Frage Solarregler
Schröder
Re: Frage Solarregler
#201
Beitrag von Schröder »
Wernher hat geschrieben: Di 23. Sep 2025, 13:33
Da kann es nur Streit um das richtige Ladeprogramm geben, der aber schnell beigelegt ist.
Nein, über Programme streite ich nicht, da LFP eh alles verdaut dank BMS,
und mir ist auch völlig egal wer nun welche Ladeendspannung propagiert,
ob die des Herstellers oder der selbsternannten Forenspezies.
Aber wenn hier einer, weil er die Funktionsweise nicht kapiert,
wiederholt Unsinn verbreitet,
dass nervt mich muß ich leider zugeben. :oops:
#202
Ich kann dich verstehen. Eben weil ich da keinen Durchblick habe bin ich froh nichts einstellen zu müssen. Wichtig ist mir nur, dass Booster und Solarregler identische Spannungen liefern.
Schröder
#203
Wernher hat geschrieben: Di 23. Sep 2025, 13:46
Ja, wenn Einstellbar macht man das so, aber selbst wenn nicht,
der mit der höheren ladet dann halt als letzter, die mit zB 0,2V weniger hören dadurch kurz vorher auf, alles Werte wo die LFP Batt eh schon so gut wie 99,x% voll ist.
Die meisten Hersteller geben nicht umsonst von bis Werte an,
aber natürlich macht ein zB Victron für Spielernaturen deutlich mehr Spass,
habe ich ja unter anderem deswegen auch. :oops:
Ne gut gebaute LFP Batt, bräuchte gar kein BT,
die funktioniert in Jeder Umgebung, Eingriffe unnötig,
Aber Dank nicht immer perfekter Zellen, geht das nur mit aktive Balancer,
die inzwischen zumindest von den guten LFP Batterieherstellern, auch verbaut werden.
Die haben gelernt das es billiger ist ein 3€ Bauteil mehr zu verbauen,
als immer wieder Rückläufer (Garantiefälle) auf den Tisch zu haben.
Ps.
Hier mal als Beispiel
hat jeder etwa 400Ah LFP drin, (5,xxkWh)
da ist nichts mit BMS Reinschauen oder Zellspannungen Nachschauen usw,
die laufen einfach, und das täglich mit pro Speicher bis zu 2500W Laden Entladen Vollautomatisch,
10 Jahre Garantie, was meinst Du wie man sowas umsetzt.
Kaufen in die Steckdose Stecken Vergessen.
Ps2
das lächerlichste dabei, Ein solcher Speicher, kostet nur soviel, wie eine 100Ah Liontron *YAHOO*
#204
Schröder hat geschrieben: Di 23. Sep 2025, 13:41
So, so ich erzähle Unsinn
https://www.mastervolt.de/technische-begriffe-glossar/#:~:text=Absorptions%2D%20oder%20Nachladephase&text=Die%20Spannung%20ist%20etwas%20niedriger,vor%20der%20Float%2D%20oder%20Erhaltungsphase.
Die Absorptionsphase folgt auf die Bulk- oder Hauptladephase und liegt wiederum vor der Float- oder Erhaltungsphase.
Und komme jetzt bitte nicht wieder das was von Gasspannung steht, wie auch bei Victron ist der Ursprung bei den Bleibatterien.
Wenn also die Konstantstromphase laut Victron bis 80% geht, wo liegt dann wohl die Absorptionsphase?
Victron kennt nur 3 Phasen
Konstantstrom - Bulk
Konstantspannung - Absorption
Erhaltungsladung - Float
Bei Victron Energy bezieht sich "Absorption" auf eine Phase des Ladevorgangs bei einem Laderegler im Zusammenhang mit der Batterieladung. In dieser Phase wird die Batterie mit einer konstanten Ladespannung geladen, während der Ladestrom allmählich abnimmt.
#205
Ich versteh euer Problem nicht, ob jetzt über den Schweifstrom, oder über eine vorgegebene Zeit von Absorption auf Float umgeschaltet wird ist doch bei LiFePO völlig uninteressant. Spätestens nach einer halben Stunde fließt da eh kein meßbarer Ladestrom mehr.
Diese ganze Umschalterei ist sowieso sinnlos und stammt noch aus Bleizeiten, bei reinen LiFePO Ladegeräten ist sie auch gar nicht mehr vorgesehen.
Aber vieleicht sind ja mit der Umschalterei ein paar Wochen Lebensverlängerung drinn.
#206
Südschwede hat geschrieben: Di 23. Sep 2025, 14:45
Du hast vollkommen Recht, ich lasse mich nur nicht gerne unqualifiziert als dumm hinstellen und bei aller Meinungsverschiedenheiten sollte man immer ein gewissen Niveau halten.
Schröder
#207
Doraemon hat geschrieben: Di 23. Sep 2025, 14:36
Wieso Gurgelst Du dir jedes mal die Bleiladeerklärungen von Batterieladegeräten zusammen?
Die 80% das ist bei Blei-Ladung, :roll:
bei LFP gibts keine Nachladephase,
da wird die "Absorptions" (deren Zeit) für Blei, wenn überhaupt nur benutzt, damit das Statebalance funktioniert wenn nötig,
Sprich gute LFP Batt. sind beim Erreichen der Ladeendspannung fertig mit Laden.
Nochmal.
LFP Batt. bisher ohne aktiven Balancer sind normal bei Kauf auf Charge Balance gestellt,
der Zellausgleich, findet parallel beim Laden ab 13,6V bis Ladeendspannung statt.
Bei LFP fließt nach erreichen der Ladeendspannung/Absorptionsspannung
(Das ist die Ladeendspannung = Konstantspannung die dann für die Zeit der eingestellten Absorption steht)
kein Strom mehr, die ist voll und fertig mit Laden. Da gibts keine Nachladephase,
wenn nötig dann nur Balancieren fauler Zellen.
Schrottzellen brauchen dann eben, wenn kein aktiver Balancer mit mehr Leistung verbaut,
zusätzlich Zeit mit Konstanter Spannung.
Was aber überhaupt auch nur bei BMS State Balance Einstellung funktioniert.
Da hat Victron in den LFP Voreinstellungen pauschal 2h für gesetzt.
Weil Schaden tut das den Batt. nicht.
Der Victron SR soll ja mit den Vor-Einstellungen wenn möglich alle LFP abdecken.
Wer mehr will geht in den Expertenmodus.
Du hast ja sogar geschrieben das Du 8h verwendest. (so schlecht Deine Zellen?)
Die aktiven Balancer Balancieren in einem definierten Spannungsbereich,
denen ist es völlig egal ob dabei Strom entnommen oder geladen wird oder gar keiner fließt, die Schaufeln einfach um, in kurzer Zeit bis Zellen gleich genug sind.
Da kann man sich die Absorptionszeit inzwischen eigentlich schenken,
ja schadet ja nicht.
Doraemon hat geschrieben: Di 23. Sep 2025, 16:54
Dann nimm Dir einfach mal die Zeit, und vergleiche welche unterschiedliche Aussagen Du jetzt hier, je nach deinem gegoogle, geschrieben hast.
Doraemon hat geschrieben: Mo 22. Sep 2025, 19:05
Ich verstehe nicht ganz was du damit meinst, dein Solarregler lädt nur 60min?? Kannst du das näher erklären.
Doraemon hat geschrieben: Mo 22. Sep 2025, 20:47
Was ist das für ein SR, mein Victron lädt in der Früh mit bulk bis auf xx Spannung, danach geht er in Absorbtion (fest 8h), wenn er vorher die 14,4V (bei mir Ladeschluss) erreicht hat geht er in float, fertig. *2THUMBS UP*
Was ist denn da die xx Spannung? ja klar Deine eingestellte
"die 14,4V (bei mir Ladeschluss)"
richtig.
Doraemon hat geschrieben: Mo 22. Sep 2025, 21:33
Das ist aber nicht die Absorbtionszeit sondern die 14,4V (bei mir Ladeschluss) nach der der SR von Absorbtion in float umschaltet.
Doch, genau das ist Absorptionszeit!
#208
Schröder hat geschrieben: Di 23. Sep 2025, 18:07
Ich zitiere nur Victron aus seiner Anleitung, solltest du vielleicht mal lesen und vielleicht mal Stellung nehmen was ich geschrieben habe und nicht mit irgend etwas anderem anzufangen.
#209
Doraemon hat geschrieben: Montag 22. September 2025, 21:33
Jetzt wirds lustig, bei zitieren was weg lassen und somit bekommt es einen anderen Sinn.
#210
falsch, meine eingestellte Spannung ist und bleibt die 14,4V Ladeschlussspannung und der mppt von Victron geht vorher in die Absorptionsphase bei einer niedrigeren Spannung.
Bleib doch mal beim Thema und komm nicht mit Vorwürfen die nicht stimmen, das ich hier verschiedene Aussagen treffe. Bis dato hast du deine Behauptungen nur mit Beleidigungen untermauert hast aber dafür keine Belege gebracht.
Nochmal für dich zum Klarstellen, die Absorptionsphase ist die Phase die nach dem Bulk bis zur Ladeschlussspannung geht.
Das behaupte nicht ich sondern Victron, du kannst dich gerne an Victron wenden und ihnen das sagen, das sie in Ihren Anleitungen deiner Meinung nach alles falsch schreiben.
Nochmal zur Errinnerung,
und um nichts anderes geht es.
#211
Doraemon hat geschrieben: Di 23. Sep 2025, 19:01
Das stimmt so nicht, sonst hätten wir ja vier Ladephasen.
Bulk geht immer bis zur Ladeschlußspannung und dann beginnt die Absorptionsphase.
Da hast du dich irgendwo verrannt.
#212
Südschwede hat geschrieben: Mi 24. Sep 2025, 07:59
Danke Egon, eine klare Aussage in einem Satz mit der ich was anfangen kann, wobei ich das etwas anders im Kopf habe aus der Beobachtung.
auf-reisen
#213
Beitrag von auf-reisen »
Ich hatte diesen Thread ja mal gestartet, da es nicht so funktionierte, ist jetzt was technisches hoffe es stört nicht, sonst ignorieren.
Der Fehler war, was "Schröder", ist leider nicht mehr hier und "Cybersoft" liest evtl. noch ab und an hier, von Anfang an vermutet haben, die Verkabelung vom Solarregler zur Batterie!
Der Regler war mit 4mm2 an einer Waga Kupplung angeschlossen und von da ging dann ein 6mm2 zur Batterie, das 6mm2 wurde dann auch noch für die Stromversorgung der Sat und TV Anlage verwendet!
Den Regler habe ich jetzt neu angeschlossen, der Test fogt im nächsten Jahr!
Kai
MeiWoMo
#214
Beitrag von MeiWoMo »
wenn du schon neu verkabelst und noch der 100/50 und die 4 mal 120Watt Panels drin sind, dann schalte gleich alle 4 Panels parallel. (Falls es noch keiner erwähnt hat)
Carthago i138DB
world smallest Liner 4 two
2x150Ah SuperB epsilon
auf-reisen
#215
MeiWoMo hat geschrieben: Di 25. Nov 2025, 17:38
Danke
die waren schon richtig angeschlossen.
Kai
MeiWoMo
#216
Ok.
im ersten Thread steht 4 Stück in Reihe/Parallel
Aber ich hab zwischendrin ein paar Beiträge übersprungen. Vielleicht hast du ja zwischendrin neu verdrahtet.
Carthago i138DB
auf-reisen
#217
Nee
je 2 Stück in Reihe und dann parallel.
Kai
MeiWoMo
#218
Ja dann mach alle 4 Parallel. Ist besser bei Teilverschattung.
Der 100/50 kann das vom Eingangstrom und die minimale Startspannung ist auch gewährleistet.
Carthago i138DB
auf-reisen
#219
MeiWoMo hat geschrieben: Di 25. Nov 2025, 18:54
Nee lass ich so!
Aber danke.
Kai
#220
Bei allen parallel sollte man auf den Kabelquerschnitt achten.
