Seite 3 von 3
Re: Unterlegplatten für Hubstützen
Verfasst: Sa 12. Okt 2024, 00:17
von WomoMensch
Naturmensch hat geschrieben: Sa 15. Jun 2024, 11:16
Im Baumarkt gibt es günstige Platten 60x60x2cm für Waschmaschinen zum unterlegen.
Diese in der Mitte zwei mal durchgeschnitten, so hat man 4 Platten a30x30. Die passen prima unter die Stützenteller und sind rutschhemmend, wasserfest, witterungsbeständig, leicht abwasch- und bürstbar.
wie oft hast du die Platten denn schon zusammen mit deinen Hubstützen benutzt ????
WomoMensch
Verfasst: Sa 12. Okt 2024, 10:21
von Chief_U
WomoMensch
Don‘t feed the troll!
Verfasst: Sa 12. Okt 2024, 10:41
von Mobilhein
Moin zusammen,
diese schönen Gummiplatten heißen bei meinem früheren Fachhändler Regupol. Es gibt sie von 5mm bis ca. 40mm Dicke. Eingesetzt werden sie hauptsächlich als Unterlage für Schwingungsdämpfungen oder auch in Schutzumhausungen von Produktionsanlagen als Schalldämpfung. Für den Preis einer Platte beim Baumarkt bekam ich für meine Zwecke eine ganze Tafel von 1x2m. (damals)
Der übliche Hubstützenteller mit 230mm Durchmesser hat eine Fläche von 415cm². Wenn man 1,5t je Stütze annimmt, ist das eine Belastung von ca. 3,6kg je cm², nicht allzuviel. Ich würde da allerdings als Schutz der Teller und bei harten Untergründen bei 20mm Dicke bleiben. Das Schneiden der Platten ist allerdings nicht so einfach.
Für meine Zwecke habe ich mir 6 Siebdruckplatten 30x30x2cm im Baumarkt zuschneden lassen. Je drei wurden zusammengeschraubt und auch mit Sikaflex verklebt. Macht dann ca. 6cm Dicke. Stirnseitig kam eine Schrauböse rein, in einem halben Besenstiel vorn ein Schraubhaken. Damit kann ich die Platten verschieben und auch wieder rausziehen.
Ich muss aber ehrlich sagen, bisher habe ich noch nicht auf einem derart schrägen Platz gestanden, dass ich sie gebraucht hätte. Aber sie sind da und ich bin beruhigt.
Der Gebrauch von Hubstützen führt aber nach meinen Erfahrungen zu einem anderen Problem. Die Einstiegsstufe wird ebenfalls angehoben und manchmal ist das bequeme Einsteigen kaum möglich. Hierfür habe ich mir einen Klapptritt mit zwei Stufen besorgt. Funktioniert gut. Wegen der großen Tritthöhe beim Carthago von der ausfahrbaren Stufe zum Einstieg könnte man gut einen Klapptritt mit drei Stufen gebrauchen. Mit vernünftiger Stufenbreite habe ich das bisher noch nicht gefunden.
Hat jemand schon so einen Klapptritt ohne Handlauf?
Heinz
Verfasst: Sa 12. Okt 2024, 12:07
von HSA1965
Wir haben den Footplatecover im Einsatz, auch wenn man auf Kies oder Pflastersteinen steht, schützt er die Hubstützen.
https://www.ep-hydraulics.com/en/Products/footplate-cover_pdt_3471 und die gibt es auch für andere Marken.
LG HSA1965
Verfasst: Sa 12. Okt 2024, 12:58
von oldi45
Die bilden ein tolles Sammelbecken für Schmutz aller Art. Die Teller reinigen sich normalerweise immer selbst während der Fahrt. Die Materialbeschaffenheit der Teller ist so, dass sie keinen Schutz brauchen. Das sind meine 10jährigen Erfahrungen.
Verfasst: So 13. Okt 2024, 13:01
von Taxifahrer
Wir haben ebenfalls noch nie Platten benötigt. Was will man unter Stahlteller noch drunter machen?
Bei Frost sollte man etwas unterlegen, um das Anfrieren zu vermeiden. Hierfür langt ein Stück Pappe.
Verfasst: So 13. Okt 2024, 13:08
von kai_et_sabine
oldi45 hat geschrieben: Sa 12. Okt 2024, 12:58
Aber, aber, unsere Stahlfelgen haben doch auch Gummi drum rum. Nach der Logik, könnte man doch auch auf das Gummi am Reifen verzichten, oder?
/SCNR
Etwas drunter machen ist nur hilfreich, wenn man die Auflagefläche oder die Haftung vergrößern will, oder noch mehr Erhöhung braucht.
Wobei grundsätzlich sollte das Mobil ja schon stabil stehen und nicht noch Haftung brauchen. Bleibt also Erhöhung und Auflagefläche.
Holz sollte dafür gut geeignet sein, günstig und kann auch den ein oder anderen Kratzer ab.
Verfasst: So 13. Okt 2024, 15:39
von oldi45
kai_et_sabine hat geschrieben: So 13. Okt 2024, 13:08
/SCNR
