So fest wie eine Tauschflasche, an den gleichen Riemen. Ist ja eine Gasflasche kein Tank. Kann sie auch jederzeit bei Bedarf entnehmen und durch eine lokale Flasche ersetzen
Habe ich aber bisher nicht und denke wird auch nicht vorkommen. Wenn sie leer ist fahr ich halt Mal zur Tankstelle.
Ohne Stopventil wäre ich da auch vorsichtig.
Die Frage ist, wie sie es gemacht haben? Tauschflasche raus, auf Waage gestellt und auf 22L (11kg-Flasche) nachgefüllt?MiaR hat geschrieben: Mi 5. Jan 2022, 22:23Das stimmt. Auch uns wurde eine normale Stahlflasche in Portugal mit Adapter befüllt.
Hier in Portugal gibt es oft kleinere Gastankstellen, wo Du bedient wirst. Da werden auch manchmal Tauschflaschen nachgefüllt. Habe das oft, wie oben beschrieben, gesehen. Kam aber auch schon mal vor, dass so ein unbedarfter Aushilfe?-Angestellter die Flasche einfach im Kasten nachfüllen wollte. Da habe ich Einspruch erhoben und ihm die Verfahrensweise erklärt.
So wie das dort - in P - anscheinend gehandhabt wird, müsste lt. weitverbreiteter deutscher Meinung jeden Tag ein Camper in die Luft fliegen. Mindestens. Dann womöglich noch ohne Gasprüfung.
An alle Oberverdachtsschöpfer: Komisch, man hört und sieht nichts.
Etwas mehr Gelassenheit täte uns Deutschen echt gut.
Nebenbei: ich hätte auch darauf geachtet die Flasche nicht zu voll zu machen, mit Waage etc. Mehr braucht es nicht. Auch kein Verbot.
So unsere Flasche ist da, heute Abend fahren wir zum Tanken:
Falls ich mich nicht mehr melde sind wir explodiert.
Es war schön mit euch!
- Fazerfahrer
Wir hören auf jeden Fall von Dir, entweder hier im Forum oder im Tagesschau TickerAnon11 hat geschrieben: Fr 21. Jan 2022, 13:23IMG-20220121-WA0006.jpeg
Vorher entlüften, entleeren falls mit Druckluft gefüllt.
Wie geht das denn?Cybersoft hat geschrieben: Fr 21. Jan 2022, 14:09Vorher entlüften, entleeren falls mit Druckluft gefüllt.
Da es Druckluft ist, egal, geht auch drinnen, alle Ventile öffnen.
Ich weiß aber gar nicht mehr ob die Aluflasche gefüllt war, die Kompositflasche war mit Luft gefüllt.
Warum Druckluft ablassen? Frag ich mich auch gerade. Aber, dreh doch mal vor Erstbetankung das Entnahmeventil ohne angeschlossenen Schlauch auf, wenn nichts zischt, war auch keine Druckluft drin, wozu auch immer die in der Tankflasche sein sollte. Ich denke, die Druckprüfung wird beim Produzenten gemacht, für den Versand muss da kein Druckluftpolster drin sein. Ist doch ein stabiles Aluprodukt.
Meine Tankflaschen wurden von Wynen in meinen Gaskasten eingebaut, die Fernbetankung angeschraubt und dann hat Wynen Junior damals (2009) die Tankflaschen an der firmeneigenen Tanksäule betankt. Entlüftet wurde da nichts. Meine Tankflaschen waren Stahlflaschen, da gibt es den Füllanschluss mit Rückschlagventil( kann Otto Normalnutzer nicht entlüften ) das Entnahmeventil, wie an einer grauen Tauschflasache und das Sicherheitsventil, da kann auch Niemand etwas mit veranstalten.
- Markus und Helga
In Druckbehältern sollte immer Restdruck sein.....damit nichts rein geht an Feuchtigkeit.......
Gruß Markus
Gruß Markus
Ich frag mal dumm: " Wenn das Entnahmeventil geschlossen ist, wie soll da Feuchtigkeit hineinkommen. Der Auslösedruck des Füllventil einer Gastankflasche liegt sicher bei >2,5 bar, da frag ich mich nur, wie diese Druckgrenze durch die Umgebungsluft überwunden werden soll?
Aber, in einer Publikation zu Alutankflaschen fand ich tatsächlich den Hinweis, dass Alu-Tankflaschen mit geöffnetem Entnahmeventil ausgeliefert werden, um mögliche Resluft entweichen zu lassen.
So kenne ich das von den Pressluftflaschen vom Tauchen. Aber scheint dann hier wohl nicht so zu sein. Jedenfalls bin ich mir recht sicher dass das Ventil offen war und ich denke mal die Gasfachfrau weiß was sie tut.Markus und Helga hat geschrieben: Fr 21. Jan 2022, 14:57In Druckbehältern sollte immer Restdruck sein
Hallo gibt es den eigentlich eine Vorschrift wie der Fernbetankungsschlauch verlegt werden muss. Sehe bei all den Bildern immer das der Zuleitungsschlauch nach oben weg geht.
Frage deshalb weil ich meine Aussenbetankung in die Fahrzeugschürze montieren möchte und die ist tiefer als die Tankflasche sitzt.
Gruss Norbert
Gruss Norbert
Viele Grüsse aus dem Rhein/Main Gebiet
Norbert
Hallo Norbert, ist nichts dagegen einzuwenden. Der Füllschlauch der Tankstelle liegt ja auch einfach auf dem Erdboden.
Hallo Hajo , und Danke für die schnelle Antwort. Ich meinte mal irgendwo gelesen zu haben das der Füllschlauch nicht mit einem Bauch bzw zu tief montiert seien darf. War für mich zwar nicht nachvollziebar aber lieber mal vorher gefragt als etwas falsch gemacht.
LG Norbert
LG Norbert
Norbert
Tanken ist easy
Aber, das ist suboptimal... zum Betanken müssen wir die Flasche abklemmen und drehen ich dachte mir das schon als ich die Anschlüsse sah:
