Reling Kühlschrankabdeckung demontieren
MichaelaH
Beitrag von MichaelaH »
ich muss die Reling von der Kühlschrankabdeckung demontieren
Hat jemand eine Idee, wie das Teil befestigt ist bzw. wie man die Reling entfernen kann ohne Schaden anzurichten?
Re: Reling Kühlschrankabdeckung demontieren
Kannst du mal sagen, was für ein Kühlschrank das denn genau ist. Vielleicht findet sich dann ja eine Montageanleitung.
Birdman
Beitrag von Birdman »
Vielleicht auch noch Marke und Typ des Wohnmobil. Schaut ein wenig so aus, als ob da ein Kühlschrank in ein Möbelfach mit Deckel (inkl. Reling) und Seitenteilen des Aufbauers eingeschoben wurde.
Martin (Birdman)
Anon6
Beitrag von Anon6 »
Ich vermute zwei Möglichkeiten. Entweder von unten verschraubt oder die Haltestäbe sind auf einen Mechanismus/Dübel aufgesteckt. In diesem Fall abwechselnd gleichmäßig versuchen hoch zu drücken.
Tschau
Könnte mir auch vorstellen dass das Flachprofil, durch vorsichtiges mittiges vorziehen, dazu zu bewegen ist aus den Eck- bzw. Endstücken "herauszuschlüpfen" .
Birdman hat geschrieben: Mi 30. Mär 2022, 12:39
Du scheinst recht zu haben. Dann könnte es aber auch sein, dass die Reling mit Korpusverbinder befestigt sind KLICK, die nur zu öffnen sind, wenn man den Kühlschrank raus zieht.
MichaelaH
Das ist ein Bürstner Lyseo TD 644 Harmony Line und der Kühlschrank oder besser gesagt die Kühl-Gefrierkombination ist ein Einbaugerät von Thetford T2000er Serie Modell C.
MichaelaH
AufTour hat geschrieben: Mi 30. Mär 2022, 12:56
Tschau
Mit hochdrücken ist da nichts. Die Eck- bwz. Endstücke sitzen bombenfest. Ich tippe eher, dass die von unten verschraubt sind. Aber auch wenn man den Kühlschrank rausziehen würde, kommt man wahrscheinlich nicht groß weiter, denn die Eck-/Endstücke sitzen genau über der Seitenverkleidung.
Bleibt wahrscheinlich nur der Weg über den Händler bei Bürstner nachzuhaken.
MichaelaH
Um kein neues Thema anzufangen, mache ich jetzt einfach mal in diesem thread weiter:
Eigentlich sollte die Reling auf dem Hochschrank entfernt werden:
Darauf wollte ich den Cycler, den ich für die Dialyse brauche, stellen und 'irgendwie' befestigen'. Angedacht waren da mal Spanngurte oder etwas in der Art. Die Reling zu entfernen funktioniert aber nicht, ohne dass der halbe Hochschrank zerlegt werden müsste. Außerdem war die Idee mit dem Spanngurt bei einem 15.000 Euro teuren Dialsysegerät dann doch nicht sooo prickelnd.
Ich habe mir jetzt einen 'Flightcase' fertigen lassen, in dem der Cycler transportiert bzw. sicher aufbewahrt werden kann:
An diesem Flightcase habe ich 4 Saugnäpfe anbringen lassen, damit das Teil auch wirklich sicher steht:
horizontale Tragkraft (in kg) ca. 14,0
vertikale Tragkraft (in kg) ca. 12,0
Auf einem glatten Untergrund, besser gesagt Glasplatte steht das Teil auch wie angegossen. Das Problem ist bei dem Hochschrank aber, dass die Abdeckung aus beschichtetem Furnier besteht, d.h. die Saugnäpfe halten da nur bedingt. Habt ihr eine Idee, was man als Untergrund auf die Abdeckung legen/montieren könnte, z.b. Glas oder Plexiglas, was wirklich gut hält, das man aber auch wieder rückstandslos entfernen könnte?
MichaelaH hat geschrieben: Di 10. Mai 2022, 12:47
Such mal nach Klebeplatten für Navihalterungen etc. Die werden unten geklebt und oben haben sie eine glatte Fläche. Beispiel:KLICK
Montier das Gerät auf eine glatte Fläche auf Glas oder ähnlichem. Unter diese Platte legst eine antirutsch Matte. Das hält, außer bei einem heftigen Crash. Aber da ist es eh egal.
MichaelaH
AndiEh hat geschrieben: Di 10. Mai 2022, 13:07
Die Idee ist gut, leider ist bei den Dingern aber bei 80mm Schluss :-O
MichaelaH hat geschrieben: Di 10. Mai 2022, 17:54
Andi meint bestimmt, das unter jeden Saugfuß solch eine runde Klebeplatte soll.
Anon18
Beitrag von Anon18 »
Ich würde mir eine Acryl/Plexiglasplatte passgenau zuschneiden lassen und diese verkleben oder festklemmen. Die Platten gibt es auch in Wunschfarbe. Entfernen der Platten ist bei Bedarf jederzeit möglich. Auf der Platte hält jeder Saugnapf.
Willi
MichaelaH
walter7149 hat geschrieben: Di 10. Mai 2022, 18:15
Das hab' ich schon verstanden. Die Sache ist nur, dass die Saugnäpfe einen Durchmesser von 100mm haben,
MichaelaH
Tjaffer hat geschrieben: Di 10. Mai 2022, 18:35
Willi
Das war auch meine Überlegung (siehe oben: 'z.B. Glas oder Plexiglas') und die Platte dann mit (z.B.) 3M Montageband ablösbar fixieren.
Ich habe noch eine alternative Idee, das 3M Dual Lock SJ3560, Klettband. Das ist kein normales Klettband. Schau es dir mal an. KLICK
JoergZ
Beitrag von JoergZ »
Ich würde darauf tippen, dass die Rehling nur gesteckt ist. Geschraubt ist viel zu viel Aufwand im Möbelbau und den möglichen Belastungen dieser Rehling unangemessen.
Entweder wurde eine Kunststoffbuchse oder direkt in der Bohrung gesteckt.
Vorne Zughaken ansetzen und mit leichtem 200 gr-Hammer nach oben abwechseld links und rechts hochklopfen. Hinten befinden sich wohl auch gleiche vertikale Steckfüsse (auf dem Bild nicht eindeutig). Dann hinten auch abwechseld hochklopfen.
So würde ich es machen.
Challenger 380
