Physik und Frost - kann das ?
Re: Physik und Frost - kann das ?
Wurde der Tank vielleicht vor nicht allzu langer Zeit gereinigt und der Stopfen eventuell nicht richtig reingedrückt.
Carsten, bitte die #1 lesen.Halftimecamper hat geschrieben: So 25. Jan 2026, 18:19Hier fehlt ne wichtige Angabe.
Hast denn mal in den Tank geschaut ob der wirklich leer ist, oder ist es nur die Anzeige oder fördert nur die Pumpe nicht ?
Volker schreibt, .....der Stopfen war herausgezogen.
Dann is da nix mehr drin !
Weiß nicht was du kennst. Aber für mich wäre das die stabilste Pumpe welche überhaupt ein vernünftiges Vakuum erzeugen kann. Darum in dem Fall "vermutlich". Um die Art der Pumpe ging es aber im Thema gar nicht.
Zahnradpumpen werden auch nicht im Womo für Trinkwasser eingesetztRalphi hat geschrieben: So 25. Jan 2026, 18:42Um die Art der Pumpe ging es aber im Thema gar nicht.
Membranpumpen schon eher.
Guten Abend
Wie kann in einem Tank mit Be-/Entlüftung ein Vacuum erzeugt werden?
Doch höchstens dann, wenn die Leitung eingefroren oder verstopft wäre.
Was mir eher als unwahrscheinlich erscheint.
Eine Rolle könnte hingegen spielen, wie das Fahrzeug während der Nacht beheizt wurde.
Ist es für das Frostschutzventil zu kühl, dann löst es aus und mindestens der Boiler wird entleert.
Dabei entsteht kaum Vacuum.
Ich denke der Stopsel war nicht fest genug drin, und durch das schütteln vom Sturm wurde er ganz herausgespült. Eine andere Erklärung gibt es nicht.
Ich habe in meinem Womo auch die Stopfen im Tank, kann mir das auch nicht anders vorstellen.
"Warum werden Steine auf dem gefrohrenen Acker aus der Erde gedrückt?
Auf gefrorenen Äckern passiert ein faszinierender physikalischer Prozess, der „Frosthub“ oder Frosthebung genannt wird. Er sorgt dafür, dass Steine scheinbar „aus der Erde gedrückt“ werden. Die kurze Version: Wasser gefriert, dehnt sich aus und hebt dabei den Boden – Steine werden mit nach oben geschoben."
Wenn der Ablaufschlauch zugefrohren ist und Wasser nachlaufen kan hat man den „Frosthub“.
Bleibt wohl ein Rätsel,
viele Fragen wurden ja schon beantwortet,
also
Am Abend waren im Tank noch 70 Liter
Pumpe (Druckpumpe) und Wasserdruck alles gut, auch der Wasserfluß beim Zapfen
morgends dann Tank leer gemerkt hat das meine Frau als sie unter der Dusche stand
Pumpe lief konnte aber kein Wasser mehr fördern da der Tank leer war
der Stopfen war herausgezogen und lag im leeren Tank neben dem Ablauf.
Wasserleitungen und die Truma waren gefüllt und standen unter Druck.
Den Stopfen ziehe ich seit 10 Jahren nach jeder Tour und lass den Tank leer laufen,
genau so auch dieses Mal.
Vor Reisebeginn hab ich den Stopfen dann wieder eingesteckt und den Tank befüllt, hat dann ja auch für 2 Tage das Wasser gehalten.
also
Reindrüchken und den Hebel umlegen?
Wenn es der ist, der geht nach 10 Jahren auch mal kaputt bzw. die Spannkraft läst nach.
- Sprinterteufel
Frage: Welches Womo fährst Du...Travelboy hat geschrieben: So 25. Jan 2026, 20:10Bleibt wohl ein Rätsel,
also
morgends dann Tank leer gemerkt hat das meine Frau als sie unter der Dusche stand,
In 40 Jahren hatten wir noch nie einen Entleerstopfen dieser Art ( Foto ) in einem Wohnmobil.
Der Stopfen würde mich auch interessieren.
Ich kenne nur ein Rändelrad auf dem Tank, 2 mal viertel Umdrehung 20ltr.-Stellung, weiter auf ganz entleeren.
Durch die Revisionsöffnung in den Tank gegriffen habe ich nur zum Tausch der Pumpe.
- robbie-tobbie
Oha. DAS ist natürlich ne KatastropheTravelboy hat geschrieben: So 25. Jan 2026, 20:10morgends dann Tank leer gemerkt hat das meine Frau als sie unter der Dusche stand,
Viele Grüße, Robert
- robbie-tobbie
Leude, kaum jemand liest den ganzen Tröt - in meinem Beitrag #13 hab ich den ominösen Stopfen doch schon beschriebenLuppo hat geschrieben: So 25. Jan 2026, 21:26Der Stopfen würde mich auch interessieren.
Viele Grüße, Robert
So ist das,robbie-tobbie hat geschrieben: So 25. Jan 2026, 17:55Ich vermute es ist der Ablass im Frischwassertank gemeint. In meinem ersten war das auch nur ein "Stopfen", da musste man in den Tank hinein langen und das Teil rausziehen. Bei meinen Kisten danach war dann auf dem FW-Tank oben ein Rändelrad, mit dem man den Ablass öffnen kann.
ein einfacher kleiner (ca 12mm) Stopfen ähnlich wie die vom Waschbeckenablauf, aus Gummi mit einem Ring obendrauf zum Anfassen.
wird nur in den Ablaufstutzen im Tankboden hineingedrückt.
.....bei einem Frankia ?Travelboy hat geschrieben: So 25. Jan 2026, 22:12So ist das,
Gut.robbie-tobbie hat geschrieben: So 25. Jan 2026, 21:43Leude, kaum jemand liest den ganzen Tröt - in meinem Beitrag #13 hab ich den ominösen Stopfen doch schon beschriebenLuppo hat geschrieben: So 25. Jan 2026, 21:26Der Stopfen würde mich auch interessieren.
Ich kenne nur ein Rändelrad auf dem Tank, 2 mal viertel Umdrehung 20ltr.-Stellung, weiter auf ganz entleeren.nicht jedes Womo hat so ein Rändelrad, vor Allem nicht die älteren
Nun sag mir nicht, daß du zum ablassen nach der Tour den Deckel öffnest, die Ärmel hoch krempelst und durch 90 ltr. Wasser nach unten greifst und den Stöpsel ziehst?
JA - wenn ich dazu komme, mach ich mal ein Foto (vom F-Wassertank meines Frankia)walter7149 hat geschrieben: So 25. Jan 2026, 22:15.....bei einem Frankia ?Travelboy hat geschrieben: So 25. Jan 2026, 22:12So ist das,
Das ist bei uns genau so.Luppo hat geschrieben: So 25. Jan 2026, 22:32Nun sag mir nicht, daß du zum ablassen nach der Tour den Deckel öffnest, die Ärmel hoch krempelst und durch 90 ltr. Wasser nach unten greifst und den Stöpsel ziehst?
Wie soll man sonst alles ablassen können?
Hallo, so war es bei unserem ehemaligen Frankia Bj.2002 auch schon.Luppo hat geschrieben: So 25. Jan 2026, 22:32Nun sag mir nicht, daß du zum ablassen nach der Tour den Deckel öffnest, die Ärmel hoch krempelst und durch 90 ltr. Wasser nach unten greifst und den Stöpsel ziehst?
Aber warum soll man da mit hochgekrempelten Ärmeln reinfassen müssen zum Stöpselziehen ?
Einfach eine kleine Kette wie an jeden Waschbeckenstöpsel machen !
Ich habe damals einfach einen langen schwarzen Kabelbinder am Stöpsel befestigt, der auch oben an der Schraubdeckelfassung befestigt war.
Deckel aufdrehen, am Kabelbinder ziehen, Wasser ablaufen lassen, wenn Frischwassertank leer, den Stöpsel wie bei einem Waschbecken wieder fest reindrücken ......
Wir sind in Skandinavien bestimmt bei wesentlich mehr Frostgraden mit dem Frankia unterwegs gewesen,
aber den Stöpsel vom Frischwassertank hat kein Frost nach oben gedrückt.
Bei uns ist lediglich der Stöpsel vom leeren Grauwassertank auf einer Kopfsteinpflasterstraße rausgestuckert wurden,
was wir dann erst beim nächsten Duschen auf einem SP bemerkt haben.
