Umweltaufkleber Frankreich
Re: Umweltaufkleber Frankreich
Ich glaub das (Angles Morts) wird so einschlafen wie das Pusteröhrchen auch, das hatte ich auch nie.
Da kräht heutzutage kein Hahn mehr.
Bin mal gespannt wie es weitergeht mit dem ganzen Plakettenwahn, jedes EU-Land fordert irgendwelche eigene Plaketten, grausam. Pflasterst dir das ganze Auto voll, wenn du von Nord nach Süd fährst.
Die Eisberge und Gletscher schmelzen trotzdem unaufhörlich weiter und weiter.
Auch wenn man sich 150 Plaketten aufs Auto klebt.
- Rollinghome
1. Auch mein Fahrzeug wurde als 3,5to auf den Markt geschmissen, trotzdem würde mir nicht im Traum einfallen den 4,5tonner auf 3,5to runterzuschummeln.Luxman hat geschrieben: Mi 17. Aug 2022, 13:53Ich laße meinen 4,5to der auch als 3,5to genauso rumfährt - vor allem in Frankreich - auch gerne als Klasse 1 einstufen.
Angles Mort hatte ich letztes Jahr auch nicht dran - keiner der Franzosen auf den Stellplätzen hatte sie drauf auch nicht jene mit Zwillingsreifen.
2. Daß du jetzt dein Fahrzeug auch noch in der Höhe schrumpfen lässt um auf Klasse 1 zu kommen zeigt dein kreatives Wesen.
3. Ich habe bei meinen letzten Frankreichaufenthalten 2021/2022 unzählige französische Womos mit Angles Morts Aufklebern gesehen. Allerdings auch einige ohne.
4. Womos mit Zwillingsreifen gibts auf Ford Transit auch mit 3,5to,
Dietmar fährt ein Fahrzeug mit Tandemachse, d.h. einen 3-Achser.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
HaPe
Dieter Nuhr
HaPe
Immer wieder spannend die hellseherischen Fähigkeiten von ForistenRollinghome hat geschrieben: Mi 17. Aug 2022, 14:382. Daß du jetzt dein Fahrzeug auch noch in der Höhe schrumpfen lässt um auf Klasse 1 zu kommen zeigt dein kreatives Wesen.
Mein Reisedrache ist exakt 2,86m hoch da brauch ich nicht zu schummeln und da bisher - die Höhe per Laser vermessen wird an den Schranken beschwere ich mich nicht über die Falscheinstufung als Klasse 1.
Aber wer will darf gerne den Rufknopf drücken "Entschuldigung ich möchte bitte mehr bezahlen sie haben einen Fehler gemacht" und warten auf die Höherstufung.
Ich erwarte aber eher eine Antwort: Pas de problem - passez s'il vous plait - bonne route aus dem Lautsprecher.
Classe 1 sind Fahrzeuge bis 2m Höhe, das wird wohl schwierig mit dem Wohnmobil.
https://autoroutes.fr/fr/classification ... icules.htm
Hm ...Luxman hat geschrieben: Mi 17. Aug 2022, 15:07Mein Reisedrache ist exakt 2,86m hoch da brauch ich nicht zu schummeln und da bisher - die Höhe per Laser vermessen wird an den Schranken beschwere ich mich nicht über die Falscheinstufung als Klasse 1.
Man kann sich nicht selbst einstufen, das geht automatisch..... das du mit deinem Tandemachser dich selbst bei Maut und Angles Morts als 3,5 Tonner
einstufst
Ich fahre mit 3,85 to auch nur mit Klasse 2 durch Frankreich.
Und dieses AngleMort Schild habe ich auch nicht drann.
Liegt im Schrank, zur Sicherheit falls mal kontrolliert wird.
Hat aber letztes Jahr und in diesen Frühjahr keinen interessiert.
- Rollinghome
Luxman hat geschrieben: Mi 17. Aug 2022, 15:07Immer wieder spannend die hellseherischen Fähigkeiten von Foristen
Noch Fragen? Es geht um Classe 1 oder 2, aber mach einfach wie du denkst!LT35 hat geschrieben: Mi 17. Aug 2022, 15:42Classe 1 sind Fahrzeuge bis 2m Höhe, das wird wohl schwierig mit dem Wohnmobil.
HaPe
Dieter Nuhr
HaPe
Classe 1 wird dann doch nie gezogen da die Lasermessung automatisch Class 2 zieht da ich ja nicht unter die Balken komme.
Wohl eher um Class 2 oder 3 mit den 4,5to.
In jeden Fall ist es Aufgabe des Mautbetreibers diese richtig am Terminal abzurechnen und nicht meine.
Hab mir gerade die Tickets angeschaut - da ich ja Reisekosten abrechne mit Maut sind sie vorhanden.
Immer Class 2.
Hab ich falsch im Kopf gehabt und gerade korrigiert.LT35 hat geschrieben: Mi 17. Aug 2022, 15:42Classe 1 sind Fahrzeuge bis 2m Höhe, das wird wohl schwierig mit dem Wohnmobil.
Ändert aber nichts an dem Sachverhalt das der Mautbetreiber an der Station richtig einstufen muß und ich ihm nicht den Fahrzeugschein vor die Nase halte unaufgefordert.
- Rollinghome
Ich geb auf!!!!Luxman hat geschrieben: Mi 17. Aug 2022, 16:49Classe 1 wird dann doch nie gezogen da die Lasermessung automatisch Class 2 zieht da ich ja nicht unter die Balken komme.
HaPe
Dieter Nuhr
HaPe
Wobei?
Am Wettbewerb Paragraphen Buchstaben genau zu befolgen oder der bessere Mensch zu sein - an dem nehm ich nicht teil.
Sonst wäre ich Beamter geworden.
Kann es sein das Du Dich etwas ärgerst weil Du mit den Alkoven nie in den Genuß von Klasse2 kommst
- Rollinghome
Ganz und gar nicht, Dieter. Schon alleine weil ich kaum Mautstraßen fahre.womocamper hat geschrieben: Mi 17. Aug 2022, 17:35Kann es sein das Du Dich etwas ärgerst weil Du mit den Alkoven nie in den Genuß von Klasse2 kommst
Bei 3,35 m Höhe ist die Gefahr der falschen Einstufung vernachlässigbar.
Aber danke für die Nachfrage.
Und jetzt wieder zum Umweltaufkleber.
HaPe
Dieter Nuhr
HaPe
Generell danke für diesen Hinweis - für 4€ mache ich mir auch keinen Streß.
Klebe ich genauso wie die gelbe Plakette mittels Transferfolie hinter die Scheibe: so kann ich sie leicht wieder abnehmen und für spätere Fahrten ins Bordbuch legen. Mag es auch nicht, die Scheibe zuzukleben
Challenger 380
Da wird die Plakette auf die Transferfolie geklebt und die dann wieder auf die Scheibe, oder wie ist die Funktionsweise?
Mobilvetta Kea I86
Transferfolie auf die Rückseite der Plakette.
Auf der Plakettenvorderseite die Schutzfolie nicht entfernen.
Der Durchmesser der Transferfolie muss ca 4cm größer als die Plakette sein und nur dieser Überstand klebt dann auf der Scheibeninnenseite.
Sehr einfach und rückstandsfrei wieder zu entfernen und wird nicht bemängelt (vom TÜV z.B.)
Aber deine Vorgehensweise würde sicher auch funktionieren.
Challenger 380
- auf-reisen
Soweit mir bekannt nicht.
Bei 4,52€ würde ich nicht lange überlegen und sofort beantragen; Man bekommt nach 5 Tagen eine Rechnung per email mit der man sich auch ausweisen kann. Eine Zustellung per Express gab es auch einmal.
Mobilvetta Kea I86
Ich habe sie seid, glaube ich, 3 Jahren auf dem Womo, gebraucht noch nie, aber stören tut sie auf der Windschutzscheibe auch nicht.
Die Plakette ist ja auch nicht Plficht, anders wie bei den "Angles Morts" Aufkleber über 3,5t.
viewtopic.php?t=3701
Ja genauso wie hier, solange nicht in die Zonen eingefahren wird.
Challenger 380
