Seite 24 von 24
Verfasst: So 27. Jul 2025, 08:56
von JHS
Ich habe jetzt über einen längeren Zeitraum eine Diode in der Zuleitung des Batteriesensors installiert und das Ladeverhalten untersucht. Fazit: bringt beim Duc 8 nichts, nach 2 Std fällt die Spannung wieder auf 12 V während dem Fahren ab. Sicherung unterbrechen wirkt temporär.
Verfasst: So 27. Jul 2025, 19:51
von walter7149
JHS hat geschrieben: So 27. Jul 2025, 08:56
Soll auch schon welche gegeben haben, die es mit einem Knoten in der Leitung versucht haben.
Verfasst: So 27. Jul 2025, 20:05
von Cybersoft
überlesen wir den schwachsinnigen Kommentar mal, da hat einer was nicht verstanden.
Welche Spannung hat denn das Fahrzeug nach dem Abstellen? Ich könnte mir noch vorstellen, das nach 2 Stunden die Batterie, trotz des Spannungsabfall durch die Diode, so voll war, dass die Software gesagt hat --> voll.
Du hast nicht zufällig die Spannung an der Batterie mal nach kurzer Ruhezeit gemessen?
Verfasst: So 27. Jul 2025, 20:15
von walter7149
Cybersoft hat geschrieben: Sa 7. Jan 2023, 09:38
Was macht so ein Batteriesensor, finde ich spannend?
Nicht immer von sich auf andere schliessen !
Verfasst: So 27. Jul 2025, 23:04
von Doraemon
WCS hat da mal was in einem video mit einem Taster gezeigt, die Leitung kurz unterbrochen und danach wurde wieder mit 14 V geladen, wie genau das funktioniert hat wurde natürlich nicht gesagt. *JOKINGLY*
Verfasst: So 27. Jul 2025, 23:12
von Cybersoft
Doraemon hat geschrieben: So 27. Jul 2025, 23:04
Das ist bestimmt das was ich beim Duc8 hatte, einmal den Sensor abgeklemmt und schon war für 10.000km wieder 14 Volt Ladung ...
(Ich fange aber jetzt mit der Serie 2 auch wieder bei Null an mit der Forschung. Habe für den Übergang einen Standby Lader eingebaut)
Verfasst: So 27. Jul 2025, 23:22
von Doraemon
Somit wird zumindest imStand die Starterbatterie wieder geladen. *2THUMBS UP*
Verfasst: Mo 28. Jul 2025, 19:21
von JHS
walter7149 hat geschrieben: So 27. Jul 2025, 19:51
Palstek oder Achter?
Verfasst: Mo 28. Jul 2025, 19:22
von JHS
Cybersoft hat geschrieben: So 27. Jul 2025, 20:05
Ich messe in Echtzeit während der Fahrt
Verfasst: Sa 2. Aug 2025, 13:04
von JHS
wie du schon selber festgestellt hast, berichtest du über dein Vorstellungsvermögen, ich über Fakten
