Gas-Durchlauferhitzer
Re: Gas-Durchlauferhitzer
AndiEh hat geschrieben: Do 19. Jun 2025, 13:46
Dann schaltet man halt den "Boiler" auf volle Leistung (60°).
Das in jedem Fall.
viewtopic.php?t=3701
Cybersoft hat geschrieben: Do 19. Jun 2025, 12:18
Warum nicht die Truma mit 220Volt "füttern"?
Könnte ich mit dem Wechselrichtermachen, muss ich aber die Kabelei ändern. Aber wieviel Ah verbrauche ich um die 10l im Boiler aufzuheizen?
Dann schaltet man halt den "Boiler" auf volle Leistung (60°). Wenn man da zu zweit duscht und dann noch den großen Abwasch macht, hat der Diesel Brenner genug zu tun.
Das habe ich mir jetzt auch gedacht. Einstellung Hot wäre das Beste für den Dieselbrenner und wenn Boilertemperatur erreicht ist wieder ausschalten.
Um 10l Wasser von 10Cº auf 50Cº zu erwärmen benötigst du ca. 45Wh also in etwa ca. 3,5Ah.
Doraemon hat geschrieben: Do 19. Jun 2025, 23:00
.. bei 220 Volt, dann über den WR im WoMo zzgl Verluste irgend was um die 40Ah.
Eigentlich überschaubar, zumal man das Wasser ja bei Sonnenschein schon mal erhitzen kann.
Um die Uhrzeit sollte man ins Bett gehen,
1l Wasser von 10ºC auf 50ºC sind in etwas 45Wh, 10l sind dann ca. 450Wh, bei einer Spannung von 13,2V sind das dann ca. 35Ah plus WR Verluste.
Cybersoft hat geschrieben: Fr 20. Jun 2025, 00:29
Wäre also mit 450WP und 300Ah machbar. Mein Wechselrichter versorgt ohne NVS alls Steckdosen. Um die Heizstäbe der Truma zu versorgen müsste ich die Zuleitung mittels Wechselschalter zwischen Landstrom und Wechselrichter umschalten. Geht dieser?
https://www.amazon.de/Heschen-Universal ... 22&sr=8-26
