Fenster-Montage
Fenster-Montage
Hallo zusammen.
Hier mal ein paar Bilder meiner letzten Aktion, Fenster-Montage.
Zuerst einmal die Geschichte, warum bzw. wieso dort ein Fenster rein musste. Wir waren auf der Küstenstraße in Kroatien Richtung Süden unterwegs. Mein Sohn hat seinen Platz hinten und meine Frau sagte öfter zu meinem Sohn "Schau mal das tolle Meer" oder so etwas in der Art. Von meinem Sohn kam aber immer wieder nur "haahaa soll ich nun lachen ?". Er konnte ja nichts sehen. Da haben wir beschlossen, da muss ein Fenster rein.
Montage:
Die Montage ist recht simpel und mit etwas handwerklichen Geschick durch jedermann auszuführen. Wichtig ist der Rahmen, damit die Innen- und Außenseite nicht zusammengezogen werden wenn das Fenster verschraubt wird und die richtige Abdichtung. Als Dichtmasse habe ich eine Butyl-Streifen genommen.
hier ein Video in Zeitraffer
Montage:
Re: Fenster-Montage
Saubere Arbeit, aber immer daran denken, wenn es geöffnet ist, dann könnte es eine Kollision mit der Tür geben.
Re: Fenster-Montage
Toll gemacht. Ich finde dass teils schrecklich, dass man hinten kaum heraus schauen kann.
Re: Fenster-Montage
Das bleibt zu und die Stellschrauben sind auch festgedreht um ein Öffnen zu erschweren ! Ein Schiebefenster wollte ich nicht, finde es schaut schrecklich aus.MobilLoewe hat geschrieben: Di 9. Mär 2021, 16:47Saubere Arbeit, aber immer daran denken, wenn es geöffnet ist, dann könnte es eine Kollision mit der Tür geben.![]()
Re: Fenster-Montage
Sieht super aus.
Genau da will unser Sohn auch ein Fenster haben.
Aber dafür reicht es bei mir handwerklich nicht.
Re: Fenster-Montage
Ich hätte die ausgesägten Stellen noch extra geschlossen.
Das Styropor ist mir irgendwie zu offen.
Re: Fenster-Montage
da kann nichts passieren ! Wichtig ist nur das der Rahmen drin ist und ordentlich außen abgedichtet ist.
Re: Fenster-Montage
Tolle Arbeit... aber bei mir ärgere ich mich immer, dass an der Stelle ein Ausstellfenster und kein Schiebefenster ist... eben wegen der Tür...
Grüsse, Andreas
Re: Fenster-Montage
Und gerade die Abdichtung außen kann Probleme machen.
Daher mach ich das immer doppelt abgesichert.
Re: Fenster-Montage
Genau aus diesem Grund habe ich das mit Butyl gemacht. Bleibt flexibel, klebt wie Teufel und kann Kälte wie auch Hitze ab. Dekalin ist mir nicht fest genug. Aber muss jeder selbst entscheiden. Da ich regelmässig sämtliche neuralgischen Stellen nachschaue und ggf. nacharbeite sollte nichts schief gehen.
Re: Fenster-Montage
Ist Dekalin nicht auch auf Butylbasis ?
Re: Fenster-Montage
Aber richtig prima !
Macht nicht nur den Junior glücklich sondern auch
den Fahrer beim links Abbiegen im spitzen Winkel.
Da vermisse ich manchmal ein Guckloch
Hast Du nen Aufbau mit Dachlatten wie ich ?
Woher wusstest du da, daß an dieser Stelle kein
Fachwerk (tragendes Teil) verbaut ist ?
Kannst du mal bitte nen Namen/Bezeichnung von dem
Butylband posten. Danke.
Re: Fenster-Montage
Mag sein, aber die Konsistenz ist mir zu weich. Bin kein Chemiker aber Dekalin scheint eine Polyurethan zu sein. Werde ein Bild der verwendeten Dichtung hinzufüge.
Re: Fenster-Montage
ich finde die Konsistenz schon sehr zäh. Vor allem hat hat es für mich gegenüber dem Band den entscheidenden Vorteil, dass es Unebenheiten ausgleichen kann und ich somit ringsrum eine Gleichmässigkeit schaffe, was mit einem Band nicht geht.
Re: Fenster-Montage
Ist immer eine Glaubensfrage! Unebenheiten sind ja so gut wie nicht vorhanden, natürlich immer unter der Voraussetzung das eine ordentlicher Rahmen gebaut wird. Dekalin wird bei Wärme sehr sehr weich, das ist der Grund warum ich das gerade an der Seite nicht haben möchte. Es gibt auch Leute die das Fenster mit Polyurethan einkleben, also Kraftschlüssig und extrem schwer wieder zu lösen.Schröder hat geschrieben: Mi 10. Mär 2021, 09:15ich finde die Konsistenz schon sehr zäh. Vor allem hat hat es für mich gegenüber dem Band den entscheidenden Vorteil, dass es Unebenheiten ausgleichen kann und ich somit ringsrum eine Gleichmässigkeit schaffe, was mit einem Band nicht geht.
Re: Fenster-Montage
ohne Frage, mit Band ist es ein sauberer Abschluss, nichts quillt raus, nichts tropft und leichter zu verarbeiten ist es auch!
Warum nehmen die Hersteller dann immer noch die Tube?
Re: Fenster-Montage
Im Werk haben sie große mit Luft betriebene Spritzpistolen.Schröder hat geschrieben: Mi 10. Mär 2021, 09:50ohne Frage, mit Band ist es ein sauberer Abschluss, nichts quillt raus, nichts tropft und leichter zu verarbeiten ist es auch!
Die haben keine Zeit mit Dichtband zu hantieren.
Re: Fenster-Montage
Brauchen wir nicht drüber reden ! Ich bin kein Werk, ich habe Zeit und noch einmal. Jeder wie er mag und jeder kann seinen Glauben frei ausleben.womocamper hat geschrieben: Mi 10. Mär 2021, 09:55Im Werk haben sie große mit Luft betriebene Spritzpistolen.Schröder hat geschrieben: Mi 10. Mär 2021, 09:50ohne Frage, mit Band ist es ein sauberer Abschluss, nichts quillt raus, nichts tropft und leichter zu verarbeiten ist es auch!
Hier können wir einen PUNKT machen.
Re: Fenster-Montage
Sollte keine Kritik sein, bei dieser Arbeit die Du abgeliefert hast sowieso nichtVivetWOB hat geschrieben: Mi 10. Mär 2021, 10:14
War halt nur eine kleine Diskussion über Dichtmittel.
Re: Fenster-Montage
Alles gut. Habe ich auch nicht als Kritik gedacht, sorry wenn es so rüber gekommen ist.
