Alternative zur Gas-Außensteckdose
Re: Alternative zur Gas-Außensteckdose
Ich habe eine Alu-Flasche mit Füllstop an der Truma Control und eine zweite Komposit Flasche mit Füllstop, daran einen Druckregler und 7 Meter Schlauch.
Gaskasten auf, Schlauch dahin wo wir grillen wollen. Wenn ich die Mal als Reserve bräuchte muss ich halt umbauen. Ist schon 2 Mal in 2 Jahren vorgekommen.
Da ich ja selbst befülle muss ich nicht warten bis die erste Flasche ganz leer ist, sehe ich ja rechtzeitig, dank Dimes Anzeige.
1_Hajo
Beitrag von 1_Hajo »
Interessant was alles gebastelt wird. Funktioniert ja und ist somit nicht verkehrt. Aber warum nehmt ihr nicht einfach eine kleine 5Kg Gasflasche mit?
Ontour23
Beitrag von Ontour23 »
1_Hajo hat geschrieben: Mi 3. Mai 2023, 08:35
in unserem offiziellen Gaskasten vom Wohnmobil habe ich 1x 11kg Alugastankflasche , 1x 11kg graue Gasflasche, 2x kleine Handwerkergastankflasche. Eine 5kg Gasflasche müsste ich in der Heckgarage verstauen. Heckgarage ist aber voll mit Motorroller, 2 Ebikes, Außenborder und Schlauchboot, Campingtisch, etc.
Für uns ist die Lösung mit den Handwerkergasflaschen optimal.
LG aus dem Norden ;-)
dereurafahrer
Beitrag von dereurafahrer »
Ontour23 hat geschrieben: Mi 3. Mai 2023, 07:52
auch ich hatte mich damals mit einer Gasaussensteckdose beschäftigt.
Habe aber diese Idee verworfen. Der Grund war, weil ich dann eine feste Position am Wohnmobil habe und nur in der Nähe der Steckdose grillen kann. Aus unter anderem diesem Grund habe ich mir 2 Handwerkergasflaschen gekauft. Diese kleinen Gasflaschen kann man problemlos und sicher selbst befüllen. Und das erledige ich mit z.B. einer normalen 11kg oder 5kg grauen Gasflasche. Die Füllung einer kleinen Gasflasche langt für min. 3x Grillen. Die kleinen Flaschen sind sehr handlich.
Hier ein Link für die Gas-Flaschen:
https://www.amazon.de/bef%C3%BCllbare-H ... 9396434139
Das ist ja eine super Lösung. Hab mir das eben mal im Link durchgelesen. Zum füllen muss die Spenderflasche umgedreht werden....ist das ech so? Dann muss ich ja die 11KG Flasche immer asu dem Gaskasten holen um die andere zu befüllen. Das widerum wäre mir zu umständlich..villeicht kannst Du hier Praxisbezogen helfen,Danke
Gruß Timo
Ich überlege seit gut 15 Jahren - damals am Caravan - ob ich eine Steckdose will.
Der Reisedrache hat keine.
Nachrüsten ginge könnte ich sogar selbst machen.
Allerdings ist das Argument mit der Position für mich ebenfalls ein wichtiger Punkt.
Im Moment hab ich eine 3kg blaue Campinggaz dabei die bekomme ich überall getauscht und sie reicht für einige Mahlzeiten.
Problem ist halt man kann sie nicht wirklich leer machen wenn man kein halbgaares Grillgut haben will am Ende wenn sie aus ist.
Beste Grüße Bernd
Ich hab eine Gasaußendose und sie noch nie benutzt.
Früher, bei den anderen Wohnmobilen hab ich eben eine Flasche rausgewuchtet.
Derzeit hab ich einen Weber Goanyweare mit Kartusche, den ich aber wegen häufiger Fehlfunktion demnächst wohl austausche.
Trotzdem wird es wieder ein Kartuschengrill.
Ein T Stück abzuzweigen, direkt an der Flasche ist doch OK, wenn der Grill dann richtig plaziert werden kann.
Eventuell musst Du dann beim Fahren die Flasche zuschrauben, wo du abgreifst. Ich kenn die Vorschrift nicht für Zusatzteile am Crashsensor.
saxe
Beitrag von saxe »
DerTobi1978 hat geschrieben: Mo 15. Feb 2021, 08:50
An unserem Wohnwagen habe ich damals auch so ein zweier Ding genutzt. Hat super funktioniert. Und abgebrannt isser och net....
Servus
Bei mir genauso, und abbrennt isa a ned
Ontour23
dereurafahrer hat geschrieben: Mi 3. Mai 2023, 08:50
Gruß Timo
Moin Timo,
ich habe zuhause auch eine 5kg Gasflasche vom Terrassengrill. Die verwende ich auch abundzu zum befüllen.
Oder ich nehme eine 11kg Gasflasche wenn sie fast leer ist zum befüllen.
Somit gebe ich nie eine Gasflasche im Tausch zurück wo noch etwas Gas drinnen ist.
Man muss die Flasche kopfüber halten zum befüllen. Ich habe mir einen Haken gefertigt womit ich die Flasche am Geländer, Baum oder Sonstiges aufhänge. Somit muss ich die Buddel beim Befüllvogang nicht halten. Geht ganz easy .
Bei Bedarf kann ich später noch ein paar Fotos zusenden.
Ontour23
hier ein kleines Video von ähnlichen Flaschen:
https://youtu.be/2PJBX91EU3Y
Claus
Beitrag von Claus »
Welches Wohnmobil hast Du und welchen Grill möchtest Du einsetzen ?
Sorry Wolfgang, habe eben erst Deine Frage gesehen; Asche auf mein Haupt.
Wir fahren einen Laika Kreos 7009 und verwenden einen Koffer-Gasgrill.
Viele Grüße, Claus
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
für den Grill benutzen wir eine 3kg Campinggaz und ich fülle die selber, da der Preis für eine Füllung mit 17€ wirklich zu teuer ist. Und in Marokko sind diese Flaschen in jedem Dorf für 5€ (Füllung für 1€) zu kriegen.
Und richtig zum Umfüllen der Flaschen muß die Spenderflasche auf den Kopf gestellt werden.
Sonst bleibt das Flüssiggas dort wo es ist ........
LG Horst
Lucky10
Beitrag von Lucky10 »
hwhenke hat geschrieben: Mi 3. Mai 2023, 12:20
...und höher positioniert sein.
Wobei ich jetzt nicht über die Zulässigkeit dieser Umfüllmethode diskutieren möchte.
Gruß Hans
Weitreisender
Beitrag von Weitreisender »
Lucky10 hat geschrieben: Mi 3. Mai 2023, 13:05
... und etwas wärmer (Sonne) sein als die Nehmerflasche (Schatten) sonst wird das nichts.
Besser ist das😂😂😂
Papi
Beitrag von Papi »
Kennt denn jemand die Richtlinien um mir sagen zu können, ob man hier einfach eine Außensteckdose (mit Absperrventil) mittels T-Stück anbringen darf oder ob direkt hinter dem T-Stück noch ein internes Absperrventil gefordert ist?Bild
Gruß Michael
Ontour23 hat geschrieben: Mi 3. Mai 2023, 11:44
Hallo, ja das wäre ganz interessant.
Auch welchen Schlauch Du nutzt.
Danke.
Wir haben uns von unseren ganzen außen Gasgeraffel getrennt.
Wir kochen oder braten auf einen Kartuschenkocher.
Der hat genug Power und eine Kartusche hält viele viele Mittagessen.
https://www.amazon.de/MAGNUM%C2%AE-Gask ... 78&sr=8-10
Ist sehr leicht und braucht in den kleinen Koffer nicht viel Platz.
Hab ich auch, so ein Kartuschenkocher,
seit gut 5 Jahren und bin damit super zufrieden.
-nimmt kaum Platz weg
-Kartuschen gibt es überall und sind günstig
-ist schnell und leicht zu Reinigen
-kann überall aufgestellt werden (ohne Gasschlauch und Längenbegrenzung)
Seitdem werden Backen, Spiegeleier, Fisch (Lachs oder Scampi), Bratwurst uuuu alles draussen zubereitet - so das Wetter es dann zulässt 8-)
Sanddollar
Beitrag von Sanddollar »
Anon16 hat geschrieben: Mo 15. Feb 2021, 08:52
Wenn es geht,setze ein T-Stück in die Gasleitung und daran eine Schnellkupplung und fertig ist das .
In die schnellkupplung kommt dann der passende Gasschlauch für den Gasgrill.
Gruss Armin
Mache ich auch seit Jahren genau so, die Schnellkupplung verschließt falls man vergisst das Ventil zuzumachen
Gruß Carsten
Sanddollar
Felisor hat geschrieben: Mo 15. Feb 2021, 08:57
Immer auch zu bedenken:
Der Außenanschluss wird nach dem Druckminderer angeschlossen. Heißt, auf der Außendose liegen nur 30mbar an. Ein "haushaltsüblicher" Gasgrill wird aber mit 50mbar betrieben. Entweder also das Outdoor-Equipment umrüsten oder damit leben, dass der Grill nicht optimal arbeitet.
der funktioniert auch mit 30mbar, - bei uns seit 15 Jahren und die Hitze ist durchaus gegeben
Gruß Carsten
Kalle-OB
Beitrag von Kalle-OB »
Du brauchst doch nur eine andere Düse für den Grill und die gibt es für ein paar Euro.
