LiFePo über Nacht wieder voll ohne Ladung ???
LAN-Opfer
Re: LiFePo über Nacht wieder voll ohne Ladung ???
Beitrag von LAN-Opfer »
Das BMS kann den Ladezustand nur schätzen - da kannst auch den Mondstand anschauen. Wenn man den Ladezustand etwas genauer haben möchte, benötigt man einen Batteriecomputer, der den Strom genau messen und aufintegrieren kann.
Uwe
kai_et_sabine hat geschrieben: Sa 22. Feb 2025, 20:37
Nur weil etwas viele Stellen anzeigt heisst das nicht, dass es genau ist.
Es kommt nicht auf "genau" an, sondern ob man den Trend erkennt.
Bei uns wird der Akku übernacht ab und zu kalt. Heizung ist führ einige Zeit aus. Nachtabsenkung.
Da können die Zellen kalt werden und das BMS zeigt dann weniger Kapazität an.
25°C zu 10°C oder kälter.
Diese fehlt aber nicht.
LAN-Opfer hat geschrieben: Sa 22. Feb 2025, 20:46
Batteriecomputer
Auch da kommt es zu Fehlern.
Kleine Ströme.
PS.: Wir haben keinen ;-)
In dem Fall hier ist es aber andersrum, da müsste es Nachts warm geworden sein.
Wernher hat geschrieben: Sa 22. Feb 2025, 20:52
Kann sein oder hat am App rumgefummelt.
Nur weil etwas viele Stellen anzeigt heisst das nicht, dass es genau ist. Meistens ist es genau das nämlich nicht.
Ich stimme dir zu, aber auch widerspreche ich, genau in dem Sinn das 3 Stellen nach dem Komma genauer die echte Spannung anzeigen, was ja bei LiFePo4 durchaus relevant ist. Allerdings weiss keiner wie korrekt diese Spannung ist, jedes Messgerät, auch das BMS, hat eine Toleranz und bei 3 Stellen nach dem Komma wird es schwierig.
Was ich bei mir festgestellt habe, mit den jetzt 400Ah im Womo schaue ich nur noch sehr selten auf die app, der Strom ist einfach ausreichend vorhanden und wir müssen nicht sparen. *2THUMBS UP*
Mobildomizil
Beitrag von Mobildomizil »
Die Nachkommastellen, ausser der ersten, könnt ihr getrost ignorieren oder selber würfeln. Das ist schon aufgrund der Hysterese so, also dem Spannungsanstieg beim Laden bzw dem -abfall bei Belastung. Sinnvoll ist die Spannung nur im Bereich der Vollladung bei >14 V, und vielleicht noch bei Entladung bei <11 V. Da setzen sich dann auch meistens die Batteriecomputer zurück auf 0 oder 100%. Warum das beim TE passiert ist, lässt sich im Nachhinein nicht feststellen, aber ein Spannungspeak im Bordnetz ist eine mögliche Ursache. Zutreffend sind 100% jedenfalls immer nur dann, wenn gleichzeitig die Spannung >14 V beträgt.
Gruss Manfred
Also bei mir hat heut Nacht weder der Blitz eingeschlagen oder
der Nachbar den Strom angestöpselt.
Über 14V war ich heut Nacht sicher nicht - also der Akku :grin:
Der Hinweis mit der Temp Änderung würde es (von 70 auf 100%)
erklären können. Da bin ich aber zu flach aufgestellt, kann es nicht beurteilen.
Vor 4 Stunden, mit voller Batt, abgestöpselt, läuft alles normal.
Gut, irgendwann is immer das erste Mal.
Hatte heut früh schon mal nen halben Liter rausgeschwitzt,
jetzt bin ich aber beruhigter.
Es gibt wohl auch menschliche BMS mit Schluckauf.
Ok, akzeptiert *PARDON*
Danke Euch !
LAN-Opfer
Ich denke, die Temperaturänderung versucht das BMS zu kompensieren. Dabei kommt es natürlich zu Abweichungen. Ob dabei die tatsächliche Kapazität zu hoch oder zu niedrig gerechnet wird, weiß eventuell nur der Entwickler. Die Fehler addieren sich und dann kommen solche Mondwerte raus.
Das Prinzip der Batteriecomputer funktioniert da besser - natürlich auch nicht perfekt. Ein guter Stromsensor, ordentliche (rauscharme) Elektronik und gute Filtertechnik liefert dann schon ordentliche Werte. Sehr kleine Lade- und/oder Entladeströme sind natürlich eine Herausforderung, da hier die Meßfehler am größten sind.
Uwe
kai_et_sabine
Beitrag von kai_et_sabine »
Einfach mal den Akku richtig belasten und warten, bis das BMS 70% zeigt. Dann die Last abschalten und mal 2-3 Stunden warten. Und siehe das, das BMS wird wieder mehr anzeigen.
Dito, wenn Du die Spannung manuell misst.
Unterlast geht halt die Spannung immer etwas runter. Und etwas ist bei einem LiFePo schon genug, damit das BMS die Prozente purzeln läßt.
grus skai & sabine
Das passt aber nicht zu Beitrag #1.
Hier ist über Nacht die % Anzeige vo 70 wieder auf 100 hochgegangen.
Spannungsverlauf unter Last ist klar.
Ich habe max. 5Ah Verbrauch.
An meinem Shunt hängen zwei baugleiche Meßgeräte. Eins mißt alles was rein geht in den Akku, das andere alles was wieder raus geht. Die restliche Logik sitzt im Kopf. Die ist zwar manchmal auch temperaturabhängig, aber einstellen muß ich da nichts.
womooli
Beitrag von womooli »
Moin Billy,
schau mal in der App nach ob es da eine Einstellung gibt in der man die Spannung einstellen kann wann auf 100% gesetzt wird.
Normal gibt es da einen Eintrag. Es könnte sein das über Nacht die Spannung kurz hoch gegangen ist weil keine Last anlag und schwups sind es wieder 100%. Könnte auch nach einer bestimmten Zeit sein.
So kenne ich es vom JK BMS.
Oliver
womooli hat geschrieben: Mo 24. Feb 2025, 19:51
Moin Billy,
Oliver, danke Dir.
Davon gehe ich auch aus.
Hab ja keine Ahnung aber das ist eine schlüssige Erklärung.
In der App gibt es keinen Zugriff auf die Einstellungen, ok, kann ich auch nix
kaputt optimieren *PARDON*
Das war jetzt das erste mal das es passierte, war schon beunruhigt.
(Adrenalin, Puls .... alles da !)
Habe aber an der Spannung und den Einzelwerten der Zellen gesehen
das die Batt eigentlich "normal" liegt.
Was einem da alles durch den Kopf geht - huiiii !
Nach ein bisserl fahren und dann voll laden am Landstrom war alles klar.
Für mich: Einmal verschluckt und dann gehustet nach 1,5 Jahren. Passt.
Das nächste mal kann ich lockerer reagieren und auch anderen helfen.
Bruno steht jetzt in der Halle bis Donnerstag und unser Verhältnis ist wieder ok. :grin:
Nochmals danke an alle.
DoubleU
Beitrag von DoubleU »
Ich denke man kann sich auch selbst damit verrückt machen.
Manche Dinge sind halt nicht nur schwarz oder weiß.
Einfach mal nutzen und dann den gesunden Menschenverstand gebrauchen.
Ob da drei Stellen hinter dem Komma, bei einer nicht genauen Messeinrichtung, wirklich aussagekräftig sind soll jeder für sich selbst beantworten.
Und die Hersteller haben sicher auch nicht erwartet , dass jeder in seinem BMS usw. Selbstständig und andauernd die Werte „optimiert“.
Es sollte doch einfach sein ?
„ Keep ist stupid simple“ ist da das richtige Motto .
Glaube ich zumindest.
In diesem Sinne sollen die Batterien den Saft liefern und gut ist .
Grüße aus Kölle
(Uwe und Ute)
