan 2022, 15:35
Davon war ich von Anfang an überzeugt!
#55
Tobi, weisst du ob deine Booster spannungsgesteuert oder mit D+ einschalten?
#56
Ich vermute folgendes, im Schubbetrieb lädt die Lima mit 14,xxV und der Booster lädt, beim Tempomat und wahrscheinlich auch beim normalen Gas geben wird die Regelung der Lima die Ladung unterbrechen, folglich sinkt die Spannung und der Booster schaltet eventuell ab oder reduziert die Ladung, wenn der Booster spannungsgesteuert ist. Ich kenne den Schaudt nicht und konnte es auch nicht herauslesen, aber z.B. mein votronic braucht spannungsgesteuert mehr als 13V.
#57
Doraemon hat geschrieben: Do 6. Jan 2022, 10:34
Die haben beide nen D+ Eingang.
#58
Doraemon hat geschrieben: Do 6. Jan 2022, 12:08
Ich vermute, dass es so läuft, wie du es beschreibst. Aber eigentlich auch egal. :-) die Batterie ist bisher immer in angemessener Zeit bei Ladeschlussspannung voll geworden.
Golfinius
#59
Beitrag von Golfinius »
Leider verstehe ich die Beiträge inhaltlich nicht, da ich elektrotechnisch völlig unbegabt bin. Trotzdem frage ich Euch, ob der in mein WoMo Duc Euro 6
nachträglich eingebaute Ladebooster daran schuld sein kann, dass meine Starterbatterie nach 4 Jahren den Geist aufgegeben hat?
unterwegs mit Hymer B DL 678
#60
Hallo Hans-Heinrich,
ja, das könnte eine mögliche Ursache für das Ableben der Starterbatterie sein.
Aber dafür sind mehr Informationen notwendig.
