Starterbatterie mitladen Standzeiten Zuhause
Re: Starterbatterie mitladen Standzeiten Zuhause
#61
Elgeba hat geschrieben: Do 5. Feb 2026, 21:04
geladen,volle 24 Stunden,war dann bei 12,8 V.
Deshalb: Nächsten Monat neu,ich hoffe, das damit das Problem gelöst sein wird.
Ja, bei 12,8 V ist die Starterbatterie dann voll. Wann hattest du die gekauft ?
In ein/zwei Jahren, spätestens wenn mal wieder so ein Winter, wie jetzt, in D ist, stehst du genau wieder vor diesem Problem.
Heute produzierte Blei-Starterbatterien, als billige Schnäppchen gekauft, sind der größte Schund der mit immer weniger Blei, immer leichter, hergestellt wird.
#62
Ich nehme dieses Mal eine 110 AH vom Lieferanten, der auch den Unternehmer beliefert,für den ich fahre.Der hat keinen billigen Schund,trotzdem ist die Batterie für mich preisgünstig,da ich sie über die Firma kaufe.Die derzeitige Batterie kam letztes Jahr im Juli rein.
custom55
#63
Beitrag von custom55 »
Gerade mal wieder gemessen.
Ich habe seit gestern das Ladegerät ausgeschaltet und nur per PV geladen.
Die Aufbaubatterie zeigt per Stunt 14,40V (eingestellte Absorptions Spannung) und auch im BMS.
Starterbatterie(Stb) gemessen 14,14V.
Da der Standbycharger (Sbyc) auf 0,7V weniger wie die Aufbaubatterie (Ab) lädt, dürfte sie ja max 13,7V haben.
Das spricht doch dafür, das noch eine Verbindung zw. den Bat. besteht.
Es bleibt ???
#64
Ich würde jetzt mal testen ob die Starterbatterie beim Anlassen mit der Spannung einbricht oder nicht und dann alle andere angehen.
#65
custom55 hat geschrieben: Fr 6. Feb 2026, 16:19
Es bleibt ???
Was für einen Stand by charger hast du verbaut?
Es kann sein das der stand by charger nicht abschaltet und die 0,26V Unterschied kommt durch das Messen mit dem Mutlimeter oder auch ein Sapnnungsverlust.
Mess doch mal am shunt wo du die 14,4V hast was das Multimeter anzeigt.
#66
Ich habe heute Vormittag die Spannung ander Starterbatterie gemessen,liegt bei 11,7 V. Ein Versuch hat gezeigt,das auch vorglühen geht,auf ein Starten der Maschine habe ich verzichtet.
#67
Elgeba hat geschrieben: Fr 6. Feb 2026, 17:42
Aber erst beim Anlassen zeigt sich ob die Batterie noch nicht hinüber ist, vorglühen sagt nichts aus.
#68
Ich habe den Voltmeter im Auge behalten,ist nicht abgefallen.Bevor ich die jetzige Batterie nächsten Monat durch eine neue ersetze,werde ich versuchen,mit der alten Batterie zu starten,mal sehen was passiert,ich werde berichten.
#69
Ich würde mal alle Verbraucher einschalten die auf die Starterbatterie gehen. Dann nebenbei den Spannungsabfall beobachten. Sollte dieser weiter schnell fallen ist die Batterie hinüber.
#70
Danke Hans, werde ich demnächst machen.
custom55
#71
Ist der einfache Stbyc von Votronic.
Multimeter misst ebenfalls 14,40 V
#72
Die Starterbatterie ist jetzt endgültig mausetot, heutige Messung ergab 2,1 V. Nächsten Monat kommt eine neue Batterie rein und fertig.
#73
Elgeba hat geschrieben: Sa 7. Feb 2026, 15:28
endgültig mausetot
Kältetod !
#74
So kalt war es doch gar nicht.
#75
Elgeba hat geschrieben: Do 5. Feb 2026, 18:09
Meine Starterbatterie hält seit Tagen 11,9 V, obwohl Landstrom da ist und die Verbraucherbatterien 13,4 V Spannung haben.
Verstehe das so das die Starterbatterie normalerweise bei Landstrom mitgeladen wird, wenn jetzt nicht mehr würde ich mal Sicherungen und Kabel kontrollieren.
Auch wenn du eine neue Batterie kaufst wird dir dann eventuell das Gleiche wieder passieren.
#76
Die beiden Bordbatterien werden ordnungsgemäß geladen,13,2 Volt gemessen.Ich werde es nächsten Monat sehen.
Weitreisender
#77
Beitrag von Weitreisender »
walter7149 hat geschrieben: Sa 7. Feb 2026, 15:55
Kältetod !
Altersschwäche oder schlicht familiäre Vernachlässigung *ROFL*
Die neue dann bitte etwas mehr streicheln *LOL*
#78
Altersschwäche nach 6 Monaten? Wohl kaum.
#79
Elgeba hat geschrieben: Sa 7. Feb 2026, 17:39
Die Frage war aber, wurde in der Vergangenheit auch die Starterbatterie dabei mit geladen?
#80
Doraemon hat geschrieben: So 8. Feb 2026, 11:07
Ja, war immer so.Ich habe da ein bestimmtes Realis im Verdacht,nicht mehr zu funktionieren,sonst müsste ja Strom an der Starterbatterie ankommen,ich habe das gemessen,da ist nichts.Das Auto geht im März/April in eine sehr gute auf Autoelektrik spezialisierte Werkstatt,die werden das in den Griff bekommen,Stromlaufplan usw.habe ich hier.
