12V Kabel verlängern
Re: 12V Kabel verlängern
Schau mal hier:
https://www.fraron.de/einbauzubehoer/schrumpfschlauch-stecker-kabel/
Sehen stabil aus und sind je nach Ausführung hoch belastbar.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Ein Flugzeug bewegt meinen Körper, ein Wohnmobil meine Seele ;)
Also, ich nochmal: hab jetzt den Link gefunden, bei dem ich den Phaesun Stecker und die Doppelsteckdose gekauft habe:
https://moerer.de/steckverbindungen/12- ... verbinder/
Damit habe ich meinen Stecker in Zigarettenanzündergröße ersetzt. müsste allerdings, sollte die Kühlbox mal im PKW eingesetzt werden, dies wieder zurück bauen. Will ich aber nicht ( also nicht eine 40 l Hybrid-Kühlbox im PKW betreiben. ).
Bei mir sitzt das locker und rutscht ohne Sicherung irgendwann raus, ob das am Stecker oder an der Dose liegt weiß ich nicht, vieleicht probier ich mal zuerst einen anderen Stecker.
Richtig, hatte mir Sparks schon vorgeschlagen, allerdings in grau, bei Fraron gibt´s die in rot und sind wohl auch etwas kleiner. Habe das Problem das eine Lieferung nach Spanien mit Sicherheit, wenn Sie es machen, etwas teuer ist. Deswegen schau ich viel bei Amazon.Caphorn hat geschrieben: ↑Fr 25. Dez 2020, 12:50Schau mal hier:
Gruß Norbert
Wie hoch der Anlaufstrom ist muss ich mal schaun, ich habe eine neues 6mm2 Kabel von der Aufbaubatterie mit entsprechender Sicherung und im Leerrohr in die Garage gelegt, also da gibt´s keine Probleme.Schröder hat geschrieben: ↑Fr 25. Dez 2020, 12:39Kompressorboxen haben sehr hohe Anlaufströme und der Stecker zumindest von Waeco ist auch nicht der Beste.
Ich verlängere das Kabel von der Box nicht, sondern lege mir eine neue 12V-Steckdose dahin, wo die Box ihren Standplatz hat. Das ganze je nach Länge in 4-6mm² und entsprechend abgesichert.
Eine neue Steckdose setzen ist auch noch eine Möglichkeit und diese dann ebenfalls gegen Herrausrutschen sichern.
Danke, ja da kommt schon in etwa da hin was ich mir vorstelle, gibts dafür auch Auf-oder Einbausteckdosen? Muss ich mal suchen gehen.rundefan hat geschrieben: ↑Fr 25. Dez 2020, 14:02Also, ich nochmal: hab jetzt den Link gefunden, bei dem ich den Phaesun Stecker und die Doppelsteckdose gekauft habe:
mir sind schon einige Stecker verschmokelt, liegt wohl daran, dass sie keinen festen Sitz hatten. Die Sicherungsversuche waren auch nicht das gelbe vom Ei. Selbst die 12V-Normdosen habe ich entsorgt, im Stand kein Problem, aber während der Fahrt haben die sich bei mir auch nicht bewährt.
Die besten Erfahrungen bis jetzt habe ich mit den Powersteckdosen gemacht.
https://www.ebay.de/itm/12V-Zigarettena ... xyuOtRbX-k
@ Doraemon
Ich hab doch geschrieben, dass ich die Phaesun Stecker, bzw Aufbausteckdose genutzt habe. Auf der verlinkten Seite ist auch eine Unterputz-= Einbausteckdose zu sehen.
Ich lasse die Kühlbox auch während der Fahrt mitlaufen,die Verlängerung ist an einer Doppelsteckdose angeschlossen und sitzt da so genau, das sie sich nur mit etwas Krafteinsatz herausziehen lässt.
Sorry, hab ich überlesen, ich habe automatisch nach diesen geschaut,
https://moerer.de/11420/stecker-kit-deu ... -male?c=68
damit kann ich dann auch das vorhandene Kabel wieder mit dem Zigarettenstecker verbinden .
Ist schon i.O.
Mein Ansatz war und ist ein anderer, wir haben die Kühlbox wenn, dann nur im Womo in der Garage bei uns. Zuhause geht sie bei Bedarf ans 230V Netz, im Womo nur über den Wechselrichter, wenn Gefriergut transportiert werden muss.
So war gestern mal am Womo und habe den Anlaufstrom gemessen, bei 12V sind aber nur 2,4A, also alles im Grünen Bereich, wäre gut möglich das es bei 230V um einiges mehr ist.
Hallo Timo,
unsere Mobicool 40 l Hybridkühlbox hat einen Verbrauch von 60 W an 230 V, wäre nicht die Welt, aber, als ich minen Wechselrichter neu beschaffen wollte, hab ich mir mal die daten zur Kühlbox bei Dometic abgefragt und da wurde klar davon gesprochen, dass der normale Betriebsstrom sogar kleiner sein kann, aber, der Anlaufstrom des Kompressor der Kühlbox liegt bei immerhin 600-650 W, sind zwar "nur max. 3 A" aber, ich hab die Phaesun Stecker genommen, damit ich den12 V-Betrieb halt auch nutzen kann, wenn nur etwas kühl gehalten werden soll. bei Betrieb mit 12 V ist für die identische Box ein Strombedarf von 45 W/12 V= annähernd 4 A gegeben. Meine Phaesun-Steckdose ist mit einem 2,5² Kabel mit einer Wago-Klemme an eine Zuleitung zu einer ungenutzten 12 V Steckdose angeschlossen, die ist abgesichert.
