Der Füllstand wird (so die Saga) über Ultraschall ermittelt und damit die Restkilometer von 100 km errechnet. Wenn bei einem 19l-Tank die Zapfpistole bei 15,41l abschaltet sind 15,41l plus die Restmenge, die für 100km reicht drin. 19l werden das aber nicht sein, oder? Also ist entweder die Zapfpistole zu schnell oder die Ultraschallmessung bzw. der Algorithmus zur Berechnung der Restkilometer fehlerhaft. Ich tue Buße, weil ich das nicht gleich so ausführlich ausgeführt habe.
habe jetzt mal den ganzen Thread durchgelesen.
Anfangs ging es nur ums Auskristallisieren, jetzt um Füllmengen und Fehlermeldungen.
Mich interessiert ersteres nach wie vor.
Aber liest man genau, gibt es wohl keine handfesten Fakten sondern alles basiert auf Hörensagen oder "ich glaube". Mit Ausnahme weniger vernünftiger Argumente wie die zertifizierten Stoffe nach DIN, Herstellervorgaben nichts beizumischen etc.
Hat den niemand greifbare Fakten ? Wer hatte selbst Probleme mit der Kristallisation IM Tank ?
(Nicht das was daneben ging und beim Trocknen Kristalle bildet, das macht Salzwasser auch)
Oder ist das wie auch schon gesagt wurde wieder nur ein Hype wo Aditive verkauft werden wie es alles mögliche an Zubehör gibt, egal ob nützlich oder nicht ?
Hatte gerade ne Idee
Wenn mein Tank das nächste mal halb leer ist nehme ich mal ne Endoskopkamera und leuchte rein, vielleicht erkennt man ja was, geht natürlich nur oberflächlich. Genauso werde ich jetzt mal 1/2 Liter abfüllen und in einem großen klaren 5 Liter Behälter bis im Frühjahr draußen stehen lassen.
Bin gespannt.
Bis dahin tanke ich erstmal nur "gutes" Adblu an entsprechenden Tanken und keine Billigware mehr aus dem Baumarkt. Ob das wirklich was bringt weisst ich nicht, aber es beruhigt vermutlich,
Die Qualität von AddBlue kannst Du im Boardcomputer per OBD abfragen, unter einer gewissen Qualität startet das Fahrzeug dann nicht mehr.
Das kommt aus den Anfängen von AB, da würde viel Wasser getankt.
Danke, versuche ich mal, wobei mein OBD recht einfach ist, weiß nicht ob es das kann.
Aber es gibt ja auch Freunde...
Das Thema Kristallisation und die vielen Gerüchte haben mich neugierig gemacht, wohlgemerkt nur neugierig nicht ängstlich.
Daher hab ich den AdBlu Tank fast leer gefahren und mal reingeschaut.
Bin mit einer Endoskopkamera durch die Betankungsöffnung rein.
Konnte ca. 70cm vordringen dann leider ein Knick/Bogen, weiter ging nicht.
Aber bis dahin war alles ok, nach nun knapp 4 Jahren.
Also mache ich mir erstmal keine weiteren Gedanken.
Habe aber was separat abgefüllt, das lass ich nun mal bis im Frühjahr draussen stehen (sollten ja reale Bedingungen sein) und schaue dann mal ob sich da überhaupt Kristalle bilden und wenn wo. Innerhalb oder Oberhalb der Flüssigkeit. Bin gespannt.
Kristalle bilden sich wenn überhaupt an der Zapfpistole,deswegen einen Eimer mit Seifenwasser an die Zapfsäule stellen,die Zapfpistole nach der Benutzung kurz rein, und es gibt keine Probleme.
Ja Arno, das hattest Du ja schon geschrieben.
Mich interessiert aber die angebliche Kristallisierung im Tank oder des Tanks, wie sie verschiedenermassen publiziert oder diskutiert wird. Ob da wirklich was dran ist oder wieder mal ein Fall unter Millionen hochgespielt wird, letzteres vermute ich.
...und wenn ich AdBlu an der Tankstelle tanke interessiert mich die Zapfpistole ehrlich gesagt herzlich wenig. Ich werde sicher keinen Eimer mit mit Seifenwasser anmischen..., wenns vom Gefühl zu gruselig sein sollte nehme ich die nächste oder kaufe nen Kanister.
Von Kristallbildung im AdBlue Tank habe ich noch nie gehört,und unsere Busse brauchen alle AdBlue.Das Seifenwasser an der Zapfsäule ist ein alter Trick,geht nur an den Betriebstankstellen.
