Starterbatterie als Aufbaubatterie verwenden
Da meine erst 2019 im Januar eingebauten AGM's schon wieder kaputt sind habe ich im Augenblick keine Lust schon wieder neue zukaufen.
Da ich nämlich gerade 2 übrige Starterbatterien habe die ich auch nicht in absehbarer Zeit irgendwo gebrauchen könnte, außer es würde in einem Fahrzeug unerwartet eine Batterie den Geist aufgeben.
Ich hab die Beiden am Freitag eingebaut und voll aufgeladen, am Samstag hab ich dann den Kühlschrank angemacht, nach 6 Std. war die Spannung auf 12 V gesunken. Das ist doch gar nicht so schlecht.
Gibt es einen Grund warum man eine Blei-Säurebatterie nicht als Aufbaubatterie verwenden soll?
Re: Starterbatterie als Aufbaubatterie verwenden
Der einzige Grund ist die Gasung, meistens haben die Batterien so einen für einen 6mm PVC Schlauch, der dann durch den Boden nach Aussen geführt werden kann.
Klar und nicht unter 50% Entladen
Schläuche haben die keine und die sind komplett verschlossen, also keine Ausgasungsöffnungen.
Das heißt die Spannung darf nicht unter 12V fallen.
Also ist es eine Gasdichte Batterie, da gibt es dann auch keine Möglichkeit den Säurestand und die Dichte zu Prüfen.
Ja bei einer normalen Bleibatterie sind das 12,30V (50%), bei AGM 12,40V (50%) alles was drunter geht verkürzt die Lebensdauer und 12,0V sind dann nur noch 20%.
Sind deine AGM dann vieleicht öfter unter 50% entladen worden, dann ist das dar Grund für die kurze Lebenszeit.
Falsch, 50% sind bei Blei-Säure ca. 12,20V und bei AGM etwas mehr 12,25V.
Wenn du weiter runter gehst dann verkürzt sich die Lebensdauer, deswegen haben eventuell deine AGM nur 3 Jahre gehalten.
- Mobildomizil
Bleibatterien kann man mit dünnen oder dicken Platten bauen. Je dicker die Platte, desto eher verträgt sie entladen zu werden (Deep Cycle) und desto geringer ist die mögliche Stromabgabe. Deshalb haben Starterbatterie dünne Platten, es geht um hohe Ströme und sie sind immer randvoll. Bei Einsatz als Aufbaubatterie werden sie nicht besonders lange halten, aber wenn sie eh nur rumstehen, würde ich sie nehmen. 20% Entladetiefe wären aber besser als 50, einmalige Tiefentladung einer einzelnen Zelle bedeutet normalerweise das Aus. Und damit ist entscheidend für die Lebensdauer wie die mögliche Entladungstiefe einer Bleibatterie, wie "gleich" die sechs Zellen sind. Zumal die Zelle mit der geringsten Kapazität am tiefsten entladen wird und dadurch am meisten an Kapazität verliert ...
Gruss Manfred
Gruss Manfred
Auf einem CP hats die Sicherung raus gehauen und es war der Kühlschrank und das CPAP-gerät auf 12Volt. Dann waren die Battereien auf 11Volt.Travelboy hat geschrieben: Di 19. Apr 2022, 21:41Sind deine AGM dann vieleicht öfter unter 50% entladen worden, dann ist das dar Grund für die kurze Lebenszeit.
Aber ich glaube die hatten schon einen Schaden als ichs sie neu eingebaut hatte, es fiel die Spannung bei Ladungsende immer gleich auf 12,7 Volt, die ließen sich irgendwie nie richtig voll laden.
Warum läuft der Kühlschrank im Stand über 12V? Hast Du einen Kompressor-Kühlschrank?Hans 7151 hat geschrieben: Di 19. Apr 2022, 20:15Ich hab die Beiden am Freitag eingebaut und voll aufgeladen, am Samstag hab ich dann den Kühlschrank angemacht, nach 6 Std. war die Spannung auf 12 V gesunken. Das ist doch gar nicht so schlecht.
Das war nur zum Test was die Batterien noch Kapazität haben. Die 2 95 AGM haben nach 1 Std. abgeschaltet bzw. das Bordnetz wegen Unterspannung.
Ich habe in unseren ersten Womos nur Starterbatterien im Aufbau gehabt.
Ob die 4,5 oder 6 Jahre gehalten haben was mir wurscht.
Wenn unterwegs eine kaputt ging ab zum nächen Baumarkt oder Einkaufzentrum, Starterbatterien gibt es überall billig.
Die tun es genauso wie jede AGM oder Gelbatterie.
Jetzt hab ich AGM und Lithium.
außer weniger Effizienz und Mehr-Gewicht gibt´s keine wirkliche "Gegenargumente". Bis zur letzten Woche hatte ich auch 2 "Bleier Nass mit je 95AH" drin.
Bei Ebay Kleinanzeigen gibt´s reichlich AGM`s und Gel für kleines Geld....scheinen wohl viele auf LifePo4 umzurüsten...
....ich bin ja nun auch so einer
meine alten 2 "Bleier" habe ich für 20 Euro innerhalb von 24h verkauft.
Gruß tilla alias Lutz
