Wofür genau sind die Gasabsperrhähne?
Hallo in die Runde,
jedes Wohnmobil hat meist im Küchenblock Gasab Sperrhähne, also an exponierter gut erreichbar stelle ich frage mich wann werden diese benutzt?
Ohne eine DuoControl muss meines Wissens bei der Fahrt das Gas direkt an der Flasche zugedreht werden.
Sind die Hähne im Inneren des Womos nur für Wartungszwecke, wenn zum Beispiel Herd oder Kühlschrank getauscht werden, zu betätigen?
Das kommt aber doch so gut wie nie oder höchst selten vor dass man sie nicht dort installieren müsste.
Re: Wofür genau sind die Gasabsperrhähne?
Die DuoControl hat nichts damit zu tun das man Gas während der Fahrt anlassen darf.
Ist mit der MonoControl auch erlaubt.
Wichtig ist das CS hinter der Bezeichnung.
Crashsensor
Giibt es die überhaupt noch ohne? Auf der Truma Homepage nicht mehr.
Crashsensor
- der bienenkönig
Bei mir sind die Hähne nur Deko...
Ich habe die weder damals beim Wohnwagen noch beim Wohnmobil genutzt.
Gut 15Jahre ohne diese Hähne klar gekommen.....
Übrigens über 10Jahre auch ohne Crashsensor.....
Und es fahren auch heute noch viele viele viele Wohnmobile, ohne Mono/Duo Control und ohne Crashsensor/Schlauchbruchsicherung
und offenen Flaschen weil Heizung, Kühlschrank usw betrieben werden.... Geht auch.... kontrolliert eh keiner....
Aber zu den Hähnen, keine Ahnung..... ich brauch se nicht....
Irgendwelche Vorschriften regeln, dass mit den Absperrventilen für die einzelnen Geräte, im Falle eines Defekts, separat abschaltet werden können.
Die Hähne sind zur Sicheheit.
Falls auf dem Herd irgendwas anfängt zu brennen oder der Kühlschrank hat ein Leck hat, dann kann man die beiden austellen.
Da gehts wohl allen gleich. Ich weiß auch nicht welchen Sinn die Gasbasperrhähne im Wohnmobil erfüllen sollen.
Im Gaskasten meines Eura ist alles verbaut was von Truma angeboten wird, das sollte wohl auch für die Sicherheit reichen. Auf meinen Gasflaschen sind tatsächlich runde Griffe mit denen man die Gaszufuhr abstellen kann und das sollte genügen.
Das war mein Wort zum Sonntag.
- der bienenkönig
M846 hat geschrieben: So 21. Feb 2021, 20:01Die Hähne sind zur Sicheheit.
Das würde natürlich Sinn machen... wenn an dem Kühlschrank was an der Gaszufuhr kaputt ist, den Gashahn zudrehen dann kannste Heizung und Kochfeld trotzdem weiter nutzen....
Wie handhabt ihr das denn generell mit den Gasflaschen wenn das Fahrzeug ungenutzt zwischen den Touren steht?
Flaschen auf- oder zugedreht?
Ich meine jetzt nicht bei 3 monatiger Winterpause oder so....
Hat vielleicht was mit der Gasprüfung zu tun oder wenn man vorher einen Absorber hatte und jetzt Kompressor-Kühlschrank
Liebe Grüße
Flasche zu. Immer.DerTobi1978 hat geschrieben: So 21. Feb 2021, 20:11Wie handhabt ihr das denn generell mit den Gasflaschen wenn das Fahrzeug ungenutzt zwischen den Touren steht?
Weil ich nicht weiß was in der Halle passiert und ob die Schläuche immer halten.
A) die Hähne müssen zur Prüfung der Gasanlage zwischen Reglerausgang und Verbraucher geschlossen werden, damit eventuelle Druckverluste auf Beschädigungen der Leitungsverlegung/der Leitungen ermittelt werden können.
B) alle Gasregler und Druckschläuche ( also zwischen Flasche und Regler) in Mobilen und Wohnwagen müssen nach 10 Jahren ab Herstellung gegen Neue gewechselt werden. Die Regler können, müssen aber nicht, einen Crash Sensor besitzen. Auch ohne diesen darf die Anlage genutzt werden. Wenn aber ohne Crash Sensor am Regler, dann mit einer Schlauchbruchsicherung in den Druckschläuchen. Der ist schon deshalb zu empfehlen, weil damit ein unkontrolliertes Ausströmen von Gas aus der geöffneten Flasche unterbricht. Das Herstellungsjahr steht sowohl auf dem Regler als auch dem Druckschlauch
Im Grunde hat man so eine Schlauchbruchsicherung ja auch im Druckanschluss der heimischen Waschmaschine. Braucht man vermutlich auch nie. Aber wer hat eigentlich etwas von Sicherheitseinrichtungen bei der Gasanlage gefragt. Die Info kam doch erst mit dem Verweis auf die Mono-bzw.DuoControlCS.
@ Der Tobi1978
Gasanlage ist stets abgedreht, wennlängere Stillstände erwartbar sind.
Nachtrag : Auch wenn z.Zt. keine Gasprüfung durchgeführt wird. so wird bei einer Prüfung genau der zutreffende Gashahn, z.B. der des Herdes geschlossen, um auch dessen Dichtheit zu gewährleisten.
@ Der Tobi1978
Klar, mach ich ja auch und ist durchaus sinnvoll und schnell gemacht.rundefan hat geschrieben: So 21. Feb 2021, 20:20
@ Der Tobi1978
Aber für kurze Zeiträume? Sonntagabend abstellen und nächsten Freitag wieder los z.B..... oder sollte die Bequemlichkeit der Vernunft weichen?
Die Gasabsperrhähne und die Flaschenhähne sind bei mir bequem aus der Küche raus zu bedienen. Muss mich nur ein wenig bücken. Muss keine Aussenklappe öffnen, kann also ohne Schlüssel vom Innenraum aus zudrehen.
Deshalb schliesse ich alles immer dann wenn kein Gas gebraucht wird.
Habe auch keinen CS mehr nachdem die secumotion aus dem Programm von TRUMA gefallen war.
Alten Hans
Immer auf.DerTobi1978 hat geschrieben: So 21. Feb 2021, 20:11Wie handhabt ihr das denn generell mit den Gasflaschen wenn das Fahrzeug ungenutzt zwischen den Touren steht?
unsere Grundeinstellung der Ventile:
Ofen - immer auf
Heizung - immer auf
Kühlschrank - immer zu
Flasche - nur offen bei Bedarf
Ferres
Ofen - immer auf
Heizung - immer auf
Ferres
unterwegs im Hymer ML-T 580
Also ich hab keine Gasabsperrhähne im WoMo. Draussen, im Zwischenboden, am Tank, ja. Aber innen nix.
Grüsse, Andreas
Die Absperrhähne im Womo habe ich noch nie betätigt, sobald das Womo steht wird die Gaszufuhr von der Gasflasche getrennt, durch den Schnellverschluss des spanischen Systems ist das in 1 Sekunde gemacht.
viewtopic.php?t=3701
Die Absperrhähne sind konstruktiv für jeden Kreislauf separat erforderlich. Genutzt werden sie normal nur, wenn ein Verbraucher ausgetauscht werden soll oder eine Undichtigkeit in den Leitungen entdeckt oder gesucht wird.
Ausserbetriebsetzung der Anlage durch abdrehen der Flasche je nach Sicherheitsbedürfnis. Die Anlage ist normalerweise absolut dicht.
- WoMoFahrer
Wenn wir mit dem WoMo unterwegs sind, sind auch die Flaschen immer auf. Wir haben DuoComfort mit CS und Schlauchbruchsicherung. Sobald das WoMo zu Hause steht und wir nicht wissen wann die nächste Fahrt stattfindet oder länger als eine Woche aussteht, werden die Flaschen abgestellt. Die Gassperrhähne haben wir noch nie genutzt.
