Hi Klaus,Springer12 hat geschrieben: Sa 28. Dez 2024, 22:29Hi Micha,Röhri hat geschrieben: Sa 28. Dez 2024, 18:20Am 16. Januar bekomme ich den Maxxfan klar, im Bereich WC/Küche eingebaut.
Ich werde vorher eine 2,5 mm2 Leitung von der Batterieverteilung bis in den Oberschrank verlegen und dort eine Verteilerdose setzen, damit die Jungs ein ordentliches Kabel zur Verfügung haben.
Und ich beruhigt bin, das der Lüfter nicht irgendwo zwischengeklemmt wird.
Ich werde berichten.
Gruß Micha
also 2,5mm2 ist etwas zu gross ausreichend ist auch 1,5mm2 da der Lüfter ausreichend mit 5 a abgesichert werden kann,habe es so bei mir gemacht Leitungslänge 6m von der Batterie.
Gibt viele Rechenbeispiele im Internet.
Warum baust Du ihn nicht selber ein ist kein Hexenwerk tippe eher auf Angst der Dichtigkeitgarantie.
Wer ich zu Hause dann kein Problem das zu machen,leider treibe ich mich Mal wieder rum![]()
genauso ist es. Da wird dann auch die Dichtheitsprüfung gemacht, ist ja turnusmäßig dran.
Stimmt, du/ihr habt euch ja Richtung Sonne davongemacht
