Sanddollar
#2001
Beitrag von Sanddollar »
Hab mir ne Macke beim Rückwärtsfahren eingefangen.
Kleinen Baumstumpf übersehen, zum Glück nur ein Riss in der Verkleidung, kann ich kleben.
Fällt auch kaum auf, - zum Glück
Gruß Carsten
fmkberlin
#2002
Beitrag von fmkberlin »
dereurafahrer hat geschrieben: Fr 16. Mai 2025, 07:14
Bei mir war das Getriebe vor ein paar jahren auch hinüber....ist ein im Tausch reingekommen nur die Suche hat etwas gedauert. Was für eine Basis ist dein Mobil ?
Gruß Timo
Ducato 230 Baujahr 1998 2,5 TD 116 PS
Gruß Frank
dereurafahrer
#2003
Beitrag von dereurafahrer »
Ok,falls du kein Austausch Getriebe bekommst such dir jemand der Getriebe Instandsetzen kann
Gruß Timo
erfa36
#2004
Beitrag von erfa36 »
heute eine 11kg Alugas Travelmate Flasche inkl. Truma Monocontrol und Gasfilter eingebaut. Durch die Enge des Gaskasten etwas fummelig, aber schlußendlich passt alles bestens.
Gruß Eric
bergfritze
#2005
Beitrag von bergfritze »
Heute mal endlich die Solartasche ausprobiert - läuft, bzw. "lädt" :-)
Div. Kleinigkeiten wie WaterTwin Deckel getestet. Superteil, kann ich nur empfehlen für die Befüllung mit Frischwasser!
Den Thule Rainblocker haben wir auch mal montiert.
Hierzu sei gesagt, die Beschreibungen sind zum Teil irreführend... es ist wirklich alles dabei was es zur Montage braucht! Auch div. Befestigungsteile für die Spannstange, Fahrzeug- sowie Markisenseitig.
Hatte hierzu eine "falsche" Information und dadurch etwas zuviel bestellt.
rudi-m
#2006
Beitrag von rudi-m »
Ich habe mal meinem Standby-Lader ausprobiert. Beim Einbau der neuen Starterbatterie vor Saisonbeginn habe ein Kabel für dessen Anschluss unter den Fahrersitz mit Kupplung verlegt. Meinen Lader schließe ich an die 12 Steckdose und dem neuen Kabel bei Bedarf an. Die Starterbatterie wird so bei Laune gehalten, sprich je nach LiFePo4 Ladung, etwa 0,4V unter der Aufbaubatterie. Bei hängt das Radio und die Lautsprecher über Mediacenter an der Starterbatterie.
Daten für Teile wie Diode und PTC habe ich aus dem blauen Forum (cinzano01) https://www.wohnmobilforum.de/w-t159076.html , wie auch einiges an Wissen hinsichtlich Standby- Charger.
Bei Test hatte die Starterbatterie 12,7V und das CBE-180PC zeigte 2 grüne Balken, Die Aufbau-Batterien hatte 13,3V. Zu Beginn war der Ladestrom ~0,4A zum Testende am nächsten Tag hatte die Starterbatterie 12,9V und das Paneel zeigte 3 grüne Balken.
Freundliche Grüße -Rudi M.
Triganodriver
#2007
Beitrag von Triganodriver »
Gestern Heosafe eingebaut. *2THUMBS UP*
Lucky10
#2008
Beitrag von Lucky10 »
Triganodriver hat geschrieben: So 25. Mai 2025, 21:52
Thema lautet H e u t e!
:duw: :duw: :spass:
*HI*
Gruß Hans
Triganodriver
#2009
Lucky10 hat geschrieben: So 25. Mai 2025, 21:56
:duw: :duw: :spass:
*HI*
Heute den Rest gemacht :-P
#2010
Nachdem unsere Markise wieder mit teilweise neuen Halterungen angebaut ist, habe ich heute den Spalt zwischen der Wand und der Markise vor der vorderen Halterung mit Sika neu abgedichtet, damit das Regenwasser wieder wie vorher bis vor die Eingangstür geleitet wird und nicht in der Mitte der Tür in das WoMo fliest.
#2011
mein tipp für den markisenspalt:
nicht den kompletten spalt mit sika füllen (teuer, schwer, sauerei...), sondern ein kunststoffröhrchen (leerrohr 23o v, ap-montage) einkleben. wenn nötig, kann man auch noch ein kabel einziehen.... :idea:
#2012
Ich habe heute einen Spritzschutz am Rollerträger verbaut,keine große Sache,ich hatte noch ein Reststück Siebdruckplatte im Fundus,zurechtgeschnitten und in die Lücke zwischen dem Rollerplatz und der Auffahrbrücke eingebaut,damit verhindere ich bei Regenfahrten das Spritzwasser an den Roller kommt,von der anderen Seite ist er durch eine Plane geschützt.
dereurafahrer
#2013
Heute wurde Ölwechsel, Inspektion, Zahnriemenwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel und 2 Radbremszilylinder getauscht. Zudem Hinterachse abgeschmiert.Ventildeckeldichtung muß noch.
Nun ist wieder alles fein
Gruß Timo
#2014
"hinteraxe abgeschmiert" bedeutet vmt alko - drehstab?
macht das die werkstatt auch im entlasteten zustand? (viele sind zu faul oder wiszen es nicht...)
wenn nein, kannst du das geld sparen!
dereurafahrer
#2015
ja im entlasteten Zustand. Mobil war ja eh auf der Hebebühne
Gruß Timo
Thomas04
#2016
Beitrag von Thomas04 »
Bei unserer diesjährigen Frühjahrstour habe ich im Bad festgestellt, dass sich die Armatur am Waschbecken bei meinem Van ti gelockert hat.
Die Armatur ist in einer Kunststoffblende eingesetzt, das mit insgesamt 10 Schrauben an der Wand gehalten wird.
Also zuerst die Kunststoffabdeckungen der Schrauben entfernt und danach die Schrauben.
Auf der rechten Seite lies sich die Blende leicht von der Wand abheben, auf der linken Seite aber nicht.
Offensichtlich ist hier noch Kleber zum Einsatz gekommen.
Ich konnte aber die Blende soweit abheben, dass ich mit Arm und Hand hinter die Blende greifen und die Mutter unter der Armatur von Hand nachziehen konnte.
Wenn schon mal jemand beim Knaus die gesamte Blende entfernt hat, dann wäre ich für Hinweise dankbar, wie das funktioniert.
Spätestens beim Wechsel der Armatur oder dem Ersatz des Duschschlauches wird das nämlich notwendig.
Cheldon
#2017
Beitrag von Cheldon »
Ich war heute bei Mercedes Senger, LKW Werkstatt in Rheda. Neue Scheibenwischer installiert und Batterie für den Schlüssel gewechselt. Zunächst dachte ich, der Schlüssel sei defekt. Es war jedoch eine falsche (Edeka)-Batterie.
Rolf
Thomas04
#2018
Nach unserer mehrwöchigen Frühjahrsreise habe ich unseren Knaus das 1. Mal mit Neutralseife außen gewaschen.
Ich bin über dieses erste Waschergebnis wirklich beeindruckt.
Machen Stellen musste ich zwar etwas mit Nachdruck bearbeiten, aber schlussendlich ist alles weggegangen.👍
ivalo
#2019
Beitrag von ivalo »
:spass:
Neutralseife - schont den Schmutz und nimmt den Glanz
#2020
Ich benutze schon seit Jahren Schmierseife und Regenwasser für die Fahrzeugpflege,und bin sehr zufrieden.
Zurück zu „Selbstgemacht“
