LifePo4 schmiert ab
Re: LifePo4 schmiert ab
Ok, installiere doch mal bitte die app xiaoxiang für iphone oder die app carplounge für android,
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=de&gl=US
mit beiden apps lassen lässt sich das BMS sehr gut einstellen.
Doraemon hat geschrieben: Mo 25. Apr 2022, 22:11
Hast du schon mal die app von xiaoxiang ausprobiert?
Und das soll gehen?
biauwe hat geschrieben: Mo 25. Apr 2022, 19:50
Bau dir ein Aktivbalancer mit 1,2A Leistung, Spannungsbereich 2,2 bis 4,5V ein.
Alles was größer 100 mA ist wird automatisch balanciert.
#Bild gelöscht wegen Forenspezialregeln#
Bisher hilfreichster Vorschlag hier im Thread ...
Doraemon hat geschrieben: Di 26. Apr 2022, 07:32
Ein DALY-BMS? Was für ein Quatsch ...
biauwe hat geschrieben: Di 26. Apr 2022, 08:23
Und das soll gehen?
Sorry, stimmt geht nicht.
Olimoli hat geschrieben: Di 26. Apr 2022, 06:41
Nö, leider nicht 😐
Schau dir mal diese Anleitung an, wenn du sie nicht schon kennst.
https://emotion-e.com/mediafiles/Sonsti ... N%20v2.pdf
[/quote]
Danke für den super hilfreichen Beitrag *2THUMBS UP*, wenn das alles an Hilfe ist was du dazu beitragen kannst, dann kannst du es auch sein lassen, dem TE hilfts in jedem Fall nicht.
Alfred hat geschrieben: Di 26. Apr 2022, 08:54
Und das ist ja wohl auch Quatsch, ob das die einzige Möglichkeit ist einen Akku zu balancieren. Zum Glück gibt es noch andere Experten die mehr Wissen Preis geben. :grin:
Olimoli
Beitrag von Olimoli »
Hi,
in der Anleitung steht auch nichts. Und die andere App funktioniert nicht *OOPS*
Grüße Ole
Hymer ML-T 570 4x4 CrossOver
Olimoli hat geschrieben: Di 26. Apr 2022, 21:29
Hi,
Sorry, Fehler von mir dem Daly funktionieren die apps nicht.
#50
Wie sind den die aktuellen Einstellung und Werte des BMS?
Olimoli
#51
kam die Woche irgendwie nicht dazu, die Batterie langsam zu entleeren.
Waren jetzt dieses WE unterwegs und haben die Batterie wie gewohnt entladen (Fernsehen, Licht, E-Bikes laden)
Hänge mal ein paar Bilder an.
Die Einstellungen habe ich wie weiter oben empfohlen geändert.
Irgenwie klappt das mit der Reihenfolge nicht *SCRATCH*
Grüße Ole
#52
Die screenshot birngen nur was wenn die Batterie nicht geladen oder entladen wird, lade di Batterie voll und mach dann nochmal einen screenshot und dann sehen wir weiter.
Hast du die Batterie schon mal komplett enladen?
Spannungsdifferenz von 52mV und keine Fehlermeldung ist doch schon mal gar nicht so schlecht
Olimoli
#53
Hi,
ich kümmere mich die Woche mal darum.
Grüße Ole
Olimoli
#54
So Jungs,
hat ein wenig gedauert, aber hab die Tage die Batterie mal vollgeladen und dann langsam entladen.
Zu Anfang mit einer kleinen LED, hab dann gestern ne 2te dazugehängt.
Angefangen bei 13,5V, dann zwischenzeitlich 12,6V und heute ist sie dann zusammengebrochen.
Musste dann erstmal wieder das Ladegerät einschalten, damit ich auf dem BMS was sehen konnte. Daher die 14,5A
Zelle 4 hat wohl einen weg. Frage ist nun, bekommt man das über einen Balancer wieder gerichtet?
Komplett voll
Komplett voll
Kurz nach dem Einschalten des Ladegerätes
Grüße Ole
Olimoli
#55
Hab mal noch 2 Bilder angehängt.
Vielleicht kann man daraus auch noch was schließen. Zeitgleich aufgenommen.
Grüße Ole
#56
Mit welcher Spannung lädst du momentan den Akku?
Olimoli
#57
Das sind die aktuellen Einstellungen
Grüße Ole
Olimoli
#58
Jetzt wieder die Zellspannung zu hoch 😔
Grüße Ole
#59
Also nimm mal die Absorptionspannung auf 14V runter und die Erhaltungsspannung auf 13,4V.
#60
Wie ist die "Ausgeglichene Differenzspannung Balance", sollte 0,010V sein.
