Absorber Kühlschrank im 12V Betrieb
Re: Absorber Kühlschrank im 12V Betrieb
#241
createch2 hat geschrieben: Di 25. Mär 2025, 09:25
Sorry, das hole ich natürlich gerne nach.
Bin ca. 50, ......
Der is gut, hab ich so noch nicht gehört *DRINK*
Jaaa, ok.
Ich geb es mir selber
:ot:
#242
Habe mir kürzlich eine Batterie gebaut
basierend auf Eve LF280 Zellen und den Hymer umgebaut mit Victron Ladebooster, MPPT Solarregler und Victron Landstrom Lader.
Die Abdeckungen für die Verbinder und den Anschlüssen sind aus dem 3D Drucker?
createch2
#243
Beitrag von createch2 »
Doraemon hat geschrieben: Di 25. Mär 2025, 10:13
Ja. Auch die ganzen Front und Rückseiten teile sowie aufnahmen f BMS und Balancer usw.
#244
createch2 hat geschrieben: Di 25. Mär 2025, 10:29
Vielleicht möchtest das du hier reinstellen, wäre bestimmt für den Einen oder Anderen interessant.
https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?t=305&hilit=3D+drucken&start=260
createch2
#245
Das Problem ist dass ich mich da bei einem onlineshop der Idee bedient habe. Hab zwar die Teile selbst konstruiert, aber kann das mit gutem Gewissen keinem zugänglich machen ohne eine Urheberrechtsverletzung zu begehen.
auf-reisen
#246
Beitrag von auf-reisen »
Mal eine "andere" Frage,
habe in 14Tagen einen Termin beim Dometic Service, Heizpatrone 220V wechseln, macht es evtl. Sinn die 12V Leitungen gleich mit auf 6mm2 zu ändern, damit er besser auf 12V kühlt? :?:
Kai
#247
Da würde ich vorher mit einer fliegenden Verkabelung prüfen ob das was bringt, oder unter Last mal hinten am Kühlschrank messen welche Spannung da noch anliegt. Ist denn bekannt dass Dein Kühlschrank ansonsten auf 12 Volt ordentlich kühlt?
auf-reisen
#248
Cybersoft hat geschrieben: Di 25. Mär 2025, 17:56
Kühlung auf 12V ist nicht gut, daher mein Gedanke mit denn 6mm2.....
Lasse den Techniker das mal durchmessen, Kabel habe ich besorgt.....
Kai
#249
auf-reisen hat geschrieben: Di 25. Mär 2025, 18:05
Reine Vermutung, aber gut möglich das da bei laufenden Motor nur 12,5V ankommen, in jedem Fall dann beide Kabel auf 6mm2 oder besser noch 10mm2 gehen, bei 3m Kabellänge hättest du dann nur einen Leitungsverlust von 1%.
Hier gilt viel hilft viel, je mehr Spannung hinten ankommt um so besser kühlt er auf 12V, ich habe deswegen noch einen kleine Step up Wandler auf 13,8V eingebaut, Kühlung ist bei mir mit 12V absolut ausreichend.
#250
Doraemon hat geschrieben: Di 25. Mär 2025, 20:03
So tief hatte ich die Spannung noch nie.
Das reicht ja nicht mal um einen Blei-Akku zu laden.
Wenn, dann sollte man erstmal messen, bevor man was vermutet :idea:
#251
biauwe hat geschrieben: Di 25. Mär 2025, 20:08
Warum kann man nicht eine Vermutung anstellen, das man messen muss ist ja klar.
#252
Hast aber schon gelesen das es um den Kühlschrank geht. ;-)
#253
Doraemon hat geschrieben: Di 25. Mär 2025, 20:15
Vom Motor -> zur Lima -> zum Kühlschrank.
Ohne Akku :?:
#254
biauwe hat geschrieben: Di 25. Mär 2025, 20:22
Ohne Akku
Ich habe geschrieben, wenn der Motor Läuft dann kommen eventuell am Absorber nur noch 12,5V an.
Lima-Batterie-EBL-Absorber
#255
Doraemon hat geschrieben: Di 25. Mär 2025, 20:27
Und dann fällt die Spannung ab und der Kühlschrank kühlt schlechter :?:
#256
biauwe hat geschrieben: Di 25. Mär 2025, 20:35
Ach so habe vergessen das es bei dir keine Spannungsverluste gibt. *ROFL*
#257
Zum step up Wandler, wenn der Absorber aus ist steigt die Spannung auf 14V bei gleichzeitiger Batteriespannung von ca. 13,3V, sobald der Absorber einschaltet geht die Spannung auf die 13,8V nach unten und bleibt da auch konstant. Mit den 13,8V kann ich keinen Unterschied mehr feststellen zwischen Gas und 12V Betrieb, die Temperaturkurven zwischen Beiden sind absolut gleich, der Temperaturregler steht dabei auf dem zweiten Strich und hat ca. 7°C.
Weitreisender
#258
Beitrag von Weitreisender »
Habe heute mal den Gasfilter ausgebaut und wollte mal die Spannung messen, habe aber keinen gescheiten Punkt zum messen gefunden.
Wo meßt Ihr beim RMD 8505 die ankommende Spannung?
Wie geht der obere Leistungsstecker ab, nach vorne oder nach rechts? Danke für einen Tipp
#259
Weitreisender hat geschrieben: So 6. Apr 2025, 17:29
Schau mal, hier habe ich die Einbauanleitung zum 8505, da solltest du alles nachschauen können.
Weitreisender
#260
AndiEh hat geschrieben: So 6. Apr 2025, 19:15
Kühlschrank Installation manual Dometic Kuehlschrank RMD 85.pdf
Danke Andy, kenne aber schon, hilft leider nicht weiter
