Möglichst lange autarkt.....was brauche ich
Re: Möglichst lange autarkt.....was brauche ich
So bekehrt man Leute dann blitzschnell zum fliegenden Spagettimonster.
Gruß Uli
(Ahorn Canada TF Plus]
3/4 l pro Stunde oder Tag? Die Truma braucht bei 1 kW Leistung 0,1 l/h Diesel.Rasenmaeer hat geschrieben: Do 21. Nov 2024, 16:35...
2kW Dieselheizung, vielleicht so 3/4l bei 0°C
Ein warmer Regen ist wirklich etwas herrliches, wenn man es auch genießen kann.Austragler hat geschrieben: Fr 22. Nov 2024, 12:59Manchmal geht das auch anders:
Vor einigen Jahren nächtigten wir auf dem kostenlosen Stellplatz im Storchendorf Rühstädt an der Elbe. Des Abends verdunkelte sich der Himmel, ein Gewitter war im Anmarsch. Es wurde von einem heftigen Wolkenbruch begleitet.
Ich zog die Badehose an und ging ins Freie, es war ja ein heisser Tag, der Wolkenbruch bestand auch aus relativ warmem Wasser, es war ein herrliches Duschvergnügen !
Duschen mit Regenwasser hat man nicht alle Tage.
Meine Frau kam auch noch raus, im Badeanzug.
Mein Ausbau für Autarkie:
300 Ah LiFePo
340 Wp Solar
1.500 W Wechselrichter
Wasser ist serienmäßig 100 l, obwohl ich nur 90 einfüllen kann. Mit den 10 l im Boiler stimmt es aber.
Das Begrenzende ist die Thetford, weil wir da nicht rein k...n wollen. So richtig frei stehen ist aber sowieso nicht unser Ding. Wir suchen uns Stellplätze mit WC, Dusche ist eine angenehme Zugabe. Auf CPs brauchen wir generell keinen Stromanschluss.
- Lucky10
Und dann ......???Austragler hat geschrieben: Fr 22. Nov 2024, 12:59Ich zog die Badehose an und ging ins Freie, es war ja ein heisser Tag, der Wolkenbruch bestand auch aus relativ warmem Wasser, es war ein herrliches Duschvergnügen !
Habe di Ehre
Hans
Klamotten runter, was sonst, die waren ja nass und dann extatisches ...
Tolle Phantasien dir ihr entwickelt....
Tipp für die kalte Jahreszeit.Austragler hat geschrieben: Fr 22. Nov 2024, 12:59Duschen mit Regenwasser hat man nicht alle Tage.
Das Ziel ist im Weg
Ich gehe mit einem Eimer zum nächsten Bach ( zuletzt die Isar ) und schleppe ihn voll gefüllt zurück zum Bulli. Mit einer Schöpfkelle, die morgens fürs Müsli gebraucht wird, dusche ich dann hinterm Auto. Kalt aber wunderbar !
Gar lustig ist das Freisteherleben
Do be do be do ( F. Sinatra )
Das Ziel ist im Weg hat geschrieben: Mi 5. Nov 2025, 10:12Ich gehe mit einem Eimer zum nächsten Bach ( zuletzt die Isar ) und schleppe ihn voll gefüllt zurück zum Bulli. Mit einer Schöpfkelle, die morgens fürs Müsli gebraucht wird, dusche ich dann hinterm Auto. Kalt aber wunderbar !
geht mir genauso - nur schon beim Lesen wird mir kalt...
Nein danke - aus dem Alter bin ich raus. Da geh ich doch lieber mit Surfanzug bei 5° Wasser und Luft zum Surfen auf's Wasser, das ist dann was ganz anderes....
Das Ziel ist im Weg
Wer erinnert sich noch an Hermes Phettberg?
Der hat wochenlang nicht geduscht oder gebadet bis sich ein "nussiger Geruch" eingestellt und den er sehr genossen hat.
Als er dann 100kg abgenommen hat, wurde er irgendwie seinem Namen nicht mehr gerecht, aber unterhaltsam war er immer noch
TravelSnoopy
Schon nach wenigen Fahrten mit unserem Wohnmobil war klar, was der limitierende Faktor ist: die Toilette!
Nach einigen sehr unschönen Erlebnissen auf Autobahntoilette benutzen wir ausschließlich unsere eigene Infrastruktur.
Und weil selbst eine zweite Kassette meinen Ansprüchen nicht genügt, habe ich jetzt eine Clesana C1 einbauen lassen.
Somit begrenzt sich das Lagervermögen auf die verfügbare Kapazität in der Heckgarage.
Auch der Wasserverbrauch wird durch diese Maßnahme positiv beeinflusst.
Mit 170 L Frisch- und 140 L Grauwasser kommen wir jetzt dann zu zweit locker eine Woche und länger hin, ohne Komfort einzubüßen. Den Wasserverbrauch kann man ja zur Not auch ein Wenig den Gegebenheiten anpassen.
Statt Dusche tut es da auch mal der Waschlappen.
Mit 2 x 11Kg Gas sind wir bisher auch im Winter im Wohnwagen gut über die Runden gekommen.
Rein rechnerisch sollte das auch mit dem Carthago jetzt gut funktionieren, obwohl ich davon ausgehe, dass wir da mehr Gas brauchen werden, als im Wohnwagen. In der Garage steht noch eine weitere 11KG Flasche bereit. Zur Not muss die halt mit!
Langfristig vielleicht mal Tankgasflasche. Da wäge ich noch das Für und Wider ab.
200 Ah LiFePo im Bauch und 2 x 120 Wp auf dem Dach. Anschluss für eine Aussen-Solarplatte mit nochmal 200 Wp ist vorhanden.
Im Winter heißt das wohl Landstrom!
Vor Allem, wenn StarLink zum Einsatz kommt (z.B. mobiles Arbeiten). Evtl. Mal ne kleine Powerstation für Starlink und Laptop laden?
Lässt man StarLink 12 Stunden am Tag laufen, mit einer durchschnittlichen Stromaufnahme von 2A an 12V Bordspannung, zieht es also in etwa 24 Ah aus der Bordbatterie. Bissel Toleranz dazu... passt!
Im Sommer gar kein Thema. Im Herbst/Winter bei Schnuddelwetter kommt dann die Idee mit der Powerstation ins Spiel! Eine Jackery Explorer 500 (ca. 6,4 Kg), mit 518 Wh entspricht etwa 43Ah, würde also knappe 2 Tage extra bringen, wenn man sie nur für die Starlink-Mini verwenden würde.
Da wir über Winter reden, kommt noch die Heizung der Starlink dazu. Dann reden wir über ca. 3,9 A Stromverbrauch, also 47Ah in 12 Stunden. Das tut schon richtig weh, wenn man den Strom selber erzeugen oder lagern muss!
Die 3,9 A sind auch kein Dauerstrom. Dennoch wird klar, dass zuverlässiges Internet im Autarkbetrieb keine einfache Sache ist!
Alles Andere passt bei uns soweit! Ziel war 5 Tage autark.
Gruß Jan
Unterwegs auf CARTHAGO Chick C-Line I 4,9 LE MB (2025) 4,8 t
Uwe,biauwe hat geschrieben: Mi 5. Nov 2025, 10:07Tipp für die kalte Jahreszeit.Austragler hat geschrieben: Fr 22. Nov 2024, 12:59Duschen mit Regenwasser hat man nicht alle Tage.
ich bin etwas doof. Was wird mit dem Fass hinter dem Womo bezweckt?
An Wernher bezüglich seiner Frischwasserrechnung. Hast du 90l im Tank und 10 l in der Truma wird dein realistischer Vorrat keine 90 l betragen. Du wirst den Tank nicht komplett leerzuzzeln können und an die 10 l in der Truma kommst du ohne Druck nicht ran.
Gruß vom selten völlig autark parkendem ( als erstes knickt. Der Spannungswandler für den morgendlichen Kaffee ein).
- Weitreisender
Ein "bissl" falsch gerechnet, summiert sich aber dennoch. Bei aktiver Nutzung 30 - 40W, also rund 3,5A* 12 sind etwa 42Ah bei 12 Stunden, die man rechnen muß.. Bei der alten SL Version ist nochmal deutlich mehr.TravelSnoopy hat geschrieben: Mi 5. Nov 2025, 12:22
- robbie-tobbie
Ich muss sagen, ich war jetzt tatsächlich bisschen enttäuscht (von mit selber!).
Hab mit meinem alten Womo täglich ungefähr 20-30Ah Strom verbraucht. Mit LiFePo 280Ah eigentlich kein Thema. Kein Solar, nur Ladebooster. Hat bei meinem Verhalten auch immer gut gepasst.
Bei dem jetzigen hab ich ja 314Ah LiFePo eingebaut. Und irgendwie bin ich plötzlich "stromhungriger" geworden - 60Ah am Tag sind nicht selten. Muss mich da wohl etwas disziplinieren. Okay, bisher hat´s immer gereicht, max. Entladung war knapp 50%. Zwischendurch bisschen gefahren (wollte eh weiter), der Ladebooster (45A) hat´s gerichtet. Solar hab ich jetzt auch, aber bei dem Wetter vernachlässigbar.
Allerdings: bei mir ist der wirklich limitierende Faktor die Toilette, mit Ersatzkassette alleine unterwegs 5-6 Tage, da ist dann aber auch das Wasser irgendwann alle.
Viele Grüße, Robert
TravelSnoopy
30-40 W ist der Verbrauch der großen Starlink Dish.Weitreisender hat geschrieben: Mi 5. Nov 2025, 18:18Ein "bissl" falsch gerechnet, summiert sich aber dennoch. Bei aktiver Nutzung 30 - 40W, also rund 3,5A* 12 sind etwa 42Ah bei 12 Stunden, die man rechnen muß.. Bei der alten SL Version ist nochmal deutlich mehr.TravelSnoopy hat geschrieben: Mi 5. Nov 2025, 12:22
Deswegen habe ich die StarLink Mini.
Gruß Jan
- Weitreisender
Das Netz sagt lastfrei ca. 20W unter Last, also bei Nutzung 30 - 40W wieviel genau - Keine Ahnung, müsste man mal messen, aber derzeit habe ich keinen mehr.
Hab mal bischen gegoogelt, die Erfahrungswerte für die mini liegen zwischen 18W und 25W.
, im Leerlauf bei 15W.
Also die 24Ah bei 12h passen dann schon.
War ne grobe Rechnung. Ich will es auch nicht ausreizen.Ralphi hat geschrieben: Mi 5. Nov 2025, 16:16...
Ich habe letzte Woche eine neue Jackery 2000 V2 für 900 Oiro bekommen.
Der Wechselrichter liefert echt 2.200W
und ist richtig leise.
Mir ist noch nicht so ganz klar was ich mit dem Teil mache.
Da fällt mir schon noch was ein......
