Truma combi 6 heizt nicht
Hoffe, ich beschreibe es verständlich.
Sie läuft an, dreht kurz hoch, dann ein lautes Kicken, leises klicken und geht auf Störung.
Gas ist vorhanden.
Kennt sich wer aus?
Gas ist vorhanden.
Kennt sich wer aus?
Liebe Grüße
Re: Truma combi 6 heizt nicht
Bekommst Du eine Fehlermeldung?
https://serviceblog.truma.com/de/2021/08/10/blinkcode-auslesen-bei-mover-und-combi/
Nur diese Anzeige, als wenn's Gas leer ist
Irgendwie meine ich, sie zündet nicht.
Da gibt es eine T 10 A Sicherung.
Vielleicht ist die es?
Anleitung habe ich auch schon angeschaut.
Liebe Grüße
Aber ich meine diese Blinkanzeige
Ohhh Snowpark das ist mies.
- Neue Gasflasche ? Crash Sensor gedrückt ?
- Hast Du Gas am Herd ?
- Temperaturregler an der Heizung voll hochdrehen und nochmal probieren
Ich drück die Daumen
Gas ist voll.Billy1707 hat geschrieben: Mi 2. Mär 2022, 19:58Ohhh Snowpark das ist mies.
Crash Sensor hat es nicht.
Herd und Kühli läuft im Gasbetrieb.
20 x schon Temperaturregler an der Heizung voll hochgedreht, alle Stellungen schon durch.
Liebe Grüße
bei mir hats genutzt die Sicherung der Heizung an der EBL Stromverteilung zu ziehen, paar minuten warten und wieder eingesteckt.
Dann gings seltsamer Weise ohne Stress wieder
Kurt
Kurt
Mal eine andere Gasflasche dran machen ?
Wenn ich mich da auskennen würde, wie sehe ich, welche das ist?Kurt hat geschrieben: Mi 2. Mär 2022, 20:35Hallo,
Liebe Grüße
Dachte, die eine ist leer, war aber doch noch was drin. Habe auf volle, aber trotzdem heizt nicht.
Alles andere funktioniert ja mit Gas.
Liebe Grüße
Truma schreibt, bei einigen Fehlern (Gasversorgung) sperrt die Heizung für 15 Min., während dieser Zeit nicht die Heizung oder die Stromversorgung ausschalten.
Also Ruhe und Abwarten - schon mal probiert?
Der kann eingestaubt sein.
Müßte man zerlegen.
Das mach ich jetzt.Travelboy hat geschrieben: Mi 2. Mär 2022, 20:47Truma schreibt, bei einigen Fehlern (Gasversorgung) sperrt die Heizung für 15 Min., während dieser Zeit nicht die Heizung oder die Stromversorgung ausschalten.
Liebe Grüße
Hat die Truma einen satten und zuverlässigen plus 12v. Den Fehler hatte ich mal. Mal eine Strippe vom Akku zur Truma. Den Fehler hatte ich mit einem Nordelektra Sicherungsfeld.
Wie sieht es denn mit der Spannung der Aufbaubatterie aus ?
Kann ich dir jetzt nicht sagen, bin Laie.walter7149 hat geschrieben: Mi 2. Mär 2022, 21:22Wie sieht es denn mit der Spannung der Aufbaubatterie aus ?
Habe zur Zeit 230V..
Der Ecomat heizt.
Liebe Grüße
Ob es zur Lösung führt, weiß ich nicht, es ist ein
Eura Terrestra A 570 HS.
Hatte eben 12V Netz ausgemacht, bringt nichts.
Liebe Grüße
Man kann den Lanstrom richtig ais machen und dann mal versuchen.
Vorher den EBL auch mal ausschalten.
EBL wieder ein und die Truma starten, ohne Landstrom.
biauwe hat geschrieben: Mi 2. Mär 2022, 21:43Man kann den Lanstrom richtig ais machen und dann mal versuchen.
Liebe Grüße
