Die Mannigenese
Re: Die Mannigenese
#101
Sellabah hat geschrieben: Do 29. Jul 2021, 10:17
Das ist ein ständiger Konstruktionsfehler.
Gude Sven. Das sehe ich auch so. Alles ist solide und gut verarbeitet, aber die Aufbautür hakelig, fürs Zusatzschloss muss ich immer drücken oder ziehen, dass der Knebel ins Schloss findet. Im Zusammenhang mit der Fliegenschutztür echt nicht das Highlight des B680.
Re: Die Mannigenese
#102
Da gibt es einen neuen Trick, der bei diesem Hymer hervorragend funzt.
Du wirst fürs Abwasser wohl eh einen Rolltank haben.
Diesen erwirbst Du nochmals und kennzeichnest ihn so, dass er nur frisches Trinkwasser bekommt.
Du nimmst die feine blaue Gießkanne, füllst damit den Rolltank, zerrst ihn vor das eheliche Bett, natürlich hast Du vorher die Bodenluke entfernt und den Frischwassertank aufgeschräubselt.
Achte darauf, das die kleine Schraubkappe nicht in den Frischwassertank fällt.
Wenn Du am Rolltank vorsichtig die große Schraubkappe öffnest, läuft es fix.
Danach bist Du weniger verschwitzt und kannst weiter am Nachwuchs arbeiten. *ROFL*
Re: Die Mannigenese
#103
Anuzs hat geschrieben: Do 29. Jul 2021, 11:23
Die Türe oder das Schloss muss justiert werden, das ist nicht normal. Klappt bei mir ohne Probleme.
Re: Die Mannigenese
#104
Sellabah hat geschrieben: Do 29. Jul 2021, 09:22
Wenn Du ein "normales" Fahrerhaus hast, ein Expanderhalteseil um die Türklinke ...
Beim VI gibt es nur eine Lösung...
Ätsch - unser Microliner hat noch stehende Spiegel. Da kann man das Gummi schön dran befestigen.
Re: Die Mannigenese
#105
Sellabah hat geschrieben: Do 29. Jul 2021, 11:28
Gude Sven. Nee, das ist eines der wenigen Dinge, die ich nicht gekauft habe (wie auch einen Trockenständer für die Klamotten) hier am Platz könnte ich den Abwassertank brauchen (wenn ich länger stünde) denn die haben keinen Gully für das Grauwasser. Wir fahren morgen weiter und auf dem nächsten Platz ist dann wieder alles vorhanden. Super Tip mit der Befüllung von innen! Kommt auf den Zettel.
Re: Die Mannigenese
#106
MobilLoewe hat geschrieben: Do 29. Jul 2021, 12:55
Gude Bernd. Danke für dein Feedback. Ich denke die Tür und der Wasserdruck bedürfen Nachjustierung. Muss dann einen Termin an der Dhonau machen.
Re: Die Mannigenese
#107
Anuzs hat geschrieben: Do 29. Jul 2021, 09:32
MobilLoewe hat geschrieben: Do 29. Jul 2021, 09:18
Nicht elegant, aber effektiv, ein normaler Spanngurt
Gude Bernd. So sieht's aus :-)
Dann ist der Spanngurt Tür / Spiegel raus. Eventuell wären die Magnethalter von Froli eine Option. Siehe Post Uwe.
Re: Die Mannigenese
#108
Gude! Manni schlägt sich tapfer. Erstes Mal in Pula auf grossem Platz. 30m Kabel reichen gerade so (und liegen über dem Weg). Es bestätigt sich, dass Camper ein fröhliches Völkchen zu sein scheint. Alle besonders nett wenn ich erzähle erster Trip für uns. Keiner mosert dass wir uns gleich so ein großes Mobil angetan haben.
Lemax
Re: Die Mannigenese
#109
Beitrag von Lemax »
Gude,
ich war einmal "in der Ecke" (Istrien), das war in Portoroz im Norden,
ist 30 Jahre her und meine Erinnerungen sind schmerzhaft wegen der Seeigelstachel,
die ich mir bei einem Flachköpper in das schöne klare Wasser auf/in beiden Handflächen verteilt hatte.
Sieht doch schon richtig routiniert aus, euer Lager. *THUMBS UP*
Ei, saache mol, sin die buntischen Markiesetüscher mit deene Franse aach von Omnister? .. *JOKINGLY*
So sind wir auch unterwegs, habe noch keine original Omnisterplanen gekauft bislang.
Schöne Zeit weiterhin!
Beste Grüße
Martin
HYMER B-MCT680, MB417_______
Re: Die Mannigenese
#110
Gude Martin! Das bunte hinten haben wir von einem Afrikaner am Strand von Lerichi gekauft. Das kleinere vermute ich bei Ikea oder Depot oder Konsorten :-) alles mit kroatischen Krokodil-Wäscheklammern befestigt. Funzt eigentlich gut, ich weiss nicht, ob ich mir etwas extra für die Kederschiene in der Markise zulege.
Re: Die Mannigenese
#111
Anuzs hat geschrieben: Fr 30. Jul 2021, 16:32
Kann ich bestätigen. Alles schön locker, aufgeschlossen und hilfsbereit.
Re: Die Mannigenese
#112
Lemax hat geschrieben: Fr 30. Jul 2021, 16:54
Seeigelstachel
Verdammtes Aua!
Re: Die Mannigenese
#113
Gude. Familie sagt, zu voll und zu hektisch. Gucken morgen Pula und fahren dann nach Medulin auf den nächsten Platz.
Re: Die Mannigenese
#114
Gude! Nachdem wir auf dem Campingplatz Stoja nicht so zufrieden waren (keine Möglichkeit Kinder allein ins Wasser zu lassen. Zu felsig und auch etwas Brandung) sind wir in Medulin angekommen (ca. Nur 20 km entfernt). Toller Campingplatz mit Pool und grossen Plätzen. Ausgezeichnetes Restaurant. Promenade am Meer lässt auch schöne Fahrradtouren vermuten. Klima läuft (noch) aber Klima Pipi läuft unelegant über die Seitenscheiben des Fahrerhauses ab (gestern links, heute rechts) Frage mich ob das okay so ist, oder ob bei der Montage ein Ablaufschlauch, der irgendwo versteckt tröppelt, vergessen wurde? Was meint ihr?
Re: Die Mannigenese
#115
Wenn Du leicht schräg nach vorn stehst, rieselt es über die Beifahrerseitenscheibe.
War bei mir auch so, wie ich bei meiner Firma auf dem Hof stand.
Beim Frankia war die Frontscheibe dran.
Re: Die Mannigenese Beduinentechnik?
#116
Gude! Die Beduinentechnik funktioniert sehr gut. Welche Erfahrungen habt mit Sonnenschutz für die Kederschiene der Markise? Ist das fummeling, praktisch/unpraktisch? Man kann das abspannen, die Tücher kleben zuweilen durch Wind am Körper. Danke für euch Empfehlung!
#117
Anuzs hat geschrieben: Mo 2. Aug 2021, 12:35
Ein transparenter Sunblocker lässt sich einigermaßen gut handhaben und auch abspannen. Der Raum unter der Markise wird etwas erweitert und lässt noch ein wenig Sicht zu. Gibt es günstig bei Obelink als Eigenmarke.
Re: Die Mannigenese
#118
Ich habe mir ein weißes Tarnnetz geholt, das befestige ich mit Klemmen an der Markise und das kann dann auch mal, wenn die Sonne von der Seite kommt, um die Ecke gespannt werden.
Man kann gut raus sehen, schlecht reinsehen, der Wind hat viel Platz zum durchpusten
Re: Die Mannigenese
#119
Beduin hat geschrieben: Mo 2. Aug 2021, 13:56
ein weißes Tarnnetz
Reste vom Brautschleier ?
Re: Die Mannigenese
#120
weißes Tarnnetz
Gude & Danke Ina. Wo kann man sowas kaufen? BW Shop oder die üblichen Verdächtigen (obelink, Wagner und co?)
