Seite 15 von 24
Re: Eine Woche und die Gasflasche ist leer
Verfasst: Fr 3. Dez 2021, 21:04
von biauwe
walter7149 hat geschrieben: Fr 3. Dez 2021, 20:52
Uwe, weder der Frankkia noch der Carver sind Amis !!!
Norweger ;-)
Verfasst: Fr 3. Dez 2021, 21:50
von Anon26
Was raucht der Mensch?
Verfasst: Sa 4. Dez 2021, 19:18
von biauwe
Luxman hat geschrieben: Mo 29. Nov 2021, 10:22
Die Temperatur schwankt bei mir gerade mal um ein Grad beim Hymer.
Was sagst Du nun?
Ist ja keine Nachtabsenkung, wo die Truma aus- und einschaltet!
Physik liegt nicht jedem!
Verfasst: Sa 4. Dez 2021, 19:29
von Taxifahrer
Wir haben auch ein Heizungsrohr unter der Frontscheibe, die beschlägt selten. Ich war auch nie in der richtigen Kälte. :-)
Verfasst: Sa 4. Dez 2021, 19:31
von biauwe
Taxifahrer hat geschrieben: Sa 4. Dez 2021, 19:29
Warum sollte man da heizen, wenn man nicht fährt?
Verfasst: Sa 4. Dez 2021, 20:33
von Anon26
biauwe hat geschrieben: Sa 4. Dez 2021, 19:31
Damit sie nicht beschlaegt?
Verfasst: Sa 4. Dez 2021, 20:34
von Taxifahrer
@Uwe,
gute Frage, die ich mir so auch noch nicht gestellt habe. Ein Grund wird sein, dass der Innenraum zu dem auch die Fahrerkabine gehört gleichmäßig beheizt wird. Letztendlich hält man sich durch die drehbaren Sitze relativ häufig dort auf und man hat nicht so eine kalte Wand im Rücken.
Positiver Nebeneffekt, sie läuft kaum an.
Verfasst: Sa 4. Dez 2021, 20:36
von Anon26
Taxifahrer hat geschrieben: Sa 4. Dez 2021, 20:34
So wird es sein - deswegen hat der TI bei mir zwei Ausstroemer unter den Sitzen im Fahrerhaus die in Richtung Fussraum blasen.
Verfasst: Sa 4. Dez 2021, 20:38
von biauwe
Haben wir nicht, ist doch abgetrennt!
Kantop und Wintervorhang :)
Luxman hat geschrieben: Sa 4. Dez 2021, 20:33
:mrgreen:
Verfasst: So 5. Dez 2021, 08:59
von biauwe
So isolieren die Norweger, Schweden und Amis die Frntscheibe. *2THUMBS UP*
Verfasst: So 5. Dez 2021, 09:35
von Alfred
biauwe hat geschrieben: So 5. Dez 2021, 08:59
Kleine Verletzung des Copyright?
Verfasst: So 5. Dez 2021, 10:38
von Anon26
Mal was neues 2 TVs nebeneinander das nenn ich ein harmonisches Eheleben, vermeidet Streitigkeiten 😁
Verfasst: So 5. Dez 2021, 10:39
von Taxifahrer
Man kann zumindest rausschauen. ;-)
Verfasst: So 5. Dez 2021, 11:38
von walter7149
Luxman hat geschrieben: So 5. Dez 2021, 10:38
Das sind keine zwei TV´s, das hintere ist die Spiegelung im großen Spiegel wenn man reingeht links im Eingangsbereich
an der Kühliseitenwand. 8-)
Der zweite TV ist hinten im Schlafzimmer, haben wir noch nicht in Betrieb gesetzt. Da reicht uns ein
DAB+ - Radiowecker.
Verfasst: So 5. Dez 2021, 13:42
von walter7149
Alfred hat geschrieben: So 5. Dez 2021, 09:35
Ist nachträglich genehmigt *2THUMBS UP*
Nach einigen Versuchen haben wir jetzt heraus gefunden wie ein Beschlagen der Frontscheibe bei
unserem Carver erfogreich verhindert wird.
Wir haben ja vorn das große Frontrollo. Anfangs habe ich es wie eigentlich normal abends immer richtig
runter gelassen, da war früh die Frontscheibe von innen etwas beschlagen und bei <-10°C auch Eis von innen an den
Seitenrändern.
Dann hab ich es abends ganz runtergelassen und so wieder hochgezogen, das die oberen Segmente nicht mehr dicht abschließen, um eine gewisse Luftzirkulation zu erreichen. Hat sich auch nicht bewährt, Frontscheibe war frühmorgens leicht beschlagen.
Erfolg, also eine frühmorgens nicht beschlagene Frontscheibe, hat sich ergeben als ich das Frontrollo nicht ganz runter gelassen habe, d.h. 5 - 8 cm vorm unteren Anschlag.
Da überlappt das Rollo noch die untere Amaturenbrettkante und den von unten hochziebaren Sichtschutz und sieht von innen und außen aus wie geschlossen.
Seit dem ist die Frontscheibe von innen nicht mehr beschlagen und in Røros bei -17°C Nachttemperatur außen
war auch innen an den Seiten der Frontscheibe kein Eis.
Also immer alles ganz dicht machen, damit keine Luft zirkulieren kann, ist auch nicht vorteilhaft.
Ich will aber auch dazu bemerken, das wir auf 22 - 23°C Wohlfühlinnentemperatur heizen, relative Innenluftfeuchte angezeigt zwischen 25 - 35 %, die Schiebetür zu den Längsbetten ist tagsüber geschlossen, da ist es bis 5°C kühler, nachts ist die Schiebetür geöffnet, nachts die Alde
auf 16°C abgesenkt, die Lüfterluke mittig im Küchenbereich immer etwas geöffnet und Heki über den Längsbetten
nachts kleinste Stellung geöffnet und wenn Wind ist und es zieht wird die Fliegengage zu gezogen.
Verfasst: So 5. Dez 2021, 13:49
von biauwe
Walter, habt Ihr schon Gas in Røros getankt?
Was kostet der Liter?
Verfasst: So 5. Dez 2021, 14:48
von walter7149
Ja, 2x LPG getankt und eine Tauschflasche füllen lassen.
11 kg Stahltauschflasche 238,40 NOK
LPG Literpreis haben wir keine Quittung ausgedruckt bekommen und auf der Kreditkartenabrechnung war es noch nicht ersichtlich.
Schreib ich dir morgen, kann mich aber erinnern an der Säule stand 10,70 NOK/Liter
Verfasst: So 5. Dez 2021, 15:37
von Anon26
Mir fiel auf beim letzten Gasflaschen tanken das statt 21,7l wie beim ersten Tanken nur 19,5l rein gingen die letzten beiden Male.
Die Flasche war aber leer die Duo hatte umgeschalten.
Frage wenn ich den Zapfhahn angeschlossen habe und die Verriegelung oeffne - ohne den Knopf zu druecken fuer die Fuellung dann zischt und schnorchelt es ca. 30 Sekunden erstmal dann ist Stille.
Muss ich das abwarten bis es zu Ende ist - das hatte ich naemlich bei den beiden letzten Tankvorgaengen nicht getan.
Verfasst: So 5. Dez 2021, 16:15
von Alfred
Hallo Bernd,
Einfach abwarten bis die Tanksäule abschaltet.
Verfasst: So 5. Dez 2021, 17:14
von Cybersoft
Die Duo schaltet zu früh um, das Thema gibt es mehrfach zum Nachlesen; Wenn nicht mehr in die Flasche geht war sie nicht leer.
(Beim Verriegeln erfolgt ein Druckausgleich zwischen Säule und Flasche, da geht dann schon ein wenig Gas in die Flasche, ist aber nicht viel, also brauchen die Sparfüchse nicht probieren, nur damit zu heizen ;) )
