Erfahrungbericht Frankia A740+ F-Line
Re: Erfahrungbericht Frankia A740+ F-Line
Alde hin, Truma her. Für UNS ist die Alde die bessere Variante das Wohnmobil zu heizen, macht einfach eine schönere, angenehmere Wärme.
Wartungskosten oder Stromkosten im Vergleich ? Wir reden hier über ein Fahrzeug jenseits von 100.000 € Anschaffungskosten, dann ist der eventuelle „Mehrpreis“, in meinen Augen, ein wahres Luxusproblem.
Viele liebe Grüße
unterwegs in einem Frankia F-Line A740 Plus, 4,8to zGG, Triebkopf: Fiat Ducato 8 mit 160PS und 9 Gang Automatik
Alde oder Truma, alles hat Vor- und Nachteile.
Wir sind von der Truma im Frankia zur Alde im Carver gewechselt und empfinden die Wärme der Alde auch angenehmer,
so wie zu Hause mit der Fußbodenheizung. Auf jeden Fall geräuschloser.
Gasverbrauch habe ich zwar nicht gemessen aber gefühlt zum Frankia auch jetzt mit größerem Innenraum, durch die
bessere Isolierung nicht mehr.
Kleines Update:
Wir sind seit dem 12.04. wieder on Tour und immer noch total zufrieden. Wir konnten keine weiteren Mängel feststellen. Wir sind ca. 1500 km gefahren und haben konsequent Premium Diesel getankt. Unser Spritverbrauch ist dadurch nochmals gesunken auf 9,1 l/100 km laut BC.
Viele liebe Grüße
Wie schnell doch die Zeit vergeht.
Ein Jahr mit unserem Frankia A740 ist vorbei und die erste Dichtheitsprüfung stand vor der Tür. Nach 2 Stunden konnten wir unser Wohnmobil wieder aus der Werkstatt ohne Mängel abholen.
Bei diesem Termin wurde auch gleich noch das defekte CBE Bedienpanel ausgetauscht (Garantieleistung). Das erste Bedienpanel hat bei jedem Ausschalten unter Demenz gelitten und immer die Uhrzeit vergessen.
Auch nach einem Jahr und ca. 180 Übernachtungen im Wohnmobil sind wir immer noch total begeistert von unserem Fahrzeug und haben die Wahl nie bereut.
Viele liebe Grüße
wir sind seit letzter Woche Dienstag Besitzer eines neuen A680+ F-Line - der auch seit dem in Dauernutzung ist. Sehr schönes & hochwertiges Wohnmobil, und der Ducato (9Gang + 180ps), mit kürzerem Radstand, ist verblüffend agil.
Der einzige kleine "Mangel" bisher ist die Wasserversorgung. Verbaut ist eine Lilie LP209 Pumpe und eine Alde 3300 Compact: der Druck ist recht niedrig, und die Pumpe läuft auch spät an.
Und: bei Mittelstellung des jeweiligen Mischers wechselt sich Warm- mit Kaltwasser ab. In 3-4 Sekunden Intervallen. Beim derzeitigen Wetter kein Problem - und gesund, aber im Winter vielleicht unangenehm
Hat jemand eine Idee? Fehler ein Druckausgleichsbehälter (wird im Lilie Datenblatt erwähnt). Aber was hätte das mit der Temperatur zu tun?
Ansonsten: bisher absolut glücklich!
Grüße,
Dirk
Grüße,
Dirk
Servus Dirk,
gegen den geringen Druck der LP209 kannst Du was machen.
Unten, am Pumpenkopf, ist mittig eine Kreuzschlitz Schraube.
Diese eine halbe Umdrehung nach rechts drehen, reindrehen,
und der Druck wird höher.
Habe ich so gemacht. Klappt gut.
Noch viel Spaß ....
Noch viel Spaß ....
moin,
gegen die Wechseldusche hilft einfach das Durschwasser niedriger temperieren, dann muss man wenig bis gar kein kaltes Wasser dazu mischen.
Gruß,
Olaf
Gruß,
Olaf
Was auch hilft, ist die Aufrüstung auf ALDE Flow.
Ich habe im ALPA aber auch nur die klassische ALDE, eine Shurflow Pumpe und wir können beide nacheinander normal warm duschen und müssen auch nicht "boosten". Da wird mit Sicherheit bei euch etwas nicht stimmen.
Wäre sicher eine Option, aber wie stelle ich die Warmwasser Temperatur ein? Ich finde im Menu nichts dazu...dreiunterwegs hat geschrieben: ↑Mi 14. Jun 2023, 19:36moin,
Gruß,
Olaf
