Rollerbühne Lastenträger
- Thomas- Lüni
Ich denke über die Nachrüstung einer Rollerbühne nach. Bin mir aber unsicher auf was zu achten wäre.
Wir möchten hin und wieder einen 125ccm Roller mitnehmen.
Unser Eura hat keinen tragfähigen Rahmen. Das müsste nachgerüstet werden.
Gibts Erfahrungen bei den Lastenträgern?
Die Auswahl ist enorm.
Vom Händler habe ich ein Angebot von 2500 Euro inkl. Einbau bekommen.
Wäre das ok oder zuviel ?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Eura Profila PT 720 EB
Re: Rollerbühne Lastenträger
Wir haben damals 2.222€ bezahlt. Ist von Sawiko. Gewicht der Hinterachse hast Du im Blick oder ist das bei Deinem Mobil kein Problem? Ansonsten würde ich mal bei Fiedler nachfragen. Die haben gute Systeme. Auch wenn man später vielleicht was ändern will.
Fiedler
Fiedler
- Thomas- Lüni
Wir haben Luftfederung und Maxi Fahrwerk.
Fiedler aus Bremerhaven hab ich schon gesehen. Ist aber anders wie die anderen und auch nicht günstig
Wie schaut's denn mit der max. erlaubtenThomas- Lüni hat geschrieben: Sa 5. Feb 2022, 17:44Wir haben Luftfederung und Maxi Fahrwerk.
Achslast auf der HA aus?
Wir haben den Rollerträger von Sawiko,
schön wäre auch noch die Überdachung,
weil unsere E Räder sehr leiden im Regen während der Fahrt.
- Thomas- Lüni
Achslast wäre 2400kg. Ich glaube das sollte reichen. Die Bühnen wiegen meistens so um die 40kg und ein Roller so 120kg
Sawiko wir wohl gerne genommen
Mein Händer hat Linnepe berechnet.
Gibts da wirklich nenneswerte Unterschiede?
- Thomas- Lüni
[/quote]
Viele haben eine Abdeckung um gegen Regen zu schützen gleichzeitig mit Warntafel für Italien
[/quote]
Also mit EBike liege ich bei gut 2200 Kg. Habe eine Mini Garage. Da ist also nicht viel drin. Der Roller ist schwerer. Dann kommt es auf den Abstand zur Achse und dem Inhalt der Garage an. Also zumindest im Auge behalten.
Dafür bekommst du eine Anhängerkupplung und Anhänger, hast keine Sorgen mit HA-Last und dem leidigen 3,5to Thema.
Ein 125 Elfanten-Roller hat keine 200kg, da hast lockere 400kg Reserven für
eigentlich Franke, nun im Land
Chausson 768 xlb Welcome 150PS, AHK, 1 Rad an jeder Ecke
- Thomas- Lüni
Mit Anhänger fahren hab ich eigentlich schon verworfen. Anhängerkupplung ist unwesentlich billiger und bräuchte ich noch einen Anhänger.AndyGe hat geschrieben: Sa 5. Feb 2022, 18:22Dafür bekommst du eine Anhängerkupplung und Anhänger, hast keine Sorgen mit HA-Last und dem leidigen 3,5to Thema.![]()
Ein 125 Elfanten-Roller hat keine 200kg, da hast lockere 400kg Reserven fürWasserfass
, Bier oder Ravioli
Ich stelle mir ein Lastenträger flexibler vor.
Bei Anhänger musst du noch die Stützlast und bei Bühne den Hebel berücksichtigen. Also nur mit den Eigengewichten ist es nicht getan, weil Hebel und Stützlast werden nur von der Hinterachse aufgenommen.
Meine Erfahrung (Weihtec) mit günstig. Würde zu Fiedler gehen oder direkt auf Anhänger.
Günter
- Thomas- Lüni
Was ist mit Weihtec? Sieht doch ganz nett aus. Was kann die Fiedler besser ?
Beim Anhänger denke ich immer es ist kompliziert mit dem Rangieren auf Stellplätzen.
Ein 750kg Hängerlein
Es gibt auch Freaks
M. e. ergibt Anhänger (Stützlast 50kg) mehr Vor- als Nachteile
Guck Dir das Bild mal genauer an!Thomas- Lüni hat geschrieben: Sa 5. Feb 2022, 19:03Was ist mit Weihtec? Sieht doch ganz nett aus. Was kann die Fiedler besser ?
- Thomas- Lüni
Abgesehen das die Platform schräg steht fällt mir nix auf
Wie Uwe schon richtig sagt. Das ist mit Weihtec.
Günter
- Thomas- Lüni
Selbst von hinten steht die schief oder täuscht das ?
Das ist doch nicht so ?
Das ist meiner unwesentlichen Meinung nach ein ganz wesentlicher Punkt.Schröder hat geschrieben: Sa 5. Feb 2022, 18:39Bei Anhänger musst du noch die Stützlast und bei Bühne den Hebel berücksichtigen. Also nur mit den Eigengewichten ist es nicht getan, weil Hebel und Stützlast werden nur von der Hinterachse aufgenommen.
Berechnungsformeln für Hebelwirkung gibt's im www.
Anhänger nur für einen Roller würde ich persönlich niemals wollen. Viel zu umständlich unterwegs und auf CP.
Hier kann man nachrechnen wie sich die Achslasten aendern.
https://www.zuhause-im-wohnmobil.de/toolshilfen/achslast-online-rechner-fuer-wohnmobile/
Die Achslast wird sich um wenigstens 270kg erhoehen - die Vorderachse wird um 107kg entlastet.
Dann sollte die HInterachslast derzeit nicht hoeher als 2100kg sein.
Hast du sie schon mal gewogen reisefertig beladen?
- Thomas- Lüni
Das ist ein guter Hinweis. Werde morgen mal messen und mal die Gewichte nachlesen.
