Sturmsicherung für Mini-Heki
Aus einem andere Thema :
Beduin hat geschrieben: Sa 27. Nov 2021, 20:56
Ne, da muss man echt was neues erfinden
- https://www.campingplus.de/caravaning-technik/fenster-u.-tuer/dachhauben/dometic-mini-heki-style-25-42-mm-mit-zwangsbelueftung-400-x-400-mm
Eine Füllung, wie die grüne Linie, das eben der Nippel nicht raus kann und gestoppt wird
Zum rein drücken
Hallo Ina, noch ein gesundes Neues Jahr.
Hab mir das gestern bei unseren Mini-Hekis mal genauer angeschaut und finde, das es wieder ein typischer Herstellermangel ist.
Mit ein bisschen Nachdenken hätte der Hersteller die Verriegelung für die 2.Lüftungsstellung verdoppelt, also auch für die erste Lüftungsstellung, an Stelle der kleinen sich bei ofter Benutzung schnell abnutzenden kleinen Plastiknippel, dann wäre das kein Problem gewesen.
Für mich ein vorprogrammierter Schadensfall wenn der Benutzer das nicht erkennt und vorbeugend das Heki schließt, was eigentlich bei einer Sicherung wie bei Stellung 2 nicht nötig wäre.
Also muß der Nutzer sich eine machbare Lösung einfallen lassen oder hat iirgendwann mal einen Schaden am Heki weil es eine Windböe aufgerissen hat und muß teuer ein neues Heki einbauen oder einbauen lassen.
Im 3D-Druck - Thema wurde schon darüber diskutiert und eine mögliche Lösung gezeigt, aber nicht
näher erläutert.
Auf dem Foto siet es aus als ob mit schwarzen Panzertape der Öffnunggsbügel umwickelt und dann über die hintere Kante geklebt ist.
Gibt es noch andere Lösungsvarianten, die eine Sturmsicherung gewährleisten könnten ?
Re: Sturmsicherung für Mini-Heki
Dir auch ein gutes neues. Ich habe mir so einen Bügel gebogen wie wie von Biauwe>Uwe gezeigt. Aber bei den Winden, die ich hier hatte, hat mein selber gebogener Bügel das Heki nicht gehalten. Echt ein ************* und ich muss mich oft ärgern das ich die getauscht habe. Mehr Licht hin oder her
Hallo, meine Sturmsicherung für das Mini-Heki über unseren Betten ist fertig.
Morgen ein paar Fotos mit Erklärungungen.
Hallo, heute die Fotos
Das geschlossene und verriegelte Mini-Heki, Sturmsicherungsstab in Ruhestellung
Kleinste Öffnungsstellung vom Mini-Heki, Sturmsicherungsstab in Funktionsstellung verhindert ein hochschlagen
des Heki wenn eine Windböe von hinten kommt.
rechts und links in die Führungsnut entspechend des Stabdurchmessers vorsichtig ein Loch gebohrt.
Den Sturmsicherungsstab entsprechend ablängen, erst auf einer ins Loch stecken, dann etwas biegen
und auf der Gegenseite ebenfalls ins Loch stecken.
Verhindert auf jeden Fall das Hochschlagen der Heki-Luke.
Super, klasse, danke für Teilen
Werden mal schauen was ich hin bekomme
Hallo Ina,
warte ab, vielleicht find ich morgen noch was einfacheres ohne bohren.
ivalo
Beitrag von ivalo »
Guten Abend
Ich habe das Problem nicht mit einem Rundprofil sondern mit einem etwa 20x5 mm breiten Flachprofil gelöst.
Erste Erfahrungen waren positiv.
Letzten Sommer bin ich allerdings meist mit auf Stufe 2 geöffnetem und verriegeltem Heki gefahren.
ivalo hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 20:35
Guten Abend
Hast du ein Foto vom Flachprofil?
ivalo
Beitrag von ivalo »
Leider habe ich kein Bild und das ReiMo steht in der Halle.
Es handelt sich um ein Flachprofil aus PVC mit den zirka Massen B 20 x H 5 mm.
Möglicherweise habe ich es aus einer Platte zugeschnitten.
walter7149 hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 18:30
Warum steckst du den Stab nicht in die vordere Nut und sicherst mit den vorhandenen Schieberegler. Da brauchst du gar nichts bohren sondern nur passend ablängen.
Dann liegt der Stab aber nicht straff am Öffnungsbügel und bei böigen Wind würde das Heki klappern.
walter7149 hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 20:13
Hallo Ina,
Beduin hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 19:47
Hallo Ina, das bekommst du auch hin.
Wenn du wanderst, such dir einen trockenen geraden Ast und schnitze mit einem scharfe Messer ein passendes Hölzchen, ca. 2,7 cm lang, Durchmesser ca. 7-8 mm.
Und wenn du ganz geschickt bist, dann auch noch mit einem kleinen Seitenast, vergleichbar mit der sichtbaren
kleinen Schraube, die das Einlegen und Wiederherausnehmen der Sperre erleichtert.
Wenn das richtig passend ist, dann rappelt da nix mehr.
Viel Spaß beim Suchen, Schnitzen und Einpassen, aber nicht in die Finger schneiden.
*2THUMBS UP* Danke dir
Ich esse ja so gerne Sushi und habe mir da mal die Stäbchen aufgehoben und die passen, nach dem kürzen perfekt da rein *2THUMBS UP*
Prima, kannste mal ein Foto machen ?
Klar, kommt :)
So, hier mal meine Sushi Sturmsicherung. Ich bin eher von der Wolle Fraktion und habe wegen dem diese genommen. Muss man aber schon recht feste dran ziehen
*THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
Hast du auf beiden Seiten gemacht ?
Klaro
dedu244
Beitrag von dedu244 »
Hi,
mich hat das herstellerseitige Design der Rastmöglichkeiten auch schon geärgert und ich habe daher diesen Thread mit Interesse verfolgt.
Die vorgestellten Lösungen sind sicher nutzbar, aber das Finish und die Handhabung überzeugen mich nicht wirklich :oops: .
Ist der Bügel eigentlich aus Vollmaterial?
Meine Lösungsidee wäre, rechts und links in den Bügel einen Arretierbolzen mit Rastung (s. Auswahl hier: https://www.kippwerk.de/de/de/Produkte/Bedienteile-Normelemente/Federnde-Druckst%C3%BCcke-Arretierbolzen-Kugelsperrbolzen/Arretierbolzen.html )einzusetzen.
Dazu ein Loch in den Bügel bohren und passendes Gewinde einschneiden sowie ein zusätzliches Bohrloch für den Arretierstift im Seitenteil einbringen (ggf müsste das Seitenteil verstärkt werden, z.B. durch Aufkleben einer Materialverstärkung von hinten oder Einkleben einer -ggf verkürzten- Bundbohrbuchse, s. z.B. hier: https://www.kippwerk.de/de/de/Produkte/Bedienteile-Normelemente/Maschinenelemente-Vorrichtungselemente/Bundbohrbuchsen-DIN-172.html?search_keywords=bohrbuchse, gibt es aber auch in Kunststoff).
Nach meinem Gefühl dürfte dies wesentlich professioneller aussehen und zu handhaben sein und vor allen Dingen hat man keine losen Kleinteile irgendwo unterzubringen.
Frank
Zurück zu „Selbstgemacht“
