Garage zum Wohnbereich isolieren
Re: Garage zum Wohnbereich isolieren
AndiEh hat geschrieben: Sa 26. Dez 2020, 14:12
Bezüglich der Konstruktionsmängel des Sun Ti, verlinke ich hier mal diese Seite. Intensiver hat sich wohl keiner mit der Konstruktion beschäftigt. KLICK
Deshalb ist bei uns nur der Latenrost und nicht eine Offenporige dünne Holzplatte unter Lattenrost.
Lattenrost Calypso aus dem Bootsbereich.
Andi die Negativseite hätte ich nicht verlinkt.
Da wird zu reißerisch geschrieben und teilweise nur wiederholt damit es viel aussieht.
Intensiv beschäftigt hat sich der kein Stück. Da wird nur gesucht um zu klagen und im Netz was negatives zu schreiben.
akany
Beitrag von akany »
Irgendwie habe ich hier den Eindruck, dass Innen und Aussen nicht klar definiert wird.
Wenn die Garage weiter nicht geheizt sein soll und weiterhin die feuchten und nassen Sachen (Kleidung, Schuhe, Fahrrad) aufnehmen soll, dann ist die Garage aussen.
Und was soll dann die Isolierung in dieser Garage zum Wohraum hin? Sie wäre doch aussen?! Seit wann wird von aussen isoliert?
Für mich gehört die Isolierung zur Garage aufgebaut wie jede andere Isolierung, wo es von aussen nach innen erst das Blech oder GFK gibt. Das kann dann auch eine entsprechend behandelte Spanplatte sein. Und innen davon gehört die Isolierung und ggf die Dampfsperre.
Ich würde einfach von innen, vom Wohnraum aus, unter das Bett auf die Trennwand zur Garage XTrem von Reimo verkleben. Das braucht dann keine Dampfsperre.
Darüber mit Distanz (!) die Matratze. Diese Distanz kann jetzt durch ein Lattenrahmen unter der Matratze erreicht werden oder durch diese Tellerchen des anderen Herstellers. So oder so zirkuliert dann die Luft. Btw, hochwertige Kautschuk-Matratzen halte ich in WoMos für suboptimal. Besser feste dicke Federkern vom Ikea und alle zwei Jahre raus.
Der andere Weg wäre, die Garage wie Wohnraum behandeln, also integrieren und die Aussenwände der Garage isolieren wie den Wohnraum. Vorteil, der Sattel vom Velo ist immer po-warm :mrgreen:
Grüsse, Andreas
akany hat geschrieben: Sa 26. Dez 2020, 16:08
Wo geht die Feuchtigkeit hin?
Bis zur XTrem von Reimo und dann?
PS.: und eine Womomatratze hat manchmal andere Maße als der Standard.
Bild Bild
Andi was ist überhaupt das Problem?
Wir hatten auch im Winter keine Nässe unter dem Bett oder in der Garage.
Hast du Feuchtigkeit unter dem Bett?
Wenn du die Garage viel kälter lassen willst, dann musst du nicht nur unter dem Bett isolieren.
Die Schränke unter dem Bett sind auch nicht isoliert und richtig abgedichtet.
Entweder die Garage so isolieren das sie nach innen dicht ist.
Oder nach aussen isolieren und heizen. Noch einen extra Heizungsauslass.
M846 hat geschrieben: Sa 26. Dez 2020, 16:06
Deine Meinung zu der Seite teile ich zu 100%.
Nach dem Lesen der Seiten zum Thema Schimmel war doch eigentlich das einzige Problem mangelnde Heizleistung.
Nun habe ich zwar keinen Knaus sondern nur einen Hymer, aber ich finde die Truma 6xxx Gasheizung sehr gut, das Fahrzeug ist in kurzer Zeit aufgewärmt. Falls man ein Fahrzeug hat, wo hinten nichts ankommt, sollte man vielleicht erst mal die Anordnung der Schläuche prüfen oder vielleicht einen Zusatz-Ventilator in den schwachen Strang einsetzen. Vor allem wenn man zusätzlich festgestellt hat, dass die Heizung "überhitzt".
Für Andi wäre das Fazit die Garage wenigstens ein wenig (bis über den Taupunkt) zu heizen.
Grüße, Alf
akany
Beitrag von akany »
biauwe hat geschrieben: Sa 26. Dez 2020, 16:18
Ich verstehe die Frage nicht? Wenn es draussen regnet, regnet es. Oder gehst Du raus und pustest alles trocken? Die Garage ist als aussen anzusehen, bei dem was ich geschrieben habe. Aussen.
Dazwischen einen Wandaufbau wie in hunderttausenden von RV
Und vielen Dank für Deinen Hinweis, dass WoMomatratzen manchmal ein anderes Mass haben. Muss ich jetzt meine auch abfotografieren und einstellen?
:roll:
Grüsse, Andreas
Je nachdem wo du isolierst und wie du heizt kann die Garage "Innen oder Aussen" sein, Andi hat nicht geschrieben das er feuchte Sachen in die Garage hängen will, oder hab ich was überlesen.
Eine Außenisolierung ist immer die bessere Wahl, ob im Wohnbau oder im Womo. Dabei spielt der Wärmewiderstand von Materialien und die Dicke eine Rolle, z.B. 2cm Armaflex haben einen höheren Widerstand als o,5cm Holz. Somit bleibt der Taupunkt in der Garage und nicht unterhalb der Matratze.
Zusätzlich kann man dann noch die Ecken zur Wand mit isolieren um Kältebrücken zu vermeiden.
Bei einer Innenisolierung ist der Taupunkt auf der Innenseite des Bettenbodens zwischen Isolierung und Holz, somit habe ich den kältesten Punkt im Wohnraum.
akany
Beitrag von akany »
Doraemon hat geschrieben: Sa 26. Dez 2020, 17:01
OK, und wie machst Du es im Wohnraum? Wie isolierst Du diesen nach aussen? Klebst Du da das Armaflex von aussen auf die Aussenwand?
Das ist meine Frage und mein Beispiel...
Grüsse, Andreas
Bei der Seite sind wir uns ja einige, aber eine andere Seite, die das Ergebnis eines Gutachtens mit ausführlichen Messungen veröffentlicht, kenne ich auch nicht.
Ich denke auch, dass bei Problemen verschiedene Gegebenheiten sich addieren. Aber sei es wie es ist, bei Temperaturunterschieden von zum Teil 20° zwischen Luft und Deckenoberseite unter den Matratzen kann sich jeder vorstellen, dass dort die Feuchtigkeit aus der Luft sehr leicht kondensieren kann.
Auch der eine Heizungsausgang der Truma Heizung in der Garage reicht sicher nicht aus, die Garage bei kalten Außentemperaturen in ausreichender Form aufzuheizen, um große Temperaturunterschiede zur Bettunterseite zu vermeiden.
Beispiel: Wir haben an der Treppe zum Bett einen Heizungsausgang und daneben noch einen zur Dusche. Bei der Dusche kommt schon nicht mehr viel an. Ob die unter den Betten laufenden perforierten Heizungsschläuche etwas bringen, konnte ich, mangels Gelegenheit noch nicht ausprobieren.
Es kann schon sein, dass wenn man Zirkulation der Heizungsluft optimiert, das Problem nicht mehr so auftritt. Die Frage ist halt, mit welchem Aufwand kann man das verbessern. Die Heizungsschläuche sind ja verdeckt verbaut.
Für mich bleibt die einfachste Möglichkeit das Problem an der Wurzel zu packen, die Garagendecke zu isolieren und zu verhindern dass sie Feuchtigkeit speichert.
Was habe ich aus diesem Thread gelernt?
1. Unterseite mit einer Dampfsperre versehen, verhindert das Durchfeuchten der Deckenplatte. Von der Unterseite isolieren, verhindert dass die Kälte erst gar nicht so stark durch die Decke dringt.
2. Die Oberseite zusätzlich mit einer Isoliermatte versehen, die keine Flüssigkeit aufnimmt und zusätzlich isoliert.
3. Mit Froli Tellerfedern die Matratze höher bringen, damit mehr Luft und Wärme unter die Matratzen kommt.
ivalo
Beitrag von ivalo »
Guten Abend
Nasse Kleidung trocknen wir nicht in der Garage sondern in der Dusche bei offener Dachluke.
Die Garage ist an die Heizung angeschlossen und wird wie der Wohnraum erwärmt.
Zur Garage haben wir eine Klappe vom Innenraum her. Diese bleibt offen und hilft mit, die Garage durchzulüften.
Früher befand sich ein Gastank in der Garage. Die Belüftungsöffnungen im Boden helfen zusätzlich bei der Belüftung der Garage mit.
So hatten wir noch nie Feuchtigkeitsprobleme.
Zudem läuft die Heizung immer durch und wir verzichten auf Nachtabsenkung, weil es nicht sinnvoll ist,
ausgerechnet in der kältesten Tageszeit die Temperatur abzusenken und am Morgen mit viel Energie das Fahrzeug wieder zu erwärmen.
Wenn es mal sehr Kalt wird kann der warme Luftstrum um den Bettrahmen mit 2 kleinen Popo-Lüftern angesaugt werden.
So blebt die Bettkante zur Außenwand warm.
AndiEh hat geschrieben: Sa 26. Dez 2020, 17:20
Das hast du IMHO falsch verstanden. Nicht die Kälte dringt durch die Platte nach oben sondern die warme Feuchte dringt von oben nach unten durch. Wenn die Garage kälter ist als die Bettenseite.
Wenn die Garage kalt ist und du die Zwischenwand garagenseitig isolierst, hat du den Taupunkt in der Holzplatte. Das wäre nicht gut.
Physikunterricht : die Entropie (Entropie? Was ist das?) sorgt dafür, dass der Transport immer von der warmen zur kalten Seite stattfindet.
Grüße, Alf
Und Nummer 3 geht bei dir nicht.
Die Tellerfedern kannst du nicht auf dem dünnen Brett befestigen und auch nicht auf dem dünnen Lattenrost.
Der ganze Unterbau muss eigentlich neu.
Wir hatten durch die Alde aber genug Heizleistung und haben daher nur das Lattenrost getauscht und ein Abstandgewebe verbaut.
Das beides aber eher weil die Teile von Knaus nur kurz gehalten haben.
Eine Punkbelastung um aus den Schränken was zu holen und die Latten waren durch.
Matratzen haben wir auch getauscht.
Beste Lösung ist die Garage gut heizen. Extra Heizungsauslass.
Isolieren kann klappen aber auch woanders Nässe entstehen lassen wo du es zu spät siehst.
Und dann hast du Gammel und Knaus zahlt nichts.
kiekut
Beitrag von kiekut »
Nur von März bis Oktober,Durchgang für die Hunde immer offen
Gruss Uwe
Unterwegs mit Knaus Sun TI 700 LEG
Schröder
Beitrag von Schröder »
wenn das Womo gut gebaut ist, ist dort die gleiche Isolierung am Boden und Außenwänden wie im Wohnbereich.
Somit ist auch eine schwache Heizleistung in der Garage ausreichend.
Nicht alle, die Fenster in den Garagentüren eingebaut haben, haben Fellnasen, mit den Fenstern kann man auch lüften!
M846 hat geschrieben: Sa 26. Dez 2020, 18:22
Die Tellerfedern kannst du nicht auf dem dünnen Brett befestigen...
Na dann muss ich hoffen, dass Hymer die Tellerfedern in meinem Mobil auf dem dünnen (?) Brett ordentlich befestigt hat. :-(
Man kann die Tellerfedern auch auf dem Lattenrost montieren. KLICK
Schröder
wäre optimal, aber der Platz muss erstmal vorhanden sein.
Schröder hat geschrieben: Sa 26. Dez 2020, 18:53
Ja, das ist noch ungeklärt. Kommen 4,5cm hoch.
