Schrauben, kleben, oder?
Re: Schrauben, kleben, oder?
Bei meinem Eigenbau ist erstensmal die Kabine komplett geklebt. Lediglich auf den Fahrzeugrahmen ist sie aufgeschraubt mit Maschinenschrauben und Muttern.
Hilfsschrauben (Torxähnlich) für die Verklebung sind in den Rundkanten und zwischen Fahrerhaus und Kabine. Sie tragen nur bis die Verklebung mit Sika ausgehärtet ist.
Fenster und Dachluken sowie Kofferklappe sind mit Butylkleber (lösbar mit einigem Aufwand) dauerelastisch verklebt. Nach 19 Jahren immer noch plastisch.
Die Möbel, auch die Dachschränke, sind mit Schlossschrauben an eingeklebte Holzklötze lösbar geschraubt. Somit kann ich die Komplette Einrichtung aus der Kabine ausbauen. Lediglich die Klötze bleiben drin. Sie sind ca 12x5x5cm groß.
Kleinere Dinge verklebe ich lösbar. Mit Doppelklebeband, auch mit Klettband.
Alten Hans
habe schon gesehen, wie bei Klebeband die Dekorfolie mit abgerissen wurde. Spiegelband kann man mit dem Finger abrubbeln.
Ich verwende doppelseitiges Klebeband stets von Tesa, das hat eine hohe Klebekraft. Beim lösen sollte es warm sein, mit dem Daumen eine Ecke lösen und umlegen, dann weiter geduldig mit dem Daumen rubbeln. Bisher hat sich noch kein Untergrund gelöst.Schröder hat geschrieben: Do 3. Dez 2020, 14:04habe schon gesehen, wie bei Klebeband die Dekorfolie mit abgerissen wurde. Spiegelband kann man mit dem Finger abrubbeln.
Ich wollte eigentlich Spritzschutzlappen, hinten montieren. Jedoch traue ich mich nicht wirklich in den Holzunterboden zu schrauben wegen der Feuchtigkeit. Habe halt Bedenken, oder könnt ihr mir die nehmen?
Oder mache ich mir da auch zu viele Gedanken?
Grüße Eric
Grüße Eric
Kannst ruhig schrauben.
Ich würde Karosseriekleber an den Schrauben machen und in den vorgebohrten Löchern auch.
kleben, kleben, kleben.
Für alles gibt es heute Kleber.
Schrauben kommen nur noch in Holz, an Schränken usw. Außenwände und Co, da wird nur geklebt.
zumindest im sichtbaren Bereich wird von mir nur geklebt.
Vielen Dank, dass hab ich alles noch hier. Dann steht dem ja nichts mehr im Wege.M846 hat geschrieben: Do 3. Dez 2020, 18:12Kannst ruhig schrauben.
Grüße Eric
Grüße Eric
Nicht sparen mit dem Zeug. Besser etwas zu viel das es an der Seite raus kommt
Ich möchte Blechwinkel auf das Dach kleben, als Halter für meine neu DAB Antenne. Welcher Kleber ist dafür geeignet?
LG Taxifahrer
Der Weg ist das Ziel.
Eura Integra 3 Achsen 5,5 t.
Danke dir erstmal.
LG Taxifahrer
das ist ein sehr interessantes Thema:
Ich will auf keinen Fall bohren oder schrauben (meine Gattin ist da absolut dagegen ...) scheitere aber schon daran, ein Familienbild im neuen Wohnmobil anzubringen ...
Was könntet ihr mir da empfehlen?
Mit freundlichen Grüßen Rupert
Rupert und Sonja
Unsere Homepage:
Neueste Reiseberichte:
LEGOLAND DEUTSCHLAND - 2025
NIEDERLANDE - 2025
ISLAND - 2024
ABENTEUER ALBANIEN - 2023
RUMÄNIEN - 2021
Rupert und Sonja
Unsere Homepage:
NIEDERLANDE - 2025
ISLAND - 2024
RUMÄNIEN - 2021
Das ist recht einfach. Nimm die Power Strips von Tesa. Gibt es in verschiedenen Ausführungen.Rupert hat geschrieben: Do 4. Mär 2021, 21:57...
Gibt es gefühlt seit Jahrzehnten und haben sich bewährt.
KLICK
KLICK
nur für in dem Hinterkopf zu behalten.
Diese unschöne kg schwere Platte wurde mit Doppelklebeband befestigt.
Einge Tage habe ich immerwieder versucht das Teil zu entfernen. Bin wirklich kein ungeschickter Handwerker.
Die 4 Eckhalterungen sind von mir angebracht worden. Für einen Spiegel.
Die Platte damals mit 4 kleinen Schrauben befestigt, wäre sinnvoller gewesen.
Es kommt halt darauf an, das richtige Montageband zu nehmen.
Auf den recht empfindlichen Folien-Oberflächen im Womo, würde ich wenn es mal wieder entfern werden soll ein Montageklebeband mit ca. 1mm Schaum zwischen den Klebeflechen nehmen (z.B. https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/u ... 499&rt=rud). Diesen kann man zur Demontage mit einem Cuttermesser einfach durchschneiden und anschließend, wenn das befestigte Teil entfernt ist, den Kleber mit den Fingern abruppeln. Etwas Arbeit, aber so rückstandslos entfernbar.
Auf dem Markt gibt es immer mehr verschiedene Klebebänder die sehr robust sind. Für mich zum Beispiel ist es praktischer, sie einfach zu benutzen und aufzubewahren. Es gibt wirklich viele Anwendungen.
Das Dual Lock von 3M ich mal an der Verkleidung meiner Honda als werksseitige Befestigung gefunden,Seit dem hält es im Mobil Kaffemaschine/Seifenspender/Wetterstation /Fernbedienung für Maxxfan und TV.
Kein Verschleiß spürbar ,minimale Streifen erreichen maximale Festigkeit,und dran und weg ist problemlos
