Was Georg nicht erkannt hat: die beiden Geräteschutzsicherungen mit je 35 A sind parallel geschaltet.raidy hat geschrieben: Mo 3. Okt 2022, 17:41In jedem Falle solltest du die schlechten Kabel durch bessere ersetzen.
Das sieht mir so gar nicht nach 35A (Sicherungswert im Bild) aus und die Kabel an den Kabelschuhen sind auch nicht vertrauenserweckend.
Wechselrichter an 12V Steckdose oder direkt an Batterie?
Re: Wechselrichter an 12V Steckdose oder direkt an Batterie?
Ich habe es gesehen, war mir aber nicht zu 100 , 000 % sicher, ob die parallel oder doch seriell geschaltet sind. Eigentlich sind sie immer parallel. Aber das macht die bestehenden Kabel ja noch schlimmer, gefühlt keine 10mm². Sie wären selbst bei 35A noch zu dünn.
- Stahlfelge
Hallo Leute,
da bin ich ja froh, dass ich das Ding versetzen wollte, sonst hätte mir das womöglich noch die Matratze in Brand gesteckt. Hat man ja nicht so gerne!
Die Kabel kommen dann eh weg, das sind die von diesem Zigarettenanzünderteil das da dran war.
Dank an alle für die hilfreichen Tipps und Beiträge
Markus
Markus
CarTrend 12V/230V Spannungswandler MS600 - 1000 Watt Spitzenleistung (kurzfristig), 600 Watt Dauerleistung
Wusste doch, dass irgendwer das Teil kennt.Cybersoft hat geschrieben: Mo 3. Okt 2022, 20:25CarTrend 12V/230V Spannungswandler MS600 - 1000 Watt Spitzenleistung (kurzfristig), 600 Watt Dauerleistung
Und hier noch ein Link zu einem Foto davon. KLICK
Für 23 Euro ist aber nichts mit Sinuswelle schätze ich.
Für welchen 220Volt Anwendungsfall wäre ein "echter Sinus" denn wichtig?Luxman hat geschrieben: Di 4. Okt 2022, 08:09Für 23 Euro ist aber nichts mit Sinuswelle schätze ich.
In welchem Gerät steckt heute kein Eprom oder Elektronik.Cybersoft hat geschrieben: Di 4. Okt 2022, 18:04Für welchen 220Volt Anwendungsfall wäre ein "echter Sinus" denn wichtig?
Ob die Sägezahn mögen auf Dauer bezeifle ich.
Wenn's nicht wichtig wäre dann wären ja die Sinuswechselrichter reine Beutelschneiderei.
Hier ein Screenshot von der Firma Fraron zur Erklärung:
https://www.fraron.de/wechselrichter/
Bis auf den E-bike Lader, der bei mir an einen modifiziertem Sinus lädt, sind die aufgeführten Geräte bei mir an 12 Volt angeschlossen, oder ich habe sie gar nicht im Wohnmobil. Wenn ich den oben angesprochenen Lader hätte würde ich ihn auch nutzen ..
(der Lader hakt den Sinus ja eh wieder gleich, daher leuchtet mir dieses Beispiel nicht ein)
Daher @Stahlfelge prüfe doch mal was Du davon nutzt und ob es funktioniert.
Aha? Wen interessiert das?Cybersoft hat geschrieben: Di 4. Okt 2022, 20:47Di 4. Okt 2022, 20:47
Und wofür soll diese Bemerkung gut sein? Halt dich zurück mit solchen Bemerkungen!
Funktionieren mag es initial wohl, ob es auf Dauer dem Gerät nicht schadet da hätte ich meine Zweifel.Cybersoft hat geschrieben: Di 4. Okt 2022, 20:47Daher @Stahlfelge prüfe doch mal was Du davon nutzt und ob es funktioniert.
- Mobildomizil
Für alles, was einen Trafo hat, und alle Elektronik, die damit auf Dauer nicht zurechtkommt. Unwichtig ist es bei einfacher Elektromechanik, billiger Fön oder Heizlüfter.
Gruss Manfred
Darum sagte ich ja, wenn die eh, wie im Wohnmobil üblich, an 12Volt anschließt bleiben ja nicht mehr so ganz viele Anwendungfälle dafür.
Die urspüngliche Frage war; Ob man den WR direkt an die Battaterie anschließen kann; Mit entsprechenden dimensionierten Kabel; JA.
Vielleicht können wir uns darauf einigen:
Alle (billigen) WR mit modifiziertem Sinus kann man vergessen - irgendwann will man ja doch irgendein Gerät anschließen (TV, Ladegerät, Radio, Vibrator, ...), das mit dem nicht klar kommt und dann ärgert man sich über die 23€ und den Schrott, den man dann irgendwo im Keller ablegt.
Sie waren nicht billig und verrichten seit 12 Jahren ihre Arbeit zuverlässig.Dieselreiter hat geschrieben: Do 6. Okt 2022, 09:48Alle (billigen) WR mit modifiziertem Sinus kann man vergessen -
WAECO Perfect Power PP 1002 und PP152
Würde ich auch nicht unterschreiben ..Dieselreiter hat geschrieben: Do 6. Okt 2022, 09:48Vielleicht können wir uns darauf einigen:
biauwe hat geschrieben: Do 6. Okt 2022, 10:03Sie waren nicht billig und verrichten seit 12 Jahren ihre Arbeit zuverlässig.
Die Zahl jener, die auf jeden Fall diskutieren und recht haben wollen, ist für manch einen Thread zermürbend. Es dreht sich schon lange nicht mehr um die Verkabelung, sondern um Sinus oder nicht Sinus, jeder pocht auf seine Meinung. Kann man jemanden, der einen WR braucht oder will, nicht schlicht und ergreifend nahelegen, einen mit echtem Sinus zu kaufen? Nur so als Vorschlag, damit die ewigen Debatten um den Längeren ein Ende haben ... ?
Da hast Du wohl recht!Dieselreiter hat geschrieben: Fr 7. Okt 2022, 07:21Es dreht sich schon lange nicht mehr um die Verkabelung, sondern um Sinus oder nicht Sinus
PS.: Beide WR sind natürlich auf kurzen Weg direkt am Akkku angeschlossen
