Seite 5 von 6
Re: LiFePO4 Batterie im Winter, was macht ihr?
Verfasst: Mi 26. Mär 2025, 12:48
von wf-aus-d
Das Expermint hat eine überraschende Wendung genommen. :-/
Letzten Sonntag (23.03.) wollte ich nachsehen wie die absichtlich geleerte Batterie durch die Solarpanele aufgeladen wurden. Ich schloss das Womo auf und betätigte die Taste um die Trittstufe auszufahren. Es passierte jedoch nichts. Und überhaupt war der komplette Aufbau stromlos, also Batterien leer.
Da die Fahrzeugbatterie nicht betroffen war, lies sich der Motor starten und über den Ladebooster kamen 30A rein.
Leider hatte kein Werkzeug dabei und somit musste ich die Sache abbrechen. Dienstag (25.03.), entsprechend vorbeitet, war die Fehlersuche angesagt. Über eine Powerstation wurde Landstrom angeschlossen und die Batterien wurden mit 20A geladen. Die Spannung an den Solarpanelen war in Ordnung und es sah so aus, als ob der MPPT-Regler defekt ist. Nachdem der MPPT-Regler ausgebaut war, stellte ich fest, dass die DIP-Schalter auf eine nicht dokumetierte Stellung eingestellt waren.
Nachdem das "Mäuseklavier" auf die Stellung "LiFePO4" eingestellt wurde, wurde der Regler wieder eingebaut und angeschlossen. Ei, siehe da; alles geht wieder! :-)
Mir ist es ein Rätsel, wie sich von alleine die Einstellung ändern konnte. Damit das nicht erneut passiert werde ich einen kleinen Streifen Gewebeband auf die DIP-Schalter kleben.
LG, Werner
Verfasst: Mi 26. Mär 2025, 14:22
von Frank888
Das ist alles sehr merkwürdig das sich die Schaltfläche von selbst verstellen soll, würde das beobachten.
Das BMS hat auf jedenfalls richtig reagiert und das weitere Entladen unterbrochen sonst wäre die Lifepro4 Batterie Kaputt.
Bei meinem Victron Laderegler war eine selbständige Verstellung noch nie.
Ab und zu Stelle ich einen höheren Ladestrom ein als die vorgegebenen 14.2 V.
Bis die 14,6 V erreicht werden sind kaum mehr als 5Ah nötig.
So bin ich sicher das die Batterie gut ausbalanciert ist.
Habe eine 280er mit Prismatischen Zellen Selbstbau.
Verfasst: Mi 26. Mär 2025, 14:34
von Cybersoft
Diese Art von Switch, Schalter, kann sich nicht selbstständig umstellen ..
Verfasst: Mi 26. Mär 2025, 14:44
von Ragu
wf-aus-d hat geschrieben: Mi 26. Mär 2025, 12:48
Da es technisch höchst unwahrscheinlich ist, dass dieser kleine Dip Schalter einen Millimeter auf Wanderschaft gegangen ist, vermute ich so etwas wie temporäre Amnesie irgendwann früher bei dir,
auch Synapsenurlaub genannt (deine Gehirnzellen waren gerade am Strand).
Verfasst: Mi 26. Mär 2025, 14:45
von AndiEh
Cybersoft hat geschrieben: Mi 26. Mär 2025, 14:34
Diese Art von Switch, Schalter kann sich nicht selbstständig umstellen ..
Ich tippe: Bei Arbeiten in der Nähe dran gekommen.
Verfasst: Mi 26. Mär 2025, 18:23
von wf-aus-d
Frank888 hat geschrieben: Mi 26. Mär 2025, 14:22
Das habe ich auch bei meinem Regler nicht für möglich gehalten. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich da versehentlich daran gekommen bin. Wie gesagt - sehr seltsam.
LG, Werner
Verfasst: Mi 26. Mär 2025, 18:31
von wf-aus-d
Davon bin ich auch ausgegangen. Vielleicht war eine Switch nicht richtig eingerastet und funktionierte gerade so und durch eine Erschütterung oder so hat der sich so verstellt, dass er gerade nicht mehr in der gewünschten Stellung war. Da wäre eine mögliche Erklärung für mich.
Das Bild mit dem DIP-Switchen habe ich nachträglich mit einem baugleichen MPPT-Regler erstellt. Die Fakten stimmen!
LG, Werner
Verfasst: Mi 26. Mär 2025, 19:14
von AndiEh
wf-aus-d hat geschrieben: Mi 26. Mär 2025, 18:31
Ok, das wäre auch eine Möglichkeit. Es war ja nur die Nr.1 nach unten. Wenn der tatsächlich nicht richtig eingerastet gewesen ist, könnte es auch die Erschütterung gewesen sein.
Aber ist ja auch wurscht, Hauptsache es funktioniert wieder.
Verfasst: Do 27. Mär 2025, 00:24
von wf-aus-d
AndiEh hat geschrieben: Mi 26. Mär 2025, 19:14
Genauso sehe ich das auch.
Das blöde ist, man sieht erst genau hin, sobald etwas nicht (mehr) funktioniert. Frei nach dem Motto: kleiner Fehler - große Auswirkung.
LG, Werner
Verfasst: So 30. Mär 2025, 16:03
von wf-aus-d
Hier ein aktueller Zwischenstand.
Heute (30.03.) zur Mittagsstunde las ich die Werte ab. Seit dem letzten Besuch (25.03.) sind 5 Nächte vergangen. Zur Erinnerung, es sind 340 Wp Solar und 2 LFP-Batterien á 150 Ah installiert.
Gestartet wurde mit einer geladenen Leistung von 15,8 Ah + 15,8 Ah bei 12,9 V = 407,64 Wh
In den Batterien sind heute laut Anzeige 93,3 + 97,4 Ah bei 13,3 V = 2536,31 Wh
Es sind in dieser 2536,31 - 407,64 = 2128,67 Wh dazu gekommen.
Die täglichen Erträge über Solar sind 237 + 249 + 617 + 627 + 582 + 62 = 2374 Wh
Es fehlen demnach 245,33 Wh (2374 Wh Solar - 2128,67 Wh Inhalt Batterien)
Was meint ihr, sind ~10% Verlust normal?
LG, Werner
Verfasst: So 30. Mär 2025, 17:26
von Cybersoft
Victron gibt die Werte auf der Solareingangsseite an, nicht die auf der Ausgangseite. Da die Solarregler, wie eigentlich alle Victron Geräte, sehr ineffizent sind, können die 10% schon gut sein.
Verfasst: So 30. Mär 2025, 18:20
von wf-aus-d
Cybersoft hat geschrieben: So 30. Mär 2025, 17:26
Den Wirkungsgrad des Ective-MPPT-Reglers kann man leicht ausrechnen.
Ladestrom 4,6 A bei Batteriespannung 13,41 V ist ein Output von 61,7 W
Über Solar kommen 65 W rein.
Ergibt einen Wirkungsgrad 100 / 65 W x 61,7 W = gerundet 95%
Was ich meinte, ob es normal ist, dass wenn 100 Wh in die Batterien rein gehen, nur 90 Wh gespeichert werden? Dabei sind alle Verbraucher im Womo abgeschaltet!
LG, Werner
Verfasst: So 30. Mär 2025, 18:25
von Cybersoft
wf-aus-d hat geschrieben: So 30. Mär 2025, 18:20
Was ich meinte, ob es normal ist, dass wenn 100 Wh in die Batterien rein gehen, nur 90 Wh gespreichert werden? Dabei sind alle Verbraucher im Womo abgeschaltet!
LG, Werner
Wie wurden die Wh gemessen?
Verfasst: So 30. Mär 2025, 18:28
von wf-aus-d
Cybersoft hat geschrieben: So 30. Mär 2025, 18:25
Da habe ich mich auf die angezeigte Werte und Daten in den APPs verlassen.
Verfasst: So 30. Mär 2025, 18:33
von Cybersoft
Bisher hat mir niemand beantworten können in welcher Genauigkeitsklasse die BMS messen. Ich zweifel auch an den tausendstel Volt die angezeigt werden ...
Verfasst: So 30. Mär 2025, 18:57
von wf-aus-d
Cybersoft hat geschrieben: So 30. Mär 2025, 18:33
Du hast Recht, die angezeigten Daten und Werte werden einer genauen Prüfung nur bedingt stand halten. Nur es besser zu machen, ist ein erheblicher Aufwand und meine, nicht ganz billigen Messgeräte, haben auch eine Toleranz, im besten Fall, von 0,1%.
Verfasst: So 30. Mär 2025, 19:07
von biauwe
Über die Spannung.
Gestern wurde ausversehen das Laden unterbrochen und ab kurz vor Elf fiel dann die Spannung und das BMS "berechnete" die Restkapazität neu.
Schlagartig fehlten 93 Ah im Akku.
Nur ist die Spannung ist nicht parallel dazu abgefallen.
Die „richtige“ Kapazität wird erst wieder angezeigt, wenn der Akku wieder voll ist.
Spannung größer 14,2 V.
Verfasst: So 30. Mär 2025, 19:26
von Cybersoft
biauwe hat geschrieben: So 30. Mär 2025, 19:07
Über die Spannung.
ähh?? Wo ist der Zusammenhang mit der Genauigkeitsklasse?
Verfasst: So 30. Mär 2025, 19:30
von biauwe
Cybersoft hat geschrieben: So 30. Mär 2025, 19:26
Für mich gibt es da keine, auf die ich mich verlassen würde.
Siehe die vielen Beiträge, wo auf einmla der Akku leer ist.
Verfasst: Mo 31. Mär 2025, 13:32
von teuss
Ich mache Messung mit meinen FLUKE-BT521 und bin mit der Genauigkeit vom BMS meiner LiFePO4 zufrieden. Ist mir aber auch relativ .... Ist immer genug da, das zählt.
Allen eine gute Woche
