Seite 3 von 6
Re: Winterabdeckung Kuehlschrank wie lange?
Verfasst: Mo 29. Jul 2024, 10:34
von Dieselreiter
DerTobi1978 hat geschrieben: Mo 29. Jul 2024, 09:45
Ich teste jetzt erstmal die Winterabdeckung.
Dazu hätte es die Nachfrage bei Thedford nicht gebraucht - aber ja, er hat recht, nur unten montieren. Ein Montage oben würde für mich keinen Sinn ergeben.
Verfasst: Mo 29. Jul 2024, 10:42
von Billy1707
Hallo Herr X,
wenn das Problem nur während der Fahrt besteht scheint es an der Einbausituation zu liegen. Die Winterabdeckungen können dann Abhilfe schaffen. Bitte testen Sie erst einmal nur mit der unteren Abdeckung.
Hi Tobi,
evtl. meint er mit der Einbausituation auch den Abstand von Kühli Rückseite
zur Aussenwand.
Schau mal in die Montage BA ob da ein empfohlener Abstand angeführt ist.
Angehängt ist die Situation meines Dometic im Knaus Bj.2016, siehe Seite 4.
Die Physik wird bei beiden Herstellern gleich sein :grin:
Großer Abstand zur Aussenwand = viel Luftvolumen = viel Verwirbelung.
pimp my Kühli - Luftleitblech.pdf
(839.04 KiB) 147-mal heruntergeladen
Verfasst: Mo 29. Jul 2024, 12:08
von DerTobi1978
Danke für die Info samt PDF!
Schau ich mir mal in Ruhe an!
Verfasst: Do 8. Aug 2024, 21:08
von DerTobi1978
Hab heute getestet:
Vor Abfahrt Kühli auf Gas, 6,5 Grad, Stufe 1.Winterabdeckung unten rein. AES = 12V während der Fahrt, Stufe 1, springt nicht an.
Kurz angehalten, bei Stufe 3 springt er an.
Während der Fahrt Kühli jetzt immer zwischen 6,5 und 7,5 Grad über drei Stunden.
Am Stellplatz auf AES auf Gas, Abdeckung drin gelassen, Temperatur steigt. Abdeckung raus, jetzt wieder bei 7 Grad.
Verfasst: Mi 14. Aug 2024, 07:50
von Röhri
DerTobi1978 hat geschrieben: Do 8. Aug 2024, 21:08
Hab heute getestet:
Hi Tobi, interessante These. Werde ich bei der nächsten Fahrt mal testen.
Auf die Idee mit der unteren Abdeckung wäre ich nie gekommen, also nur während der Fahrt.
Ich denke aber, das ist bauartbedingt. Bei mir ist auch ein großer Abstand zwischen Kühli und Rückwand.
Vielleicht hilft da auch die Isolierung des Rohres.
Gruß Micha
Verfasst: Mi 14. Aug 2024, 08:55
von biauwe
Röhri hat geschrieben: Mi 14. Aug 2024, 07:50
Welches Rohr?
Verfasst: Mi 14. Aug 2024, 09:01
von Dieselreiter
Womit der Beweis erbracht wäre - die Winterabdeckung hilft während der Fahrt.
Diese Idee habe ich hier gefühlt schon 50 Mal vorgeschlagen.
Verfasst: Mi 14. Aug 2024, 09:15
von Doraemon
Wenn dein Abstand so gross ist wie im pdf dann würde ich als erstes das Blech einbauen und bin mir sicher das du dann nicht mehr mit der Abdeckung hantieren musst. ;-)
Verfasst: Mi 14. Aug 2024, 11:55
von DerTobi1978
Ich finde es ja gut, dass es mit der Winterabdeckung klappt.
Aber das ist für mich keine Dauerlösung!
Ständig Gitter an und ab nervt und wird das Gitter nicht lange mitmachen vermute ich….
Verfasst: Mi 14. Aug 2024, 13:22
von Röhri
Doraemon hat geschrieben: Mi 14. Aug 2024, 09:15
Blech und Lüfter habe ich verbaut.
Es geht aber, wie gesagt um die Handhabung während der Fahrt.
Im Stand funktioniert mit Blech und Lüfter gut.
Gruß Micha
Verfasst: Mi 14. Aug 2024, 13:23
von Röhri
DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 14. Aug 2024, 11:55
Genau das denke ich auch.
Verfasst: Mi 14. Aug 2024, 13:59
von Snowpark
Stimmt, bei meinem sind die filigranen Aufnahmen am Rahmen gebrochen.
Verfasst: Mi 14. Aug 2024, 15:56
von Cybersoft
Hatte ja den Vorschlag mit Rollo hinter dem Gitter gemacht ...
Verfasst: Mi 14. Aug 2024, 16:59
von DerTobi1978
Wie soll ich da von außen dran kommen?
Verfasst: Mi 14. Aug 2024, 17:04
von Cybersoft
Kordel wie früher ... Keine Ahnung muss man mal ein wenig basteln und schauen wie es praktikabel ist.
Die klappen ständig ein und ausbauen ist in meinen Augen gar keine Lösung.
Verfasst: Mi 14. Aug 2024, 18:38
von Röhri
Cybersoft hat geschrieben: Mi 14. Aug 2024, 17:04
Elektrisch betrieben, bei Motorstart fahren die Klappen zu *THUMBS UP*
Es sind die Tüftler und Bastler gefragt, aber nur die, die es wollen :-$
Verfasst: Mi 14. Aug 2024, 20:47
von biauwe
Warum?
Es würde doch die Dünne ausreichen. Kommt auf das Gitter.
Bild Bild
Verfasst: Mi 14. Aug 2024, 20:52
von Taxifahrer
Röhri hat geschrieben: Mi 14. Aug 2024, 18:38
Bitteschön
https://www.pumpendiscounter.de/ReigaGb ... gI0ZvD_BwE
Verfasst: Mi 14. Aug 2024, 21:13
von DerTobi1978
biauwe hat geschrieben: Mi 14. Aug 2024, 20:47
Warum?
Bild Bild
Weil es bei meinem Thetford völlig anders ist:
Verfasst: Mi 14. Aug 2024, 21:33
von biauwe
DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 14. Aug 2024, 21:13
Das Loch im Aufbau hat doch nichts mit dem Kühlschrank zu tun.
Aber ja, es gibt wohl neue Gitter.
Und eine "echte" Winterabdeckung gibt es wohl dafür auch nicht?
