Absorber Kühlschrank macht Probleme im Winter
Re: Absorber Kühlschrank macht Probleme im Winter
@Tobi: Du hast doch bestimmt auch im normalen Kühlfach den Temperaturfühler hinten an den Kühlrippen?
Den kann man abziehen und nach links und rechts verschieben. Damit kann man die Temperaturunterschiede zwischen Gefrierfach und Kühlschrank regulieren.
Wie genau soll das gehen?Cybersoft hat geschrieben: So 2. Mär 2025, 16:57Damit kann man die Temperaturunterschiede zwischen Gefrierfach und Kühlschrank regulieren.
Die Kühlleistung kann man doch nicht regeln, nur die Kühldauer.
Ich habe nichts von Leistung geschrieben.
Die Kühlrippen kühlen von der Mitte zum rechten Rand hin unterschiedlich schnell und kalt. Es ist in der Mitte am schnellsten kalt und außen langsamer kalt. Im Gefrierfach ist kein Fühler, daher kann man (in Grenzen) die Unterschiede anpassen.
Es ist also über Länge der Laufzeit eine Anpassung der Temperatur. Je länger er läuft um so kälter wird das Gefrierfach. Wir haben damit die Temperatur im Gefrierfach (Auf Stufe 1) von -20 auf -16 Grad erhöht. (Bei Stufe 1 mit 12V und Gas)
Heißt, die Kühlschrankrückwand darf auch nicht zu sehr abkühlen?biauwe hat geschrieben: So 2. Mär 2025, 16:52Wenn es zu kalt ist muß er nicht kühlen.
Absorber sind Einkreiskühlgeräte.
Der Sollwert kommt immer vom Kühlfach. z.B. Sollwert 8°C, nicht vom Eisfach.
Wenn es draußen zu kalt ist, schaltet er ab und wartet bis im Kühlfach die Temperatur steigt.
Das macht sie nur, wenn die Rückwand vom Kühlsvhrank warm genug ist.
Gruß Micha
Stimmt.Cybersoft hat geschrieben: So 2. Mär 2025, 17:34Je länger er läuft um so kälter wird das Gefrierfach.
Nur muß auch dann die Kühlfüssigkeit auch ins Kühlfach.
Und das wird dann nicht auch noch kälter
Du schreibst:
Der ändert nicht an der aktuellen Kühlleistung!Cybersoft hat geschrieben: So 2. Mär 2025, 16:57@Tobi: Du hast doch bestimmt auch im normalen Kühlfach den Temperaturfühler hinten an den Kühlrippen?
Nein.Röhri hat geschrieben: So 2. Mär 2025, 17:37Heißt, die Kühlschrankrückwand darf auch nicht zu sehr abkühlen?
Warum sollte er einschalten zum kühlen, wenn es schon kalt ist?
Jau, da ist ein Fühler.Cybersoft hat geschrieben: So 2. Mär 2025, 16:57@Tobi: Du hast doch bestimmt auch im normalen Kühlfach den Temperaturfühler hinten an den Kühlrippen?
Aktuell etwas rechts von der Mitte.
Danke für den Hinweis!
Du hast es verstanden!
Keine Ahnung was Uwe mit Leistung hat, ich spreche nur von Laufzeiten und damit auftretende Temperaturdifferenzen von Gefrierfach zu Kühlfach.
z.B.: bei 12 V fließen 170 Watt für die Zeit X.Cybersoft hat geschrieben: So 2. Mär 2025, 18:08ich spreche nur von Laufzeiten und damit auftretende Temperaturdifferenzen von Gefrierfach zu Kühlfach.
Und Du verlängerst die Zeit.
Was passiert im Kühlfach beim Sollwert von 8°C?
Heute ist wieder so ein ein Tag wo Du es nicht verstehen willst?
Was passiert im Gefrierfach wenn die Laufzeit verlängert wird?
Es wird kälter, genau wie der Rest vom Kühlschrank.Cybersoft hat geschrieben: So 2. Mär 2025, 18:31Was passiert im Gefrierfach wenn die Laufzeit verlängert wird?
Verstehst Du das
Bei der 41'er Serie kühlt er im Gefrierfach mehr und schneller als im Kühlfach, mehr schreiben ich jetzt nicht mehr dazu, der Adressat hat es verstanden.
Physikwunder im Wohnmobil.Cybersoft hat geschrieben: So 2. Mär 2025, 18:49Bei der 41'er Serie kühlt er im Gefrierfach mehr und schneller als im Kühlfach,
Ich hatte mir schon vor einiger Zeit Gedanken gemacht, ist es eigentlich von Vorteil wenn der Absorber abschaltet, meiner macht es ja auch bei 12V. Folgende Überlegung bei einer Wärmepumpe, Klimaanlage oder einer Brennwertheizung versucht man immer lange Laufzeiten zum bekommen um häufiges Ein und Ausschalten zu vermeiden.
Beim Einschalten laufen die Geräte die ersten Minuten nicht effizient, beim Absorber wäre das doch genauso, wenn die Heizpatrone abschaltet um dann nach ein paar Minuten wieder zu heizen braucht sie auch eine Zeit bis sie wieder auf Temperatur ist und den Kühlkreislauf versorgt.
Allen noch ein entspannten Sonntagabend
Dann müsste die Heizpatrone die Leistung ändern, das kann sie aber wohl nicht.Doraemon hat geschrieben: So 2. Mär 2025, 20:21Ich hatte mir schon vor einiger Zeit Gedanken gemacht, ist es eigentlich von Vorteil wenn der Absorber abschaltet, meiner macht es ja auch bei 12V. Folgende Überlegung bei einer Wärmepumpe, Klimaanlage oder einer Brennwertheizung versucht man immer lange Laufzeiten zum bekommen um häufiges Ein und Ausschalten zu vermeiden.
Allen noch ein entspannten Sonntagabend![]()
Soweit ich weiß, kann sie nur ein und aus.
Gruß Micha
Eine bestimmte Leistung ist notwendig, um den Energiekreislauf zu laufen zu bringen.
Und mehr oder weniger, bringen keine Leistungsverbesserung.
https://www.12v-kuehlgeraete.de/Animatiom%20Absorber.htm
Mit Strom, die Kühlleistung, über die Spannung so einzustellen dass die Patrone durchheizt und die gewünschte Temperatur nicht unterschreitet wäre bei 12/230 Volt möglich. (Hat Christian ja schon nachgebessert durch höhere Spannung)
Mit den primitiven Gasbrennern nicht.
Daher schalten die Hersteller einfach ein und aus ....
Wäre das alles evtl. einen separaten Beitrag wert ?
Hab Andi gebeten meinen Beitrag plus die folgenden in eine altes Thema zu 12V Betrieb beim Absorber zu verschieben.Billy1707 hat geschrieben: So 2. Mär 2025, 20:40Wäre das alles evtl. einen separaten Beitrag wert ?
