Wohnraumteppich
schrauberwilli
Re: Wohnraumteppich
Beitrag von schrauberwilli »
für unseren Hymer hatten wir Teppich in einen Fachgeschäft gekauft. Der qm Preis war 16,- €.
Der wurde nach Schablone (alter Teppich) zugeschnitten und gekettelt. Ist schon etwas her, hatte um die 400,-€ gekostet.
Bild Bild Bild
In unseren jetzigen haben wir einen ohne Kettelung. Geht auch, sollte nur keine Schlingenware sein.
Bild Bild Bild
Vorteil hat wesentlich weniger gekostet. Daher Schmerzt es nicht so wenn er gewechselt werden muss :)
Tom
Aktuell: Rapido Le Randonneur 972M auf Mercedes (312D)
Davor
Hymer S 550, MB 310D, 98 PS, Automatik, BJ 93
Hymer S 555 - MB 310D, 98 PS, Automatik, BJ 92
Tabbert 560 e - MB 308, 65 PS, 5 Gang, BJ 82
Dethleffs Bus B413 - Citroen 2,5l Bj. 90
Re: Wohnraumteppich
Nachdem meine Original Teppiche (2-teilig) verschlissen waren, die Gummierung drunter hatte sich quasi aufgelöst, lege ich jetzt nur noch Teppichmatten rein. Mehrere. Am Eingang mal eben rausgenommen und ausgeschüttelt. Finde ich praktischer.
Hole ich aus dem Baumarkt und schneide ggfs. etwas zu.
Sowas z.b.
https://www.obi.at/p/2132157/obi-sauberlaufmatte-meliert-braun-60-cm-x-80-cm
Sprinterteufel
Re: Wohnraumteppich
Beitrag von Sprinterteufel »
Teppich von Hagebau mit Art Flies Unterseite gekauft. Schablone angefertig und fertig.
Zur Wärmedämmung des Fahrerhaus Innenbodens
(Führer-Haus darf man wohl nicht mehr schreiben :kgw) habe ich unter dem vorhandenen Nadelflies eine Hindermann Islolierfolie verlegt.
Re: Wohnraumteppich
Für mich ist ein Führer-Haus auch was anderes als ein Führerhaus.
petr
Re: Wohnraumteppich
Beitrag von petr »
ich habe die Arbeit dieser Firma gesehen und sie hat mir sehr gut gefallen. Ich denke, dass die Preise unter dem deutschen Durchschnitt liegen und die Lieferzeit beträgt 14 Tage. Die Qualität ist perfekt, es hängt von Ihnen ab, was Sie auswählen. Ich gebe nur die Informationen weiter.
Petr
https://www.vopi.cz/koberce-pro-obytna-auta-itineo/
TI,Adria Coral 670 SL, ;-) Petr www.dbcamp.eu
Weitreisender
Re: Wohnraumteppich
Beitrag von Weitreisender »
Ich habe mir letzte Woche den Führerhausteppich des Ducato neu machen lassen. Da war so ein gekaufter Billigdrexxteppich drin. Den habe ich zu meinem Teppichhöker gegeben, der hat mir einen neuen aus einem Vorwerk Reststück gemacht und gekettelt - Das Ganze für 60 Euronen, aus den Reststücken hat er mir noch 2 Fußmatten gemacht - und das Ganze von unten mit Antirutsch versehen - Besser und preiswerter geht es kaum.
Sucht euch einfach einen kleinen Kettelbetrieb.
Re: Wohnraumteppich
Ich verwende Teppichboden aus dem Baumarkt (Rollenware),selbst nach Schablone zugeschnitten und anschließend ketteln lassen,hat sich bisher gut bewährt.Ich habe die Teppiche letzte Woche von einer Teppichreinigungsfirma säubern lassen,sieht aus wie neu.
MiaR
Re: Wohnraumteppich
Beitrag von MiaR »
Wie macht ihr denn die Schablonen? Was für Papier nehmt ihr und schneidet ihr die grob zu und legt sie dann ins Wohnmobil? Verrutscht das nicht beim zuschneiden? Über Tipps würde ich mich freuen.
Bis jetzt haben wir Badematten rein gelegt, da unser Hündin einen kühlen Boden liebte und wir für sie Lücken lassen konnten jetzt wo wir leider wieder alleine sind würde mir ein Teppichboden auch gefallen.
Liebe Grüße Maria
Re: Wohnraumteppich
Ich habe Bastelpappe verwendet,einmal gefaltet hält die ihre Form und lässt sich so leicht für den Zuschnitt verwenden.
Re: Wohnraumteppich
MiaR hat geschrieben: Mo 17. Nov 2025, 18:30
Hallo Maria,
fahrt einfach zu einem Raumausstatter Eurer Wahl, sucht Euch einen Teppich Eurer Wahl und lasst ihn gleich vor Ort verlegen.
So haben wir es gemacht.
Passenden Teppichrest ausgesucht, Verlegetermin vereinbart und innerhalb einer Stunde war alles erledigt.
Weitreisender
Re: Wohnraumteppich
Bastelpapier geht gut, gibts in jedem Billigbastelladen.
An einer geraden Stelle anfangen und anlegen, nächstes ankleben (Malerkrepp) und mit einem Holzspatel in die Bodenkante drücken - aufnehmen und an der markierten Kante abschneiden - passt -> nächstes...............
Geht recht fix.
Muss-weg
Re: Wohnraumteppich
Beitrag von Muss-weg »
Sprinterteufel hat geschrieben: Do 16. Okt 2025, 12:19
Hast Du einen Tipp, wie Du den Ausschnitt für die Bodenklappe so schön hinbekommen hast? Großes Lob!
Definition von Urlaub: Espresso, Biken, Schlafen - Repeat
Unterwegs im Carthago C1-Tourer 145 TI auf Sprinter
MiaR
Re: Wohnraumteppich
Beitrag von MiaR »
Vielen Dank für die Antworten und Ratschläge
Liebe Grüße Maria
Sprinterteufel
Re: Wohnraumteppich
Muss-weg hat geschrieben: Di 18. Nov 2025, 14:45
Deckel rausnehmen und Aussparung quasi von oben mit den Fingern abtasten und festlegen. Danach Deckel umdrehen und auf diese Stelle bzw. auf den Teppich auflegen und mit dem Cuttermesser am Deckel entlang fahren. Danach das ausgeschnittene Teil auf den Deckel aufkleben. Bin froh das es so gut geklappt hat...
Weitreisender
Re: Wohnraumteppich
Ich habe meinen Bodenbelag (PVC mit Softunterseite, kein Teppich s.u.) mit der Oberfräse- Planfräser mit Anlaufring eingepaßt, aber aus 2 Teilen. Teppich dürfte mit der Oberfräse eher nicht funktionieren, da zu weich.
Ich würde zuerst den Bodenauschnitt sauber mit einem scharfen Teppichmesser und Skalpell für die Radien freischneiden - dann, Bodenbelag auf die Klappe kleben und den Überstand wegschneiden - müsste genauso sauber passen
Re: Wohnraumteppich
Wird das Maß durchs Ketteln eigentlich etwas vergrößert, so dass man das berücksichtigen muss?
Re: Wohnraumteppich
Meine Idee wäre, den Teppich verlegen und dann eine Schablone aus Papier der Klappe machen, den Teppich zurückklappen und dann die Schablone mit doppelseitigem Klebeband auf der Oberseite auf die Klappe legen, vorsichtig den Teppich darüberlegen, die Schablone sollte dann auf der Unterseite vom Teppich kleben bleiben. Somit hätte man genau die Position der Klappe auf dem Teppich zum ausschneiden.
Weitreisender
Re: Wohnraumteppich
Nikolena hat geschrieben: Mi 19. Nov 2025, 07:31
Ich weiß nicht, ob ketteln, das absolute Maß verändert, aber ich denke der Kettelbetrieb wird das ggf. berücksichtigen.
Doraemon hat geschrieben: Mi 19. Nov 2025, 07:42
Dann müsstest Du aber an der Papierschablone "Freihandschneiden" ob das so klappt?
Re: Wohnraumteppich
Ich habe meine Teppiche ketteln lassen,nach dem ich sie zurechtgeschnitten hatte,hat das Maß nicht verändert.
Re: Wohnraumteppich
Weitreisender hat geschrieben: Mi 19. Nov 2025, 09:15
So und wie würdest denn du die schablone schneiden, wenn nicht frei mit der Hand *2THUMBS UP*
Klar man sollte schon so weit denken und die Klappe vorher abnehmen und verkehrt herum auf das Papier legen und die Umrisse anzeichnen. Anschliessend mit einem Messer und Metalllineal die Geraden schneiden und für die Rundungen eine Kreisschablone nehmen oder frei Hand mit der Schere.
