LifePo4 schmiert ab
Olimoli
Re: LifePo4 schmiert ab
Beitrag von Olimoli »
Danke Leute für die Tipps. Werde mich am Wochenende mal dran setzen und alles einstellen 😊
Grüße Ole
Hymer ML-T 570 4x4 CrossOver
Doraemon hat geschrieben: Do 21. Apr 2022, 00:52
Mit 13,2V ist die Lithium eigentlich fast randvoll, die 39% passen da nicht dazu, die 33mV Spanungsdifferenz ist noch ok.
Die 39% ist wohl eine Fehlanzeige des BMS. Dies hatte ich bei meinen Batterien über den Winter auch mal.
Durch dieses Thema im Wohnmobilforum KLICK bin ich dann drauf gekommen, nicht auf die Prozent Werte zu schauen, sondern auf die Spannung. Und war dann beruhigt.
Anscheinend hat die Berechnung des Prozentwertes vom BMS unter Umständen ein Fehler Problem bei geringen Strömen, wie sie bei mir im Winter durch nur minimalem Ampere, sei es nun Abgang oder Aufladung, entstehen.
Nachdem die Sonne dann bei Plustemperaturen die Solarmodule mal richtig anspringen haben lassen, waren die Prozentwerte schnell wieder im Lot.
AndiEh hat geschrieben: Do 21. Apr 2022, 08:26
Mache ich schon immer und bei LiFePO4 muss man auf die 3,2x V pro Zelle achten.
Gerade wenn sich die Akkutemperatur ändert, ändert sich auch die Prozentanzeige.
Hier geht es von einem Tag auf den anderen, an einem Tag 12,7V und 48% und am nächsten Tag 13,2V und 39%, das BMS spielt verrückt, vielleicht ist es auch defekt und das gilt es doch herrauszufinden.
Helfen und nach Lösungen suchen, frei nach dem Motto "wir sind das freundliche Wohnmobiforum"
Olimoli
Hab heute mal vollgeladen.
Könnt ihr da was erkennen?
Die BMS Einstellungen hab ich auch nach euren Angaben angepasst.
Die Fehlermeldung hab ich immer, wenn die Anzeige auf 100% steht
Grüße Ole
Die Zellen driften schon gut auseinander.
Du solltet die mal initialisieren.
Alle Zellen parallel schalten und ein paar Tage stehen lassen.
Da gleichen sie sich miteinander an.
Kannst auch ein Laborladegerät anschließen und mit 3,6 V solange laden bis kein Strom mehr fließt.
Mach mal den button "aktiv Zellen balancing" auf an, wie schon gesagt kann es sein das nur ein balancing beim laden stattfindet wen er auf aus ist.
Schaut doch gar nicht so schlecht aus, die Zelldifferenz ist geringer und die Spannung passt zur Prozentangabe.
Olimoli
Ganz zu Anfang, als ich die Akkus erhalten habe, habe ich sie schon parallel geschaltet und ich glaube es war ne Woche, stehen lassen.
Danach hab ich zusammengebaut, verkabelt und eingebaut Die deferenzierte Spannung lag bei 0,009V
Passiert das jetzt immer wieder, das die Zellen abdriften?
Grüße Ole
Nein, wenn die Einstellungen passen dann ist der Drift gering, meine liegen im Normalfall zwischen 3 und 10mV. Bei dir ist es immer die Zelle 1 welche nach oben abdriftet und warscheinlich dann das BMS wegen Überspannung abschaltet und den Fehler bringt.
Wie hast du den Akku geladen, Landstrom oder Solar und mit welcher Spannung?
Olimoli
Geladen hab ich mit nem Victron Ladegerät, Spannung ist eingestellt auf 14,4A, waren dann aber lt. Anzeige 14,6A
Grüße Ole
Vielleicht einen aktiven Balancer installieren ?
Olimoli hat geschrieben: So 24. Apr 2022, 21:52
Die Spannung ist zu hoch geh runter auf 13,8V, damit das BMS Zeit hat zum balancieren, wenn der Akku richtig läuft dann die Ladespannung auf 14,2V einstellen, lang völlig aus.
Dann den Akku mit etwa 1 Ampere entladen bis das BMS abschaltet und dann Screenshot von den Werte, danach den Akku langsam laden, wenn du kannst mit einem Laborladegerät oder wenn nicht vorhanden den Solarregler auf Bulk 13,8V stellen und laden, wenn Akku voll ist wieder screenshot.
Olimoli
Alles klar, mache ich die kommenden Tage und melde mich dann nochmal. Dankeschön an euch 👍👍
Grüße Ole
Olimoli
Leider kann ich das balancieren ohne Ladevorgang nicht einschalten, da gibt es nichts in den Einstellungen.
Kein Schalter um balancieren einzuschalten
Grüße Ole
Bau dir ein Aktivbalancer mit 1,2A Leistung, Spannungsbereich 2,2 bis 4,5V ein.
Alles was größer 100 mA ist wird automatisch balanciert.
ich meine denn hier,
copie IMG_1192.jpg (22.15 KiB) 4847 mal betrachtet
Hast du schon mal die app von xiaoxiang ausprobiert?
Olimoli
Doraemon hat geschrieben: Mo 25. Apr 2022, 21:30
Ist schon klar, nur dafür gibt es keinen Button in den Einstellungen, im Gegensatz zum Laden und Entladen ☹️
Grüße Ole
und wenn du darauf klickst wird er dann nicht grün?
Olimoli
Nö, leider nicht 😐
Grüße Ole
