Endlich wieder zuhause. Gleich das nordelettronica ne287 ausgebaut. Im Keller 230volt angeschlossen und Dip auf lithium gestellt.Ausgang Batterie 14.4volt Kontroll led rot.An lithium batterie mit 12.6volt also fast lehr angeschlossen. Ladegerät lädt. Bei 13.6volt led grün batterie voll. Ladegerät sollte
in Ordnung sein?? Wenns eingebaut nicht funktioniert habe ich das koppel-relais in verdacht das es nicht umschaltet.Ladung über ladebooster funktioniert. Liege ich da richtig??
Ich hab es getan, alte AGM raus und eine LiFePo4 rein
Triganodriver
Re: Ich hab es getan, alte AGM raus und eine LiFePo4 rein
Weiß der Bauer keinen Rat ,nimmt er Draht
Mit was?
- Südschwede
Weder das Koppelrelais noch der Booster haben (normalerweise) etwas mit der Funktion des Netzladegerätes zu tun.
Triganodriver
Meine das Trennrelais nicht Koppel-relaisTriganodriver hat geschrieben: So 29. Jun 2025, 19:10Hallo
- Südschwede
Bei Fahren koppelt's bei Stehen trennt's, ist also beides das Gleiche.
