Stimmt, Spannung auf 3,65V erhöht und schon ging die Anzeige auf fast 4A nach oben.
LiFePo4 selber bauen
Re: LiFePo4 selber bauen
- Südschwede
Du solltest mal die Spannung an den Zellen messen. Die mitgelieferten Kabel dieser Ladegeräte sind eine Katastrophe. Meine haben bei 10A einen Spannungsabfall von 0,6V. Hab meine Zellen dann mit "richtigen" Kabeln angeschlossen.
Ich muß allerdings 16 280Ah Zellen für meine Hausanlage laden, das dauert bei 10A schon etwas länger.
Wie vorher geschrieben Kabel und Krokoklemmen sind nicht das Beste, Spannungsanfall 0,3V, vielleicht werde ich wirklich noch die Kabel tauschen.Südschwede hat geschrieben: Fr 5. Dez 2025, 20:01Die mitgelieferten Kabel dieser Ladegeräte sind eine Katastrophe. Meine haben bei 10A einen Spannungsabfall von 0,6V. Hab meine Zellen dann mit "richtigen" Kabeln angeschlossen.
- dieterpapa
Hat jetzt eigentlich schon mal jemand die EVE MB56 geordert? 8 Stück gibts aktuell für 750€ inkl. Versand….ich komm ins grübeln.
Lg Dieter
Lg Dieter
Wo denn??dieterpapa hat geschrieben: Fr 5. Dez 2025, 23:09Hat jetzt eigentlich schon mal jemand die EVE MB56 geordert? 8 Stück gibts aktuell für 750€ inkl. Versand….ich komm ins grübeln.
Lg Dieter
- dieterpapa
Verlink das Angebot doch bitte?dieterpapa hat geschrieben: Sa 6. Dez 2025, 00:03Na beim Ali….
Oder bei nkon - da kosten sie halt a bisserl mehr.
- dieterpapa
Ja, würde ich ja gerne…wenn ich es wieder finden würde….
War als Vorbestellung 2026, Lieferung Februar etwas unter 400€ für 4 Stück inkl Lieferung.
LG Dieter
LG Dieter
Hab ich dann gestern noch gemacht, 6mm2 mit Ringösen gecrimpt und siehe da der Spannungsverlust ist nur noch 0,05V und der Strom stieg auf 5,2A an, was das maximum für das Laborladegerät ist.Südschwede hat geschrieben: Fr 5. Dez 2025, 20:01Hab meine Zellen dann mit "richtigen" Kabeln angeschlossen.
Das geringe Spannungsgefälle zwischen Batterie und Ladegerät spielt keine Rolle, Zellspannung 3,32V und Ladespannung 3,400V, 0,08V Spannungsunterschied und eine Ladung mit über 5,2A.
Da zeigt sich wieder, richtig Verkabelung und Verbindungen sind das A und O.
https://www.nkon.nl/de/eve-mb56-prismatic-628ah-lifepo4-3-2v-grade-a-single-stud.htmlAndiEh hat geschrieben: Sa 6. Dez 2025, 07:39Verlink das Angebot doch bitte?dieterpapa hat geschrieben: Sa 6. Dez 2025, 00:03Na beim Ali….
Wir hatten hier die Diskussion ob Noalox ein Blödsinn ist oder sinnvoll. Ich habe jetzt aus Spass mal bei der aktuellen Zelle die geladen wird auf dem Plus und Minuspol der Zelle Noalox aufgetragen. Die Ladung erhöhte sich um 0,1A, ja ist nicht viel, aber es zeigt sich doch das Noalox etwas bringt, wenn auch minimal.
- Mobildomizil
Langfristig ist der Effekt alles andere als minimal, weil Noalox die Aluminiumoberfläche schützt. Wenn die korrodiert, steigt der Übergangswiderstand, dadurch wird sie im Betrieb warm, wodurch sich der Spalt vergrössern kann.
Gruss Manfred
Gruss Manfred
Deswegen hatte ich ja gefragt, bei nkon derzeit 880 plus Versand.dieterpapa hat geschrieben: Sa 6. Dez 2025, 00:03Na beim Ali….
LG Dieter
430€ plus Versand und du mist nicht 2,5 Monate warten.
Hab gerade gesehen die von mir verlinkten sind A- Zellen, wer A will muss etwas tiefer in die Tasche greifen.
https://www.nkon.nl/de/eve-mb56-prismatic-628ah-lifepo4-3-2v-grade-a-single-stud-2.html
- Weitreisender
Nur zu Erinnerung - wie Mobildomizil schon sagt, schützt Noalox die Oberflächen der Kontakte vor Korrosion und damit vor zunehmenden Widerständen. Es hat noch nie dazu gedient, eine bessere Leitfähigkeit herzustellen.Doraemon hat geschrieben: Sa 6. Dez 2025, 11:25Wir hatten hier die Diskussion ob Noalox ein Blödsinn ist oder sinnvoll. Ich habe jetzt aus Spass mal bei der aktuellen Zelle die geladen wird auf dem Plus und Minuspol der Zelle Noalox aufgetragen. Die Ladung erhöhte sich um 0,1A, ja ist nicht viel, aber es zeigt sich doch das Noalox etwas bringt, wenn auch minimal.![]()
Zu den Zellen - auch wenn etwas teurer, würde ich die Zellen bei NKON bestsellen, wenn damit mal was sein sollte..........und schneller da wären sie auch noch.
So wirklich,Weitreisender hat geschrieben: So 7. Dez 2025, 10:07Es hat noch nie dazu gedient, eine bessere Leitfähigkeit herzustellen.
NOALOX - Antioxidationsmittel - Tube 14 gr.
Noalox ist ein Antioxidationsmittel und wird für elektrische Aluminium-Aluminium und Aluminium-Kupfer Verbindungen eingesetzt. Es ist ideal für LiFePo4 Batterien, welche Kupfer und Aluminium Terminal Anschlüsse besitzen. Die Terminals sollten vorab mit Noalox gereinigt und anschließend mit Noalox nachbehandelt werden. Noalox selbst ist nicht leitend, aber es enthält feines Zink Pulver, welches für guten Kontakt sorgt. Das im Noalx enthaltene Bindemittel sorgt für einen Luftabschluss und verhindert dadurch eine erneute Oxidation.
- Mobildomizil
Deshalb ja Noalox und kein Polfett.
- Weitreisender
Du hast die Antwort doch selber richtig gegeben, es ist nicht leitend, sondern sorgt einfach nur dafür, das die gute Leitfähigkeit erhalten bleibt! Der Rest ist WortklaubereiDoraemon hat geschrieben: So 7. Dez 2025, 13:19So wirklich,
Noalox ist ein Antioxidationsmittel ........... Noalox selbst ist nicht leitend, aber es enthält feines Zink Pulver, welches für guten Kontakt sorgt. .
Es wäre super den Fred nicht zu schreddern bzgl. irgendwelchen Fetten oder was auch immer.
Hab an meinen aktuellen Lifepo4 nix dergleichen dran und das funzt einwandfrei. Vielleicht muss ich alle Jahre mal nachschauen, ok, das habe ich bei den Bleiklötzen aber auch gemacht. Also nix womit man Seiten füllen muss.
