Seite 2 von 3
Re: Trennschalter für Spannungswandler oder Neugerät mit Fernbedienung
Verfasst: Mo 11. Aug 2025, 00:03
von Cybersoft
Ich halte den Aufwand für gut investierte (einmalige) Zeit und hat damit gleichzeitig die Sicherheit das der WR nicht unter Spannung steht.
(So habe ich die Frage in #1 verstanden)
Verfasst: Mo 11. Aug 2025, 09:38
von Seewolfpk
Vielen Dank für die bisherigen unterstützenden Antworten.
Nachdem ich nunmehr im Verlauf hier erfahren habe, das der Trennschalter die Minusleitung trennt, wird ein Eigeneinbau schon mal erleichtert, da die Minusleitung besser erreichbar ist.
Es bleibt die hier:
viewtopic.php?p=227361#p227361
gestellte Frage nach der Spannungsversorgung des Trennschalters.
Kann dazu auch noch eine passende Antwort kommen?
Verfasst: Mo 11. Aug 2025, 11:05
von BigHarry
Seewolfpk hat geschrieben: Mo 11. Aug 2025, 09:38
Es bleibt die hier:
Servus,
den von dir gewählten Trennschalter kannst Du überall in der Minusleitung zum Wandler verbauen. Direkt an der Batterie verbaut, kannst du auch gleich den Pluspol zur Stromversorgung des Schalters hernehmen. Bei der Batterie ist vielleicht auch mehr platz zum Basteln. So, wie auf dem Bildverkabelt, sind die Anschlüsse korrekt. Der Minusanschluss (von der Batterieseite) zum Magnet muß schon mit dem Kabel (Pfeile) gebrückt werden.
Verfasst: Mo 11. Aug 2025, 11:28
von Cybersoft
Es bleibt die hier:
Ja, ja und ja ist die Antwort
Woher du die Leitung nimmst ist egal muss nur 12 Volt anliegen wenn du den WR einschalten willst.
Nur damit es Mal gesagt ist, diese 433MHz Schalter sind vollkommen ungeschützt im Funkprotokoll, hier nicht entscheidend, ist aber so und kann damit jeder der ein bisschen was davon kennt schalten
(So habe ich auch die Temperatursensoren der Nachbarn empfangen, bräuchte keine eigenen kaufen ..)
Verfasst: Mo 11. Aug 2025, 11:49
von Seewolfpk
Ich danke sehr für die Ratschläge und werde den Trennschalter jetzt mal bestellen.
Gibt es noch irgendwelche Bedenken/Hinweise:
Cybersoft hat geschrieben: So 10. Aug 2025, 18:12
Bist Du sicher dass Du das allein machen willst?
Verfasst: Mo 11. Aug 2025, 12:20
von Cybersoft
So genau habe ich jetzt nicht angeschaut was du bestellst und was du bekommst.
Hinweis 1: Achte auf jeden Fall auf die richtigen Ösengrößen zu den Verschraubungen, das dient der Auflagefläche um die hohen Ströme zu übertragen. Ich denke da wird es noch ein Aha-Erlebnis geben (M6 zu M8/10).
Theoretisch kannst Du das auch vorher noch Mal recherieren.
Hinweis 2: zieh die Schrauben fest an mind. 10 Nm.
Hinweis 3: nach dem Zusammenbau, teste mit einer höchsten und dreimal so langen Belastung wie später im Realbetrieb, da sollte nichts mehr als Handwarm werden.
Viel Erfolg!
Verfasst: Mo 11. Aug 2025, 19:03
von Travelboy
Trennschalter in die Minusleitung - ok
aber ist die Minusleitung des WR nicht mit dem Gehäuse verbunden? oder ist das wirklich alles galvanisch getrennt? sprich Elektronik usw.
sonst müsste der WR "isoliert" eingebaut werden - darf also keine Verbindung mit dem Chassis haben,
Verfasst: Mo 11. Aug 2025, 19:10
von Cybersoft
Bei uns ist der WR auf die "Pappe" geschraubt. Gibt es eigentlich Wohnmobile mit Stahlböden?
Edit: die Sitze, hinten, die sind wohl an das Chassis geschraubt und gehen durch, wenn ich das richtig im Kopf habe, sonst ist da keine elektrische Verbindung zum Triebkopf (nur der hat ein Masseband bei uns)
Verfasst: Di 12. Aug 2025, 14:36
von Eddan
JürgenK hat geschrieben: So 10. Aug 2025, 14:27
Hallo Paul,
Ich hatte ein ähnliches Problem, allerdings mehr Platz zur Verfügung als es bei dir der Fall ist. Als Lösung hab ich einfach den Ein-Ausschalter ausgebaut und habe die Kabel verlängert und an einen Schalter geführt, der besser zu erreichen ist. Da über den Ein-Ausschalter keine hohen Ströme fliessen, hat ein relativ dünner Kabelquerschnitt gereicht.
das ist für mich die pragmatische Lösung, einfach den vorhanden EIN/AUS Schalter nach Aussen 'verlängern' und diesen gut erreichbar plazieren. In meinem Fall habe ich einen Schalter mit LED-Statusanzeige parallel angeklemmt, wie bereits erwähnt reicht hier eine Steuerleitung mit z.B. 0,75mm².
Verfasst: Di 12. Aug 2025, 20:09
von Travelboy
Cybersoft hat geschrieben: Mo 11. Aug 2025, 19:10
Bei meinem Frankia sind alle Metallteile (ALKO Chassis), Blech-Gaskasten, alle Gasleitungen und andere Metallteile mit Massebänder an einem Zentralen Punkt zusammengeführt und da ghängen dann auch alle Masseverbindungen vom EBL, der Sat- und Solaranlage dran.
Wenn dem nicht so ist, können unkontrollierte, vagabundierende Ströme auftreten die zu Störungen (brummen) von Elektronikgeräten führen.
Verfasst: Do 14. Aug 2025, 16:29
von Seewolfpk
Der Trennschalter ist heute geliefert worden.
Habe zunächst im Leerlauf außerhalb des Womos mittels einer 12 Volt Batterie und einem Ohmmeter die Funktion geprüft.
Dabei ein Kabel vom Minus an den Schaltpol des Trennschalters, von dem aus auch Minus für die Versorgung des Trennschalters geht, befestigt.
Spannungsversorgung angelegt und geprüft.
Kein Durchgang. Mit Fernbedienung eingeschaltet und geprüft. Durchgang der Minusleitung ist gegeben.
Die Minusleitung, die am Spannungswandler montiert ist, paßt mit einem mitgliefertem Adapterteil an den Minuseingang.
Vom gegenüberliegenden schaltbaren Minus muss ich nun noch eine kleine Leitung vom Boschdienst fertigen lassen, da die Pole unterschiedliche Größen haben. Diese Leitung kann ich morgen abholen. Dem Einbau steht dann nichts mehr im Wege.
Für mich belustigend ist die dem Trennschalter beigefügte Einbauzeichnung:
In der Zeichnung geht die Minusleitung vom Schaltpol an die Glühbirne.
So wie es gezeichnet ist, an die Verschraubung der Glühbirne. Die Plusleitung sieht ebenfalls danach aus, das sie an die Verschraubung geht. Die müsste doch unten an die Glühbirne geführt werden, denn so kommt doch + und - zusammen und erzeugt einen Kurzschluß. Ist es wirklich üblich, das Schaltzeichnungen so ungenau gemacht werden?
Verfasst: Fr 15. Aug 2025, 11:48
von BigHarry
Seewolfpk hat geschrieben: Do 14. Aug 2025, 16:29
Servus Paul,
es wird vorausgesetzt, das dies jeder weis. Irritierender ist aber, das bei Klemme 30 und durchgeschaltet Klemme 87 Minus angegeben wird. Klemme 30 ist
Plus! Wenn Du die Minusleitung schalten willst, ist Dein Schaltbild korrekt. Deinem Wechselrichter ist es egal ob du - oder + schaltest.
Verfasst: Fr 15. Aug 2025, 13:41
von Seewolfpk
Einbau des Trennnschalters erfolgreich durchgeführt.
War aber im Womo sehr warm zum arbeiten.
Funktionstest durchgeführt. Funktioniert
Für die empfohlene Belastung mit hoher Abnahme am Spannungswandler ist definitiv
die Hitze nicht geeignet, um solange im Womo zu bleiben.
Will auch den Test nicht in Abwesenheit laufen lassen und dann die Leitung, den Spannungswandler und Trennschalter mit der Hand auf Wärmeentwicklung zu testen.
Nochmals DANKE an alle Informationsgeber. Die Hinweise waren sehr nützlich.
Verfasst: Fr 15. Aug 2025, 13:59
von BigHarry
Servus,
zum Wochenende soll´s ja ein bischen kühler werden. Zum Ausgleich kannst Du dann einen 1Kw Heizlüfter als test verwenden.
Verfasst: Fr 15. Aug 2025, 15:28
von Seewolfpk
Heizlüfter wäre eine Idee. Mal sehen, wieviel Leistung meine verschiedenen Geräte haben.
Den Test dann wohl mit dem Lüfter draußen und von der 230V Steckdose des Spannungswandlers mit Verlängerungskabel nach draußen.
Die höchste Belastung im Regelbetrieb wäre 2x 2A Ladegerät für die E-Bikes.
2x230= 460W. Das mal 2 = 920W. Somit knapp unterhalb der Dauerleistung 1000
des Spannungswandlers. Zur Zeit sind die E-Bikes aber vollgeladen.
Verfasst: Fr 15. Aug 2025, 17:47
von Südschwede
Kleiner Irrtum, die 2A beziehen sich auf die 42V des Akkus. Also nur ca. 200W für den Wechselrichter.
Verfasst: Fr 15. Aug 2025, 17:54
von Seewolfpk
Südschwede hat geschrieben: Fr 15. Aug 2025, 17:47
Auf dem E-Bike Charger steht:
Input: 220-240 V ~ 50-60 Hz 1.0 A
Output: 36V == 2A
Das wären bei 230V dann wohl 230 Watt, die ein Ladegerät zieht
oder?
Verfasst: Fr 15. Aug 2025, 20:31
von BigHarry
Seewolfpk hat geschrieben: Fr 15. Aug 2025, 15:28
Servus,
bei 920W wären das aber 4 Ladegeräte
Verfasst: Fr 15. Aug 2025, 22:04
von Travelboy
Die 2A Ladestrom beim Bosch Ladegerät beziehen sich auf die 36V Batteriespannung, also 2A X 36V =72 Watt und damit ist der 500Wh Akku in ca. 7h voll.
Sind für den WR also nur 72W und bei 2 E-Bikes 144W, also kein Problem für den 1000W WR.
Verfasst: Sa 16. Aug 2025, 09:01
von BigHarry
Travelboy hat geschrieben: Fr 15. Aug 2025, 22:04
Servus,
ich glaube, hier geht es nur noch um einen 1Kw Belastungstest wegen Wärmeentwicklung des Relais.
