ARAL Bad Staffelstein - reines Propangas
Re: ARAL Bad Staffelstein - reines Propangas
biauwe hat geschrieben: Fr 18. Feb 2022, 13:00
Propan/Butan ist ein Gemisch und nicht getrennt in der Gasflasche, wie Wasser und Öl.
Es verdampft immer gemeinsam.
Schrieb ich etwas anderes?
Luxman hat geschrieben: Fr 18. Feb 2022, 10:27
In etwas so kannst du dir das vorstellen:
Bis etwa 10C verdampft die MISCHUNG inkl. Butan ab 5C verdampft nur noch das Propan und das Butan bleibt in der Flasche am "Boden" liegen.
Auch wenn deine gegoogelten Tabellen andere Temperaturen ausweisen.
Bei mir bleibt bei 5C Gaskastentemperatur das Butan komplett in der Flasche - ganz schlicht ermittelt ueber die Liter welche in die Flasche passen wenn sie nicht mehr arbeitet.
DENN - beim verdampfen bei starker Entnahme Heizung und Kuehli sinkt die Temperatur der Gasmischung deutlich unter die 5C des Gaskastens.
Also Google Tabellen sind eine Sache praktische Erfahrungswerte eine andere.
Ab 10C Gaskastentemperatur wird bei mir die Flasche komplett leer.
Luxman hat geschrieben: Fr 18. Feb 2022, 13:03
Ja, auch unter -0,5°C verdampft Butan mit!
Das ist dann eine einfache Destillation, die in der Gasflasche passiert.
biauwe hat geschrieben: Fr 18. Feb 2022, 13:07
Und danach kannst du dann reinen Alkohol aus der Gasflasche abfüllen ?
walter7149 hat geschrieben: Fr 18. Feb 2022, 13:38
Jetzt vorraus, das auch Alkohol drin war ;-)
PS.: Hier naoch was aus der Schule. https://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/10/erdoel/aufarbeitung/aufarbeitung.vlu/Page/vsc/de/ch/10/erdoel/aufarbeitung/destillation/destillation.vscml.html
Uwe, kauf dir eine Lesebrille. 🙈
Luxman hat geschrieben: Fr 18. Feb 2022, 13:59
Mit dem Verdampfen hast Du immer noch nicht verstanden. Hier nochmal das Diagramm.
Na dann brauchst du doch gar keine Wärmflasche.
walter7149 hat geschrieben: Fr 18. Feb 2022, 14:17
Walter, hier im Norden gibt es Propan mit wenig Butan.
Auch meine 4 LPG-Flaschen sind leer geworden.
Am Ende blubbern diese ein wenig und wenn die Truma nicht auf Volllast läuft, kommt immer genug Gemisch aus der Flasche.
Und so richtig kalt war es ja auch nicht über mehrere Tage.
biauwe hat geschrieben: Fr 18. Feb 2022, 14:08
Schickes Diagram aus einem anderen Forum.
Damit muesste bei 95/5 alles verdampfen bei 5C tut es aber nicht die Flasche schaltet ab.
Im Diagramm fehlt die Angabe, bei welchem Druck das Kennfeld aufgenommen wurde.
Bitte diese Angaben ergänzen.
Oder ein Diagramm für 0.5 Bar Überdruck einstellen, dann schaltet nämlich der Duo-Regler um.
Alfred hat geschrieben: Fr 18. Feb 2022, 18:38
Unfug, was fehlt ist das Verständnis, wie Destillation funktioniert.
Als Beispiel sollte jeder das verstehen oder überprüfst Du ständig den Flaschendruck und brauchst dafür das Diagramm?
Ich hätte da noch eine Link, als Nachhilfe.
biauwe hat geschrieben: Fr 18. Feb 2022, 18:52
Aber lese deinen Link bitte, bevor du ihn hier zeigst. :mrgreen:
Alfred hat geschrieben: Fr 18. Feb 2022, 18:54
Das gilt eher für dich, sonst hättest Du nicht so reagiert *2THUMBS UP*
siehe oben
Heute Morgen
Echtes Schwedengas brennt immer ;-)
biauwe hat geschrieben: Di 22. Feb 2022, 09:58
*THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
Ist ja auch kein Butan drin, oder nur ein ganz geringer Anteil !
Wie lang ist der Eiszapfen am Heizungskamin ?
walter7149 hat geschrieben: Di 22. Feb 2022, 10:04
Von einer Nacht.
Und heute mußte doch die Wärmflasche in den Gaskasten. Das gas hat geblubbert (kocht/destilliert/verdampft)
Sogar zwei Wärmflaschen :mrgreen:
Na da werde ich im kommenden Sommer meine Wynen-Heizmatte dann fertig elektrisch anschließen.
Bisher hatten wir noch keine Minusgrade im Gaskasten.
walter7149 hat geschrieben: Di 22. Feb 2022, 17:28
Heute Morgen -8,2°C, Truma lief, aber auch die 5% Butan von den Schweden müssen aus der Flasche.
Hier in Neustadt ist das Flüssiggas an der Tanke jetzt bei 0.92 €/L.
Was kostet denn das Wintergas in Bad Staffelstein?
Aehnliche Preise derzeit um die 90 Cent der Liter
