Wechselrichter - wo einbauen
karlh
Beitrag von karlh »
ich möchte mir einen 3000 Watt Wechselrichter für 230 Volt einbauen. Der Installationsort soll ja nicht so weit von den Batterien weg sein und die Frage wäre, kann ich das Teil auch unter das Fahrzeug montieren?
Da wäre der Weg nicht so weit und da ist Platz.
Gibt es hier Erfahrungswerte von Euch?
Re: Wechselrichter - wo einbauen
Das dürfte ziemlich auf die Frage ankommen um welches Fahrzeug es geht. Hast du dazu Informationen?
Fazerfahrer
Beitrag von Fazerfahrer »
Bei uns ist der Wechselrichter in der Rückenlehne der Halbdinette montiert. Die Aufbaubatterien sind quasi direkt darunter in einem separaten Fach, also trotz Ducato Triebkopf nicht unter dem Fahrer- bzw. Beifahrersitz.
Falls du damit außen meinst, dann wohl nein. Die Wechselrichter sind ja nicht wasserdicht.
Wenn du irgendwo im Zwischenboden meinst, warum nicht? Aber für bessere Hilfe wäre dein Modell gut zu wissen und, und wo denn deine Aufbaubatterien untergebracht sind.
Den Wechselrichter hat ein Fachbetrieb im Doppelboden eingebaut und die 230 V Steckdose als zusätzliche Steckdose in den Toilettenraum verbaut.
Meine Frau braucht das nur zum Haarefönen :-D
traveller
Beitrag von traveller »
Bei mir ist er unten in der Seitenbank hinter dem Beifahrersitz eingebaut. Unten wurden Lüftungsschlitze in die Bank eingebaut, oben drüber kommt jetzt ein Zwischenboden. Das war der einzige Platz, wo die Distanz bis zur Batterie unter 2 m bleiben konnte. Verbaut wurden fingerdicke 50mm²-Leitungen.
Unterflur? Wenn er eine Schutzklasse wie IP65 oder IP66 hat, geht das wohl... aber zu glauben, dass ein normales Consumer-Gerät so etwas hat, tu ich eher nicht.
Hab meinen ja gerade hinter dem Beifahrersitz versteckt.
Ich hätte noch folgende, fast neuwertige Batteriekabel zu verkaufen:
54mm2, 2 Meter lang, 1 x rot, 1 x schwarz, M8er Ringösen beidseitig.
Geeignet für 3000W
45 EUR inkl. Versand
Screenshot_20201219-180309_eBay Kleinanzeigen.jpg (291.64 KiB) 10267 mal betrachtet
karlh
Beitrag von karlh »
Ist ein Dethleffs, Pulse I 7051 EBL.
2m ist wohl eine Grenze? Hätte über dem Kühlschrank Platz, das sind aber 3 bis 4 Meter vom Beifahrersitz.
Einen Zwischenboden hat der Pulse nicht.
Außen könnt man ja was rumbauen, damit da kein Wasser hinkommt.
Wenn das Kabel dick genug ist, gibt es keine Grenzen :-D
Hallo Karl,
wo steht deine Aufbaubatterie und welche Kapazität hat sie :?:
traveller
DerTobi1978 hat geschrieben: Sa 19. Dez 2020, 19:51
Bei meinem WR ist die max. Kabellänge durch die Aufnahmen des Kabelsanschlusses gegeben.... laut Handbuch sind bei 2m bis 2,8m 50 mm² zu verwenden. Und weil die Aufnahmen am Gehäuse nicht mehr als 50 mm² kann, wäre bei mir also mit ~ 2,8 m Schluss.
Wie sieht es denn unter der Sitzbank auf der Beifahrer Seite aus? Wäre da Platz?
Oldiecamper
Beitrag von Oldiecamper »
Hallo Karl
Vielleicht gibt dir meine Lösung eine weitere Idee für den Einbau. Bei mir im Doppelboden hinter dem Beifahrersitz und den Batterien.
Siehe dazu meinen Blogbeitrag: https://mobiblog.ch/wechselrichter-oder-inverter/
Gutes Gelingen und Gruss
karlh hat geschrieben: Sa 19. Dez 2020, 17:04
Ich denke es wird wohl noch keiner seinen WR außen unterm Fahrzeug installiert haben.
Wenn man Hilfe möchte, sollte man auch mal ein paar mehr Informationen geben und Fragen beantworten.
karlh
Beitrag von karlh »
AndiEh hat geschrieben: Sa 19. Dez 2020, 20:07
Das sieht es schlecht aus, hier ist mein Tresor verbaut.
Bei 3 bis 4 Meter müsste ich 96qmm verlegen.
Muss mir noch mal de Platz neben dem Beifahrersitz ansehen. Ist ein Integrierter, der hat da ja keine Tür, evtl.ist da Platz.
karlh hat geschrieben: So 20. Dez 2020, 05:12
Ja, das wäre meine nächste Idee gewesen.
Oder unter einer der Sitzgruppenbänke. Da wäre der Weg auch nicht so weit.
Findet sich denn nicht ein anderer Platz für den Tresor, der ist doch nicht verkabelt ?
Oldiecamper
Noch ein Hinweis von mir:
Ich kann mich erinnern, dass mir der Kundendienst meines Lieferanten (Solartronics, Leipzig) damals dringend empfohlen hat, den Wechselrichter liegend einzubauen. Bei stehender Montage könnte es durch die Erschütterungen zu Schäden an den Spulen kommen.
Ich habe dies damals befolgt. Heute weiss ich aber von einigen Hochkant-Einbauten, die anscheinend auch problemlos laufen.
Es ist wohl nur eine Frage, ob bei "unsachgemässem" Einbau die Garantie flöten geht.
Ich wünsche allen einen schönen 4. Advent. Mit vielen Grüssen
karlh
Beitrag von karlh »
Ich denke der Platz hier ist passend:
Screenshot 2020-12-20 125400.jpg (78.6 KiB) 10132 mal betrachtet
Den Tresor hab ich in der Sitzbank auf der Beifahrerseite eingebaut, weil ich zwei vorhandene Schrauben zum Befestigen verwenden konnte.
Ich denke der Platz auf der Beifahrerseite ist gut.
Wo würdet Ihr den Solarregler montieren?
Oben beim Kühlschrank oder auch in der Nähe der Batterie:
Screenshot 2020-12-20 125608.jpg (60.09 KiB) 10132 mal betrachtet
Hier braucht es dann wohl etwas wie Lüftungsgitter...
