Seite 3 von 3
Re: Supervolt
Verfasst: Mo 17. Jul 2023, 09:33
von Südschwede
Das LiFePO und intelligentes Batteriemanagement sich nicht wirklich vertragen werden, ist euch aber klar?
Ladezustand über die Spannung feststellen, wie es das Lademanagement macht, funktioniert bei LiFePo nicht.
Außerdem könnte man von außen auch nicht feststellen, wieviel Strom in die Ladung und wieviel in die Heizung fließt. Man braucht also eine direkte Verbindung zum BMS.
Nur mal so als Denkanstoß.
Bei nicht "intelligenten" Ladesystemen kann man es natürlich machen.
Re: Supervolt
Verfasst: Mo 17. Jul 2023, 11:43
von Cybersoft
Die Frage ist doch nur, schafft es die Intelligenz die Batterie zu laden oder nicht?
Was ich bisher bei meiner sehe ist das oft mit 13.9/14 Volt geladen wird.
Erfahrungsberichte gibt es leider noch nicht viele.
Re: Supervolt
Verfasst: Mo 17. Jul 2023, 22:18
von WoMoFahrer
Austragler hat geschrieben: Mo 17. Jul 2023, 08:17
WoMoFahrer hat geschrieben: So 16. Jul 2023, 22:13
So gesehen habe ich meine Supervolt aus reinem Idealismus gekauft, weils halt was Gutes sein soll.
Mein Mobilistendasein wird statistisch gesehen in 5 Jahren zu Ende sein, bis dahin hätten es auch zwei billige 12-Volt Bleiakkus getan.
Hallo Franz, das must Du anders sehen. Meine beiden AGM haben keinen Abend mehr durchgehalten. Wir mussten bis jetzt immer Stellplätze und CP mit Stromanschluss suchen und das hat nicht immer zum Erfolg geführt. Jetzt fahren wir immer in Bereiche wo es keinen Strom gibt, d.h. Platz ohne Ende und keinen Stress. Das macht das WoMo leben schon viel entspannter. Wir sind froh, diesen Schritt gemacht zu haben. Der Föhn meiner Frau läuft mit der Kaffeemaschine über den WR und wir können vom Fahrrad über die Handys oder Tabletts alles laden ohne uns Gedanken machen zu müssen, wo der Strom herkommt. Außerdem hat das letzte Hemd keine Taschen, wir leben im hier und jetzt und für die Erben bleibt immer noch genug übrig.
Re: Supervolt
Verfasst: Mo 31. Jul 2023, 16:09
von kk-wob
Südschwede hat geschrieben: Mo 17. Jul 2023, 09:33
Weiß jemand ob der Fiat Ducato 2,3l Multijet aus 2018 mit einem intelligenten Batteriemanagement ausgerüstet ist? Wegen der Gewichtsersparnis würde es mich bei meinem 3,5-tonner schon reizen, die 110Ah AGM gegen einen LiFePo Starterakku auszutauschen.
Und noch eine Frage: muss ich dann 100Ah nehmen, oder wären auch weniger Ah ausreichen ?
VG
Kerstin
Re: Supervolt
Verfasst: Mo 31. Jul 2023, 16:31
von Cybersoft
Ich denke nicht dass der 2018'er den hat, kannst ja schnell reinschauen, link wie der aussieht habe ich ja oben gepostet. ((( edit: doch hat wohl doch einen )))
100Ah würde ich nicht nehmen, sondern 60Ah, da die Zellen eine ganz andere "Karakteristik" haben ---- z.B.
https://faktor.de/batterien/batterien-1 ... batterien/
ABER über das Lademanagement würde ich nachdenken, also welche Ladegeräte können dann mit genutzt werden dass die Starterbatterie immer mit voll wird ODER sie gleich mit ins Gesamtsystem integriert ist?!
(Ich bin auch bei den Überlegungen, aber dieses Jahr wird das noch nichts bei uns)
Re: Supervolt
Verfasst: Mo 31. Jul 2023, 18:12
von Andi
Aufbaubatterie ist ja in Ordnung. Aber warum muss die Starterbatterie eine Lifepo werden, wegen
5-10 Kg Einsparung ? Dann doch lieber über ein anderes Wohnmobil nachdenken.
Gruß Andi
Re: Supervolt
Verfasst: Mo 31. Jul 2023, 19:08
von Austragler
WoMoFahrer hat geschrieben: Mo 17. Jul 2023, 22:18
Ich habe ja nur eine einzige LiFePo mit 100 Ah eingebaut, die reicht für Föhn, Kaffeemaschine etc., jedoch nicht für die Fahrradakkus. Für einen Akku würde sie reichen, für 2 reicht sie eher nicht, die LiFePo hat 1280 Wh, sie wäre dann leer. Da ich jedoch ein relativ schlaues Kerlchen bin lade ich die Fahrradakkus während der Fahrt im Mobil. Das geht gut. Oder ich suche einen Stellplatz mit Steckdose wenns sinnvoll ist.
Re: Supervolt
Verfasst: Mo 31. Jul 2023, 20:03
von WoMoFahrer
Mein Fahrrad-Akku hat nur 360 Wh und die beiden Supervolt Akkus jeweils 1280 Wh und wenn die Sonne scheint kommen bis zu 15 A von der PV-Anlage. mit einer Batterie müsstest Du aber zwei Akkus laden können, wenn sie nicht mehr als 500 Wh haben. Oder habe ich da einen Denkfehler.
Re: Supervolt
Verfasst: Mo 31. Jul 2023, 20:38
von Cybersoft
Ja, da ist die Batterie anschließend leer.
Um 15A vom Dach zu bekommen, vor allem über einen längeren Zeitraum, braucht es schon viel Sonne und viel PV. Da wird man nicht mit 3 x 100Watt Balabimbo Panels hinkommen.
Re: Supervolt
Verfasst: Di 1. Aug 2023, 13:36
von Wernher
Austragler hat geschrieben: So 16. Jul 2023, 09:17
Klicke meinen Link in Beitrag #2 an da wirst du geholfen.
OK, mit Heizung, hätte ich mir denken können. Wie ist eigentlich die Kaltstartfähigkeit einer LiFePO im Vergleich zu einer AGM? Sollte besser sein wegen der höheren Entaladeströme, richtig?
Re: Supervolt
Verfasst: Di 1. Aug 2023, 13:38
von Wernher
Cybersoft hat geschrieben: So 16. Jul 2023, 10:06
Wenn das Auto dann im Winter nicht bewegt wird entleert sich die Batterie ja alleine durch die Heizung. Irgendwie kann ich mir das nicht richtig vorstellen, es sei denn das Fahrzeug wird ständig bewegt und damit auch die Batterie nachgeladen. Ob dass das Richtige für ein Wohnmobil ist?
Die Heizung bei LifFePO funktioniert erst, wenn die Batterie von außen Strom bekommt. Erst wenn sie auf Plusgrade aufgeheizt ist, wird sie geladen. Sie selbst kann sich nicht mit ihrer eigenen Kapazität heizen.
Re: Supervolt
Verfasst: Di 1. Aug 2023, 13:41
von Wernher
Cybersoft hat geschrieben: So 16. Jul 2023, 11:36
Also ist das System vollkommen unbrauchbar im Starterbatteriekasten, da dürfte es sehr oft unter Null sein und damit niemals wieder laden.
ENTLÄDT DIE HEIZUNG DIE BATTERIE NICHT?
Nein, die Heizung wird nie über die Batterie betrieben. Lediglich über den anliegenden Ladestrom.
Die Heizung schaltet sich ein, sobald Ladestrom anliegt und die Temperatur unter 0°C liegt.
Wenn kein Strom anliegt, dann schaltet sich die Heizung auch nicht ein.
wobei ich wette dass diese Angabe falsch ist, woher wollen die erkennen ob Landstrom, Solarladung oder Lima-Ladung?
Kennt jemand den Hersteller, das scheinen mir alles Werbsprüche zu sein, ist das Batterie-Müller?
Woher der Strom von außen kommt ist dem BMS egal. Wenn einer anliegt wird erst einmal geheizt. Das ist nicht nur bei Supervolt so, sondern auch bei allen anderen Herstellern.
Re: Supervolt
Verfasst: Mo 7. Aug 2023, 08:47
von kk-wob
Andi hat geschrieben: Mo 31. Jul 2023, 18:12
Gruß Andi
Ja Andi, da hast Du auch wieder Recht
Kerstin
