Seite 4 von 4
Re: Erfahrungen mit Additiv "AdBlue Plus"
Verfasst: Fr 8. Aug 2025, 13:14
von Cybersoft
Wernher hat geschrieben: Fr 8. Aug 2025, 11:49
Cybersoft hat geschrieben: Do 7. Aug 2025, 23:31
woher kennst Du den Addblue verbrauch von sonic?
Kenne ich nicht, nur die Tankgröße und da ist die Differenz zu 15,41l bissel viel für 100km Restreichweite.
Wie willst Du das beurteilen wenn Du weder den Verbrauch noch den Algorithmus zur Berechnung, nicht die genaue Ausführung des Tankstutzen, kennst?
Ich fahre den gleichen Aufbau wie vor einem Jahr, der Tankstutzen ist anders. Nur ein Beispiel.
Du spekulierst ein wenig viel ...
Verfasst: Fr 8. Aug 2025, 15:24
von Billy1707
Ändert der Einsatz von Additiv die Tankgröße ?
Verfasst: Fr 8. Aug 2025, 16:51
von Wernher
Der Füllstand wird (so die Saga) über Ultraschall ermittelt und damit die Restkilometer von 100 km errechnet. Wenn bei einem 19l-Tank die Zapfpistole bei 15,41l abschaltet sind 15,41l plus die Restmenge, die für 100km reicht drin. 19l werden das aber nicht sein, oder? Also ist entweder die Zapfpistole zu schnell oder die Ultraschallmessung bzw. der Algorithmus zur Berechnung der Restkilometer fehlerhaft. Ich tue Buße, weil ich das nicht gleich so ausführlich ausgeführt habe.
Verfasst: Mo 11. Aug 2025, 10:25
von Halftimecamper
habe jetzt mal den ganzen Thread durchgelesen.
Anfangs ging es nur ums Auskristallisieren, jetzt um Füllmengen und Fehlermeldungen.
Mich interessiert ersteres nach wie vor.
Aber liest man genau, gibt es wohl keine handfesten Fakten sondern alles basiert auf Hörensagen oder "ich glaube". Mit Ausnahme weniger vernünftiger Argumente wie die zertifizierten Stoffe nach DIN, Herstellervorgaben nichts beizumischen etc.
Hat den niemand greifbare Fakten ? Wer hatte selbst Probleme mit der Kristallisation IM Tank ?
(Nicht das was daneben ging und beim Trocknen Kristalle bildet, das macht Salzwasser auch)
Oder ist das wie auch schon gesagt wurde wieder nur ein Hype wo Aditive verkauft werden wie es alles mögliche an Zubehör gibt, egal ob nützlich oder nicht ?
Hatte gerade ne Idee
Wenn mein Tank das nächste mal halb leer ist nehme ich mal ne Endoskopkamera und leuchte rein, vielleicht erkennt man ja was, geht natürlich nur oberflächlich. Genauso werde ich jetzt mal 1/2 Liter abfüllen und in einem großen klaren 5 Liter Behälter bis im Frühjahr draußen stehen lassen.
Bin gespannt.
Bis dahin tanke ich erstmal nur "gutes" Adblu an entsprechenden Tanken und keine Billigware mehr aus dem Baumarkt. Ob das wirklich was bringt weisst ich nicht, aber es beruhigt vermutlich,
Verfasst: Mo 11. Aug 2025, 11:42
von Cybersoft
Die Qualität von AddBlue kannst Du im Boardcomputer per OBD abfragen, unter einer gewissen Qualität startet das Fahrzeug dann nicht mehr.
Das kommt aus den Anfängen von AB, da würde viel Wasser getankt.
Verfasst: Mo 11. Aug 2025, 14:46
von Halftimecamper
Cybersoft hat geschrieben: Mo 11. Aug 2025, 11:42
Danke, versuche ich mal, wobei mein OBD recht einfach ist, weiß nicht ob es das kann.
Aber es gibt ja auch Freunde...
Verfasst: Mi 20. Aug 2025, 14:52
von Halftimecamper
Das Thema Kristallisation und die vielen Gerüchte haben mich neugierig gemacht, wohlgemerkt nur neugierig nicht ängstlich.
Daher hab ich den AdBlu Tank fast leer gefahren und mal reingeschaut.
Bin mit einer Endoskopkamera durch die Betankungsöffnung rein.
Konnte ca. 70cm vordringen dann leider ein Knick/Bogen, weiter ging nicht.
Aber bis dahin war alles ok, nach nun knapp 4 Jahren.
Also mache ich mir erstmal keine weiteren Gedanken.
Habe aber was separat abgefüllt, das lass ich nun mal bis im Frühjahr draussen stehen (sollten ja reale Bedingungen sein) und schaue dann mal ob sich da überhaupt Kristalle bilden und wenn wo. Innerhalb oder Oberhalb der Flüssigkeit. Bin gespannt.
Foto mal anbei, Zustand in 70cm Tiefe.
Verfasst: Mi 20. Aug 2025, 16:21
von Elgeba
Kristalle bilden sich wenn überhaupt an der Zapfpistole,deswegen einen Eimer mit Seifenwasser an die Zapfsäule stellen,die Zapfpistole nach der Benutzung kurz rein, und es gibt keine Probleme.
Verfasst: Mi 20. Aug 2025, 18:10
von Halftimecamper
Elgeba hat geschrieben: Mi 20. Aug 2025, 16:21
Ja Arno, das hattest Du ja schon geschrieben.
Mich interessiert aber die
angebliche Kristallisierung im Tank oder des Tanks, wie sie verschiedenermassen publiziert oder diskutiert wird. Ob da wirklich was dran ist oder wieder mal ein Fall unter Millionen hochgespielt wird, letzteres vermute ich.
...und wenn ich AdBlu an der Tankstelle tanke interessiert mich die Zapfpistole ehrlich gesagt herzlich wenig. Ich werde sicher keinen Eimer mit mit Seifenwasser anmischen..., wenns vom Gefühl zu gruselig sein sollte nehme ich die nächste oder kaufe nen Kanister.
Verfasst: Mi 20. Aug 2025, 18:24
von Elgeba
Von Kristallbildung im AdBlue Tank habe ich noch nie gehört,und unsere Busse brauchen alle AdBlue.Das Seifenwasser an der Zapfsäule ist ein alter Trick,geht nur an den Betriebstankstellen.
Verfasst: Di 3. Mär 2026, 10:53
von Halftimecamper
Halftimecamper hat geschrieben: Mi 20. Aug 2025, 14:52
Hallo, für alle die es interessiert...
...im August hatte ich wie beschrieben was abgefüllt, im Freien aufbewahrt und über den Winter beobachtet. Das waren jetzt knapp 5 Monate. Also eine längere Zeit wie man eigentlich ein Womo abstellt, wenn man es im Winter nicht nutzt.
Zwei Worte: Kristallisation Fehlanzeige.
Nicht die geringste Flocke/Ablagerung oder sonst was im AdBlu oder dem klaren Kunsstoffbehälter, auch nicht an der Verschraubung.
Mag also vorkommen, das Adblu hier und da mal irgendwo kristallisiert, wie man in ein paar wenigen YT Videoas sieht. Was aber die Ursache ist oder sein soll - wer weiß.
Ich mache mich da nicht verrückt. Zapfe an Tankstellen oder hole nen Kanister, wie es gerade anfällt oder was bequemer ist. Additive setze ich generell nicht zu, alles gut.
Verfasst: Di 3. Mär 2026, 11:04
von Sherlock
Es ist doch so, in den sozialen Medien wird doch so viel Unsinn verbreitet, da sträuben sich die Nackenhaare.
So nach dem Motte, wenn ihr schwere Schäden vermeiden wollt.... Wenn es überhaupt eine Basis für die Behauptung gibt, dann sind es Einzelfälle oder frei nach dem Motte, ich habe mal gehört...
Ich lasse mich da nicht verrückt machen, vertraue lieber auf Aussagen von Fachleuten und nicht auf den Blödsinn dieser "Influencer" oder wie die sich auch immer nennen. Denen geht es doch nur um Klicks
Verfasst: Do 5. Mär 2026, 00:03
von Sid Omsa
AdBlue kann kristallisieren, wenn der Wasseranteil zu gering wird (z.B. Verdunstung).
Das ist nicht nur eine Theorie.
Dazu gehört im Normalfall entweder Wärme oder Luftkontakt.
Beides ist im AdBlue-System der Fahrzeuge gegeben.
Insbesondere, wenn das Zeug zu lange im Tank steht und der Tank nicht voll ist, gibt es ein Risiko.
Diese Ablagerungen lösen sich im Normalfall nicht einfach wieder auf, wenn sie erst ein al da sind.
Schon mal bemerkt? An manchen Tankstellen mit sehr geringer Nutzung von AdBlue-Tankvorrichtungen kommt aus den Pistolen kaum noch was raus, weil sie voller Ablagerungen sind
Verfasst: Do 5. Mär 2026, 13:06
von hwhenke
Kristallisiert wenn es verschüttet wird und verdunstet. Im geschlossenen System verdunstet nix.
Aber jeder wie er will.
Die Hersteller der Zusatzstoffe freuen sich.
Mit kristallisiert es auch beim verdunsten.!!
LG horst
Verfasst: Do 5. Mär 2026, 13:17
von Elgeba
An unserer Betriebstankstelle haben wir eine neue Halterung für die Zapfpistole,in der sie so steckt,das sie bei Nichbenutzung geschützt ist vor direkter Sonneneinstrahlung,hilft schon viel.
