Etwa einmal jährlich pflege ich die Gummidichtungen, bisher mit speziellen Mitteln. Ob ich in der Zukunft zu Talkum greife? Welche Erfahrungen habt ihr?Promobil https://www.promobil.de/werkstatt/pflege-im-wohnmobil-dichtungen-produkt-test/ hat geschrieben:Auf die Frage bei Dometic Seitz, Hersteller von Caravaning-Fenstern, wie man den Gummi ihrer Fenster reinigen und pflegen solle, bleibt der Tipp tatsächlich sehr bodenständig und natürlich. Kaltes Wasser ohne Reinigungsmittel wird empfohlen und dann die Nachbehandlung des trockenen Gummis mit Talkum. Pulverisierter Talk. Fertig.
Pflege der Gummidichtungen
Re: Pflege der Gummidichtungen
Ich benutze seit vielen Jahren AmorAll,für mich gibt es nichts Besseres.
Ich ebenso.Elgeba hat geschrieben: Mi 3. Mär 2021, 17:29Ich benutze seit vielen Jahren AmorAll,für mich gibt es nichts Besseres.
Mir macht jedoch die Dichtung des Dachfensters überm Fahrerhaus ein wenig Kopfzerbrechen, beim Waschen färbt sie schwarz ab und das sollte eigentlich nicht sein.
Franz, in dem Bereich drückt sich meines Erachtens durch den Fahrtwind viel Dreck rein, also gehe ich davon aus, dass das Schmutz ist, der sich bein Waschen löst?Austragler hat geschrieben: Mi 3. Mär 2021, 17:31Mir macht jedoch die Dichtung des Dachfensters überm Fahrerhaus ein wenig Kopfzerbrechen, beim Waschen färbt sie schwarz ab und das sollte eigentlich nicht sein.
ich Pflege seit Jahren alle Gummidichtungen mit extrem dichflüssigem Silikon. Dieses hält alle Dichtungen bisher flexibel und Rissfrei
Kurt
Kurt
Ich weiß nicht, Bernd, beim EURA ist dieses Fenster bündig ins Dach eingelassen, man kann es nicht aufklappen und die Dichtung relativ voluminös. Ich werde wohl stellenweise verschiedene Mittel ausprobieren. Auch Talkum, dann sollte ich Unterschiede sehen.MobilLoewe hat geschrieben: Mi 3. Mär 2021, 17:36Franz, in dem Bereich drückt sich meines Erachtens durch den Fahrtwind viel Dreck rein, also gehe ich davon aus, dass das Schmutz ist, der sich bein Waschen löst?Austragler hat geschrieben: Mi 3. Mär 2021, 17:31Mir macht jedoch die Dichtung des Dachfensters überm Fahrerhaus ein wenig Kopfzerbrechen, beim Waschen färbt sie schwarz ab und das sollte eigentlich nicht sein.
Meist mit Hirschtalg. Einmal im Jahr.
Nach knapp 20 Jahren sind alle noch sehr gut.
Alten Hans
Ich hab son Gummisprühzeug von Sonax. Aufs Microfasertuch gesprüht, drüber gewischt, tippitoppi....
Wir nutzen von Thetford das Silikonspray. Jetzt im Frühling werden wir wohl mal ein paar Abende investieren, Waschen, Dichtungen pflegen, Fenster sauber machen usw.
Auch ich nehme, wenn ich es nicht vergesse, Hirschtalg.AlterHans hat geschrieben: Mi 3. Mär 2021, 18:03Meist mit Hirschtalg. Einmal im Jahr.
Da ich einen regelrechten „Adventskalender“ habe, nehme ich ein normales Gummipflegemittel mit dem Schaumstoffpinselkopf, ähnlich wie Schuhpflege.
Geht dann schnell und vor allem rafft man sich auf wenn es ohne Lappen zu holen in der Heckgarage nach einer Wäsche bereit steht.
Dachluken nicht vergessen.
Was man nimmt, ist glaube ich „Latte“. Hauptsache das Gummi bekommt Pflege ab und an.
Genau wie Leder und Kunststoff.
- der bienenkönig
Womit ein Imker wie ich seine Gummis an Wohnmobil und PKW pflegt brauch ich glaube nicht zu sagen....
Kleiner Tipp, Honig isses nicht....
Das habe ich zu meinen Bootsfahrerzeiten auch mal benutzt für die auch dort vorhandene Dachluke.Sellabah hat geschrieben: Do 4. Mär 2021, 07:29...nehme ich ein normales Gummipflegemittel mit dem Schaumstoffpinselkopf, ähnlich wie Schuhpflege.
Ergebnis: Die Dichtung war durch Sonneneinwirkung so festgebrannt, das sie nur in Fetzen wieder rausging.
Nach der Erneuerung nutze ich nur noch Babypulver ohne Probleme.
Diese Anwendung ist natürlich auch Womotauglich.
Also Talkum, so wie von Dometic Seitz empfohlen.Seewolfpk hat geschrieben: Do 4. Mär 2021, 09:44Nach der Erneuerung nutze ich nur noch Babypulver ohne Probleme.
- der bienenkönig
Kannste auch drauf schmieren.... aber ob es hilft?
Ich mag einen dummen Satz schreiben, aber ich hatte immer Angst um diese Art von Arbeit, besonders wenn man zu weit fahren muss. Einmal sind wir in Kroatien campen gegangen und haben schlechte Reifen. Das war wirklich ein Albtraum.
hm, kannst du das vielleicht nochmal näher ausführen, ich kann hier grade nicht verstehen, was du meinst. Ich geh mal davon aus dass du nicht deutsch bist und hier irgend ein Wort falsch übersetzt hast?CarlMarx hat geschrieben: Di 27. Apr 2021, 22:46Ich mag einen dummen Satz schreiben, aber ich hatte immer Angst um diese Art von Arbeit, besonders wenn man zu weit fahren muss. Einmal sind wir in Kroatien campen gegangen und haben schlechte Reifen. Das war wirklich ein Albtraum.
Für die ,Pflege von Gummidichtungen und Plastikteilen an oder im Wohnmobil gibt es nichts Besseres als AmorAll,ich verwende es seit vielen Jahren zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Gude! Ich benutze seit Jahren zur Pflege meiner Dichtgummis an den Fenstern am Haus, stinknormale Vaseline. Das macht sauber und hält geschmeidig. Hatte mir mal ein Fensterbauer empfohlen. Einfach mit Zahnbürste auftragen, bissl schrubben und mit Tuch nachwischen. Das hatte ich mir für die WomoFenster auch vorgenommen.
https://www.amazon.de/Balea-Vaseline-2er-Pack-125/dp/B07CFYNFNZ/ref=asc_df_B07CFYNFNZ/?xxxxbingshoppin0b-21&linkCode=df0&hvadid=&hvpos=&hvnetw=o&hvrand=&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-4584001422452616&psc=1
