Floe Entwässerungssystem
Schraubfix
Re: Floe Entwässerungssystem
Beitrag von Schraubfix »
Erniebernie hat geschrieben: Mi 7. Jul 2021, 06:40
Mal eine Frage: Warum löst ihr dann nicht den Schlauch von der Pumpe und blast mit dem Kompressor oder Handpumpe dort rein ?
Der Effekt ist der Gleiche.
Das mache ich auch so, für die 50 EUR Floe gehe ich dann lieber Essen mit meiner Frau!
Gruss Roland
Unterwegs im Sunlight T67
Weil ich sehr schwierig da herankomme. Mit Floe ist es komfortabler.
Realtime
Beitrag von Realtime »
Moin!
Mal sehen, ob ich um die Minen rumzukomme.
Ich habe eben gerade das Floë Entwässerungssystem in unseren Dethleffs Alpa 6820-2 eingebaut und knapp über 400 ccm aus der Anlage rausgepustet.
Das komplizierteste war es herauszufinden, wo die Druckpumpe das Wasser ansaugt. Der Rest war in entspannten 10 Minuten erledigt. Ich habe meinen Kompressor auf 1 bar reduziert, an den Zugang oben rangebeppt, alle Entwässerungshähne geschlossen und dann durchgepustet. Das war easy.
Warum das Ganze? Beim alten bimobil VL350 war die Welt 14 Jahre lang völlig in Ordnung: bei Frostgefahr Tanks entleert, mit Frostwächter Wasser aus der Therme und mit dem Ablasshahn den Rest raus. Nix gepustet, nix gewackelt, nie ein Problem gehabt.
(OK, einmal hatte ich die keramische Filterpatrone vergessen, die ist gerissen, das war mein Fehler.)
Vor 4 Jahren dann zum Alpa gewechselt und hier bei gleichem Prozedere einen Pumpenfilter, einen Reich Wasserhahn und ein Plastik-Eckstück aus der Dusche verschrottet. Die knapp 200 EUR sind schon ärgerlich, diese saublöden Aktionen im Urlaub nachdem der Wasseralarm losgeht, frusten mich. Daher das Pusteteil.
Ja, sicher, hätte man auch selbst machen können. Hatte ich aber keine Lust gehabt. Die Klamotten beim Fritze eingekauft und flux verbaut.
Bei den 400 ccm war ich ein wenig enttäuscht, meine Vorschreiber haben mehr entwässert. Allerdings reichen auch 20 ccm aus, um den Wasserhahn oder dieses Plastikteil in der Dusche zu vernichten. Und jedes der Teile war teurer als das Entwässerungssystem.
Marc
Naja, ein Schnapsglas findet gefrierend immer einen Ausweg.
Wir entlüften grundsätzlich nach Rückkehr, ich mag kein Wochen altes Wasser. Dazu habe ich einen kleinen Mannesmann-Kompressor verbaut. Ich lege nur die beiden Hähne um und lass laufen. Aber da kommt sicher in Küche, Bad/Dusche und WC mehr als 1 Liter raus.
Realtime
Hi Luppo,
ich habe mir einen Amazon-billig-Kompressor gekauft und überlege mir schon, wie ich die Teile aus dem Gehäuse neben den Tank verbaue ;-)
Floe bietet ja auch ein Komplettsystem an, das ist wahrscheinlich genau sowas zum höheren Preis.
Marc
Ich wusste gar nicht, dass es das Floe als Komplettset gibt.
Ich habe mir den kleinen Mannesmann 12V hinten auf die Ablage gestellt, der hat Gummifüße, bewegt sich nichts. Drunter ist der Tank und darauf das Floe an den Leitungen.
Den Luftschlauch lasse ich angeschlossen.
Wenn ich einschalte, habe ich nach 30 sek. 1 bar. In der Zeit gehe ich rein und öffne die Hähne.
Die Pumpe kann ich per Schalter deaktivieren.
Funktioniert seit fast 2 Jahren problemlos.
Wenn wir mehr als 2-3 Wochen nicht fahren, wird auch im Sommer durch gepustet. Schadet nicht.
Taxifahrer
Beitrag von Taxifahrer »
ich will jetzt keinem zu nahe treten, im Prinzip ist es ein T-Stück mit einem Hahn und einem Ventilanschluss.
Dafür ist es eine Menge Geld.
Ich steck einen ausgewaschenen Fahrradschlauch auf den Wasserhahn gebe da Druck drauf und habe das gleiche Ergebnis.
LG Taxifahrer
Der Weg ist das Ziel.
Eura Integra 3 Achsen 5,5 t.
Sperrventil zum Tank, Dreiwegeventil mit Füllanschluss für die Luft. Kleinteile dazu, das ganze nett verpackt und einen kleinen kalkulatorischen Aufschlag. Ich habe 49 Euro bezahlt. Dafür schaut es sauber aus und funktioniert einwandfrei.
Gibt teurere Gadgets.
Und den Schlauch stecke ich auf den Wasserhahn in der Küche, auf den im Bad und auf den Duschkopf in der Dusche. Für die Toilette fällt mir nichts ein. Naja ...
Realtime
Moin Taxifahrer!
Taxifahrer hat geschrieben: So 10. Nov 2024, 23:26
Naja, Du kannst schon mehr damit machen. Das Floe ist ein System, mit dem man alles Mögliche freipusten kann, darum auch der (zunächst) für mich überflüssige Gardena Adapter.
Das System ist halt bequemer, weil ich die Luft zentral für das gesamte direkt nach der Entnahme reinpuste und nicht an jeden Wasserahn rumtüddeln muss und den Duschkopf abmontieren muss.
Und ... wie ich und Luppo geschrieben hatten: Ich muss nicht alles zusammensuchen, ich habe das für einen fuffi in 60 Sekunden bestellt und in 10 Minuten eingebaut.
Aber ... natürlich kann man sicherlich ein paar Euro sparen, wenn man sich eine eigene Lösung bastelt.
Marc
Manfred B.
Beitrag von Manfred B. »
Es geht auch unter 10€!
Einkauf dauert halt etwas länger.
Gruß Manfred B.
Realtime
Hi Manfred,
jupp, schaut super aus! Klasse!
surfguy
Beitrag von surfguy »
Hallo Leute,
ich habe das Floe-System nun zwei Jahre und bin absolut zufrieden. Alles inkl. Druckpumpe wird total leer und gammelt danach nicht vor sich hin. Mache es nur zum Saisonabschluss vor der Einwinterung oder wenn das Mobil länger steht.
Kurt
surfguy hat geschrieben: Di 12. Nov 2024, 12:29
Meine Installation war vor über 3 Jahren und ich bin ebenfalls voll zufrieden.
Eine kleine Akku(Fahrrad)pumpe wir auf Dauerbetrieb angeschlossen.
Da im Inneren zunächst die Tankabflüsse geschlossen werden müssen, baut sich auch noch kein Druck auf. Nachdem die zu sind, kommt Wasserhahn Wohnbereich, wenn benutzt Dusche, dann Toilette und Waschbecken.
Letzter Wasserhahn bleibt auf, bis ich die Pumpe wieder abgestellt habe.
Somit kann ich nach jeder Fahrt alles einfach entleeren.
Überdruckprobleme entstehen auch nicht.
HofmannDi
Beitrag von HofmannDi »
Hallo Seewolf.pk,
ich habe den Carthago Chic C-Line T 4.2 Bj. 2012. Auch ich möchte das Floe-System einbauen. Erstens gibt
es im Tankbereich keinen Platz und zweitens verschwindet die Wasserleitung nach c. 10 cm seitlich im Doppelboden. Gibt es eine Stelle wo man die Wasserleitung anzapfen kann?
Ich freue mich über deine Antwort.
Bei mir habe ich es direkt hinter der Pumpe installiert. Die Pumpe sitzt unter der L-Bank und ist insbesondere von außen über die Klappe erreichbar.
Manfred B.
@HofmannDi
Warum so kompliziert?
Einfach wie ich es gemacht habe.
10cm Schlauch genügt.
Einfach in der Mitte trennen.
Dan ein T oder Y Stück rein und ein Stück Schlauch drann.
Länge wie du Platz hast.
Dann ein altes Autoreifenventil (bekommst du bei jedem Reifenhändler für nix) so zuschneiden dass es in das Ende des Schlauch passt.
Alles mit Schlauchschellen fest machen und fertig.
Mit Luftpumpe kannst du dann einfach alles durchblasen.
Siehe Beitrag #30
Absperrhähne hätte es wegen Rückschlagventil nach der Pumpe nicht gebraucht und würde ich auch nicht mehr nehmen!
Gruß Manfred B.
