Starterbatterie Ducato 7 mit 6d temp
Re: Starterbatterie Ducato 7 mit 6d temp
#101
Das sieht doch gut aus! Danke!
#102
update71 hat geschrieben: So 26. Feb 2023, 18:06
DerTobi1978 hat geschrieben: Fr 24. Feb 2023, 08:09
Kannst du mal bei Gelegenheit Fotos von deiner Lösung einstellen ? Danke!
Hier ist es. Der Schalter rechts von der Klappe ist um den Sensor zu unterbrechen.
Menschlicher Einfallsreichtum überlistet die Intelligenz einer Lima *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
update71
#103
Beitrag von update71 »
walter7149 hat geschrieben: So 26. Feb 2023, 18:14
Mir wäre es eigentlich lieber wenn der Mist einfach funktionieren würde. Leider bekommt Fiat das ja nicht auf die Reihe :( ... mal wieder darf der Kunde mit was halbfertigem klarkommen. Die könnten da sicher was an der Software drehen aber wollen Sie ja nicht ... die Spacken ^^
sahra85
#104
Beitrag von sahra85 »
danke für das Bild. 2 Flachstecker, eine Fliegende Sicherung, Schalter, 40cm Kabel. Alles in meiner Kiste, kostet mich nur Arbeitszeit.
Gruß Rolf
#105
update71 hat geschrieben: So 26. Feb 2023, 18:20
.... Leider bekommt Fiat das ja nicht auf die Reihe :( ... mal wieder darf der Kunde mit was halbfertigem klarkommen. Die könnten da sicher was an der Software drehen aber wollen Sie ja nicht ... die Spacken ^^
So ganz stimmt das ja nicht;
Obwohl ich einen 21'er Duc 7 habe, liefert die LiMa konstant 13,7 Volt. Start-Stop geht so gut wie nie. Wie da die Zusammenhänge sind ist mir unklar.
Bei mir wurde ganz zum Beginn ein Bremssensor getauscht, der dafür gesorgt hatte das Start-Stop ausfiel. Ob es daran liegt?
Kronische Unterladung zeigt mein Fahrzeug am EBL Display aber nach 4-5 Mal Türöffnen auch an.
Ich denke wir verstehen die Zusammenhänge noch nicht.
update71
#106
Cybersoft hat geschrieben: So 26. Feb 2023, 19:44
Das ist bei 13.7V auch kein Wunder. Ne AGM BAtterie benögt eine Ladeschlussspannung von 14.4 V. So wird die nie richtig voll und deshalb funktioniert das Start/Stop auch nicht (wobei darauf gesch... ist).
Die Zusammenhänge sind doch nicht so schwer zu erkennen. Fiat hält mit der "intelligenten" Ladesteuerung die Batterie auf ca. 80% (ich meine es sind eher weniger) um dann Platz zu haben für Energie die durch Rekuperation reinkommt (dann meist 15V). Damit soll Kraftstoff gespart werden (in homöopathischen Mengen) und deshalb ist das so. Wenn deine Spannungsanzeige immer, also wirklich immer 13.7V zeigt dann hat da schon einer den Sensor abgezogen. Sonst würde das schwanken von unter 12V bis 15V.
#107
Dann hat Benimar ja einen relativ guten Job gemacht (nein ist nicht abgezogen).
Zur Zeit bleibt auch nichts vom Solar für die Starterbatterie übrig, damit kann ich auch nicht die Vollladung prüfen ...
Don2069
#108
Beitrag von Don2069 »
So wie ich deine Lösung verstehe, zwingst du die Bordelektronik einen Default-Wert zu verwenden, der bei Ausfall des richtigen Wertes verwendet werden soll, richtig?
Wäre die bessere Lösung nicht die, den Batterie-Sensorwert gegen einen gültigen aber simulierten Wert zu tauschen, der die Bordelektronik animiert, der Lichtmaschine grünes Licht für Ladeleistung zu geben? Im konkreten Fall mit einem DCDC Wandler eine konstante Spannung mit sagen 12,3V zu simulieren und diese an die Batterie-Messsonde weiterzureichen? Das wäre dann ein Batterie-Spannungs-Simulator 😊
Hat jemand die Messtechnik an der Batterie durchschaut, und vielleicht kann derjenige das hier kurz darlegen?
Danke, Grüße Don
#109
Was willst du denn hier noch verkomplizieren ?
Eine bewußt kaputte Sicherung tut´s auch.
Es ist eine Lösung für das Problem gefunden, die man auch wieder schnell zurückbauen kann.
Dann geh lieber Fiat auf den Senkel, damit sie sich was einfallen lassen zur Problemlösung.
Kannst ja deine Idee dort mal vorstellen.
#110
Ich habe mir jetzt auch Material für die Schalterlösung besorgt.
Kannst du mir sagen, wie du „schaltest“?
Also wann du das System aus- und wann wieder einschaltest?
Wie lange braucht die Lima um die Starterbatterie bei ausgeschaltetem System mit 13,8/13,9V voll zu laden?
Fahren Ende März für 14 Tage nach Südfrankreich und werde da dann auch mal experimentieren…
Ich denke ich werde bei Abfahrt das System einschalten und dann so ca. 150 km vor dem Ziel ausschalten.
Bei den Zwischenstopps mit nur einer Übernachtung kann die Starter ja ruhig bei 12,2/12,3V „übernachten“. Nur bei längeren Standzeiten oder Kälte sollte sie ganz voll sein.
#111
Eine andere Idee, ich habe den Stand by charger von votronic montiert, ja ich weiss eigentlich nicht für LiFePo4 geeignet, funktioniert aber Besten. Der Stand by charger lädt die Starterbatterie immer dann wenn diese mehr als 0,6V weniger hat als die Aufbaubatterie, folglich wird bei einer vollen Lithium (13,4V) die Starterbatterie bis 12,8V geladen. Somit könntest du dir den Schalter sparen und das Ein-und Ausschalten. Am nächsten Morgen hast du in jedem Fall eine volle Starterbatterie. *2THUMBS UP*
#112
Mit dem Nachteil, dass die Batterie im Fahrbetrieb erst Mal wieder entladen wird um die 20% "Luft" zu schaffen für die Intelligenz.
Ich befürchte der Schalter an der Sicherung ist einfacher als Standby-Charger mit Schalter.
#113
Cybersoft hat geschrieben: So 12. Mär 2023, 16:01
Ich habe nicht gesagt den stand by charger mit Schalter, ich würde mir den Schalter an der Sicherung sparen, einfach mit einer defekten Sicherung Fahren und der Stand by charger lädt dann die Starterbatterie im Stand schon voll.
#114
Aber wozu dann den Standby charger wenn die Starterbatterie nach der Fahrt voll ist?
Ich lasse das Thema besser, durchdringen es wohl nicht. Bei mir funktioniert das (noch) mit 13,8 Volt und dem Solar-Booster-superduper Australien Kombiteil der die Starterbatterie mitlädt wenn der Lithium voll ist.
#115
Cybersoft hat geschrieben: So 12. Mär 2023, 17:08
Ich stimme dir ja zu, aber ist sie das wirklich? Meine Erfahrung ist das mit Boosterbetrieb die Starterbatterie nicht voll ist, kann mich aber auch täuschen. Ich konnte es messen das nach Abstellen des Womos nach einer Fahrt die Starterbatterie über den Stand by charger geladen wurde.
#116
Kann man doch drüber reden, ist doch alles gut, jede Meinung zählt doch *2THUMBS UP*
Viele Wege führen nach Rom. ;-)
#117
Klar, irgendwie bin ich aber abghängt, was ja nicht schlimm ist, bin ja im relax Modus ...
#118
Wenn der Booster spannungsgesteuert ist, dann ist auch die Starterbatterie nie leer.
Bei ganz langen Fahrten macht der Booster sogar automatisch eine Ladepause, damit die Starterbatterie wieder richtig voll geladen wird.
Ich fahre schon ca. 15 Jahre mit nur spannungsgesteuerten Booster und hatte bis jetzt noch nie eine leere Starterbatterie.
#119
Es ging auch nicht um "leer" sondern um nicht "ganz" voll, aber vielleicht ist ja meine Starter nur etwas altersschwach.
#120
Altersschwache Starterbatterie merke ich immer zuerst, wenn immer nach dem 1.Starten zu Reisebeginn alle gespeicherten DAB+Radiosender wieder weg sind.
Das sind dann immer die ersten Anzeichen. Da kann man aber noch lange starten.
