Absorberkühlschrank, never ending story
Re: Absorberkühlschrank, never ending story
#121
Hinter meinem Kühli sind 4 PC Lüfter, die sorgen für eine schnelle Abfuhr der Abwärme.
#122
Die Lüfter sind nicht immer sinnvoll, bei zuviel Abkühlung funktioniert der Absorber schlechter, der Kocher braucht eine gewisse Wärme um zu funktionieren, bei mir kommt der Lüfter erst ab knapp unter 30ºC zu Einsatz.
#123
Es braucht keine 4 Lüfter und ständig laufen müssen sie auch nicht.
Dieser Bi-Metallschalter steuert den Lüfter. Ab 43°C schalten ein und bei 37°C aus.
Bild Bild
#124
Doraemon hat geschrieben: So 15. Mär 2026, 08:15
Zur Klarstellung ich Rede von Umgebungstemperatur. ;-)
#125
Ich habe den Lüfter von Titan installiert. Der hat einen Automatikmodus mittels Temperatursensor. Klappt perfekt!
Dazu habe ich für 12V noch die Leitung verstärkt.
Röhri
#126
Beitrag von Röhri »
So habe ich’s auch gemacht. Außerdem noch einen manuell schaltbaren D+ angelegt, damit ich den Kühli im Stand mit 12 Volt betreiben kann.
Das der als Absorber auch an seine Grenzen kommt ist klar. Aber ein Kompressor würde mich persönlich mehr einschränken, der läuft ja nur auf Strom.
Gruß Micha
#127
Ich habe mir vor einiger Zeit einen Fährenschalter eingebaut, so dass ich manuell auf 12V stellen kann. Bei ca. 15A sollten das meine 2x 100aH LiFePo4 für eine Überfahrt schaffen....
Bei mir aber auch nur für Fähre/Notfall, da ich lediglich eine 160W Solartasche habe. Die macht halt max. 12A.
Aber vielleicht probiere ich das auch mal auf nem CP aus. Ostern in Spanien/Frankreich.
#128
Meine Lüfter werden manuell geschaltet.
Gruß Ano
Röhri
#129
Beitrag von Röhri »
DerTobi1978 hat geschrieben: So 15. Mär 2026, 11:03
Genau sowas meinte ich. Im letzten Jahr auf der Überfahrt Rostock-Trelleborg hat es super gereicht. 6 Std Fährfahrt plus Ein und Ausfahren.
Anschließend kam die ☀️ zum Einsatz
Gruß Micha
Thomas04
#130
Beitrag von Thomas04 »
DerTobi1978 hat geschrieben: So 15. Mär 2026, 09:46
Weißt du, welcher Querschnitt für die 12V Versorgung des Kühlschrank während der Fahrt im Wohnmobil verlegt ist?
Welchen Leitungsquerschnitt hast du bei dir jetzt verlegt?
#131
Moin!
Das sind die Vorgaben von Thetford:
Kabelabmessungen (Kabeldicke vs. Kabellänge)
■ 4 mm2 = > 2,5 m
■ 6 mm2 = > 3,5 m
■ 10 mm2 = > 6 m
Bei mir waren es die 4 mm2 auf ca. 2 m.
Habe auf 6 mm2 geändert und dazu nen StepUp Wandler angeschlossen.
#132
Es ist nicht nur der Kabelquerschnitt auch die Spannungsverluste durch den Anschluss am EBL, bei mir waren die Stecker nur mit 4mm2. Dann kommen am Ende nur noch 13V oder weniger am Absorber an. Deswegen ist es auch sinnvoll den Absorber direkt versorgt von der Aufbaubatterie anzuschliessen, Schaltung über ein Rele mit der Ansteuerung vom der abgeklemmten Versorgung am EBL.
auf-reisen
#133
Beitrag von auf-reisen »
Hört sich doch nicht so einfach an!
Alleine das Kabel von der Batterie zum Kühlschrank verlegen….
Kai
#134
Am Einfachsten ist es einen step up converter auf 13,8V einzubauen, ist bei mir auch verbaut.
converter
#135
auf-reisen hat geschrieben: Mo 16. Mär 2026, 08:04
Ich habe zusätzlich noch ein Kabel angeklemmt. War einfach.
Sicherung nicht vergessen.
Röhri
#136
Beitrag von Röhri »
Bin ich farbenblind geworden oder ist das dort oben grün/gelb 🤔
Gruß Micha
#137
Röhri hat geschrieben: Mo 16. Mär 2026, 08:48
Richtig✅ Und da fließt der Strom durch.
Röhri
#138
Beitrag von Röhri »
Richtig, dem Strom ist es egal.
Ich habe auch deine Umbauten eures Womos nachgelesen und finde die sehr gut umgesetzt. Daher wunderte ich mich, das du sowas machst.
Aber wenn dort mal ein anderer rumschrauben muss :roll:
Z.B. eine Fehlsuche in einem Haus, wo keine Farbzuordnung stattgefunden hat :-$ crying
Aber ich bin da ja raus, arbeitsmäßig
Aber grün/gelb als stromführend…. :-O
Gruß Micha
