Parkplatz mit 13% Gefälle Problem für den Aufbau?
Gude! Meine Frau hat mir einen Floh ins Ohr gesetzt, als Sie fragte, ob die 13% Gefälle unseres Wohnmobilparkplatzes ein Problem für den Aufbau seien? Sie fragte sich, ob die Neigung irgendwelche negativen Auswirkungen haben kann? Der Parkplatz ist gepflastert und eben, so das keine diagonale Verwindung entstehen kann. Geparkt wird mit Front nach unten, zur Ausfahrt hin (Einparken rückwärts). Ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass eine gewissen Neigung gar nicht schlecht ist, da kein Wasser auf dem Dach stehen bleibt. Ich habe auch schonmal bei Goldschmitt angefragt, ob die Stützen auch für den Dauergebrauch eingesetzt werden können.
Was meint Ihr?
Danke für Eure Kommentare und Erfahrungen.
P.S.: Wird Zeit das das Ding bald kommt, dass das Kopfkino aufhört und die Praxis beginnt :roll:
Re: Parkplatz mit 13% Gefälle Problem für den Aufbau?
Einziges Problem währe der Kühlschrank, der mag keine Neigungen.
Dann evt. die Tankentleerung damit da kein Restwasser stehen bleibt, aber das kann man ja vorher erledigen.
Für den Wasserablauf vom >Dach kann das schiefstehen von Vorteil sein, muß nur richtig herum stehen - also beim Alkoven vieleicht nicht gerade vorwärts schief stehen.
Das Fahrzeug würde ich dann aber mit Keile sichern und die Bremsen entlasten, ständig auf Hydraulikstützen stenen ? - hätte ich Probleme mit.
Solange keine diagonalen Verspannungen auftreten sehe ich mit 13% Neigung keine Probleme. Ist aber nur meine Meinung... ;-)
Travelboy hat geschrieben: Do 22. Apr 2021, 19:05
Gude und Danke Dir! Keile habe ich schon, die Hydraulikbedenken teile ich. Bremsen entlasten weiß ich noch nicht, wie das geht, ich habe elektrische Parkbremse und Automatik.
Bevaube
Beitrag von Bevaube »
Ich denke, dem Aufbau wird das kaum schaden. Und Wasser wird sicher weniger drauf stehen bleiben.
Aber Stützen würde ich bei der Schräge nicht dauernd einsetzen. Senkrechte Belastung ist da auch langfristig kein Problem. Aber für seitliche Kräfte sind sie langfristig nicht gemacht und mögen sie auf Dauer nicht.
Schönen Abend, Beat.
Das was ich gegockelt habe wurde ja teils schon geschrieben. Für mich persl. wäre das nichts. Aber was will man machen?
Ich würde den Hersteller fragen. Antriebsstrang entlasten bezw. Bremsen los. Aber ob das möglich ist? Kann mir 13 % gerade nicht vorstellen. Aber Auffahrrampen wären nicht schlecht.
13 % sind 13 m bei 100m? Das wären dann 13cm pro Meter? 5 m Achsabstand 65 cm Höhenunterschied? Stimmt das?
Ist schon einiges.
Schönen guten Abend,
ist in der P Stellung nicht das Getriebe blockiert ?!?
Das hört sich für mich sicherer an als Keile auf Pflastersteine.
Bedenken wegen dem Aufbau hätte ich nicht, die Kisten werden genug
durchgeschüttelt auf schlechten Autobahnen.
Denke, Schläge und Vibrationen sind schlimmer als stetiger leichter Druck.
Kannst ja 4 Wochen vorwärts und 4 Wochen rückwärts parken.
AlterHans
Beitrag von AlterHans »
Bei langen (1Monat+) Standzeiten hätte ich Bedenken wegen festgehen der Handbremse.
Mit Keilen sichern, Gang eingelegt, ein wenig aufrollen lassen auf die Keile damit sie nicht geklaut werden können. Handbremse gelöst.
Wegen dem Aufbau hätte ich keine Sorge.
BildViele Grüße vom
Alten Hans
Frank1965 hat geschrieben: Do 22. Apr 2021, 20:08
Gude Frank. Ja, so habe ich gemessen (Wasserwaage und Zollstock). Bisher hab ich meinen Sharan dort geparkt, auch mit elektrischer Parkbremse. Auch im dicksten Winter (einige Jahre hatten wir tief Minus) niemals Probleme. Radstand ist natürlich geringer und wird auch regelmäßiger bewegt.
Billy1707 hat geschrieben: Do 22. Apr 2021, 20:44
Gude! Danke Dir, ich schöpfe Mut :-) Keile: ich habe dicke große stinkende LKW Gummi-Keile gekauft, weil das Pflaster sehr glatt ist. Deshalb hatte ich Auffahrkeile als Lösung gleich verworfen . Zu rutschig.
AlterHans
Wenn der Stellplatz auf Deinem Privatgelände liegt?
Dann könntest Du vielleicht bergwärts etwas abgraben lassen und neu pflastern, so dass noch ca 3% Gefälle übrigbleibt?
Wäre auf Dauer fürs Mobil und Euch deutlich bequemer. Es soll dort doch jahrelang geparkt werden?
Nachtrag:
Nach Betrachten des Fotos stelle ich fest dass mein Vorschlag undurchführbar ist.
BildViele Grüße vom
Alten Hans
Oder im oberen Bereich die Fahrspur absenken. Bilder wären nicht schlecht für eine Beratung.
Man möchte ja bestimmt nicht das Mobil mit Bergsteigerausrüstung beladen?
Gude und vielen Dank für die Tips. Hier mal ein Foto. Ich habe umfangreiche Außenarbeiten vor ein paar Jahren machen lassen, die ein halbes Wohnmobil gekostet haben, deshalb möchte ich das nicht noch einmal anfassen. Zum Glück ist die Belastung/Unterbau Pflaster bis 7,5 to ausgelegt. Da wo der Alhambra steht (sag immer wieder Sharan, da beide Vorgänger Sharans waren) wird das Womo stehen. Gleiche Richtung.
Schönen Wochenausklang wünsche ich.
Ihr könntet aber auch vorwärts einparken.
Evtl. habe ich den Grund, der dagegen spricht, überlesen.
Lucky10
Beitrag von Lucky10 »
Ich würde beim Starten die Öldrucklampe im Auge behalten und auf korrekten Ölstand (in der Ebene geprüft) achten, denn das Öl sammelt sich auch in einer Ecke.
Gruß Hans
Anuzs hat geschrieben: Fr 23. Apr 2021, 14:23
Würde ich auch nicht. Mein Vorschlag passt auch so nicht.
Hey Gude.... jetzt noch ein Foto in die andere Richtung. Wir wollen sehen wo er dann reinrauscht ! :duw:
akany
Beitrag von akany »
Snowpark hat geschrieben: Fr 23. Apr 2021, 14:33
Die Tür zum Wohnbereich dürfte rechts sein...
Grüsse, Andreas
Ein höheres Rolltor in die Garage? *OOPS*
Gude! Das geht leider nicht, da unsere Strasse sehr eng (Häuser nur auf einer Seite, kein Gehweg gegenüber) und die Toreinfahrt schmal ist. Ich muss wegen des langen Randstandes rückwärts einparken, deshalb kam auch kein VI ohne Fahrertür in Frage. Ich habe u.U. auch noch die Möglichkeit direkt vor dem Haus, eben zu parken. Das muss ich aber erst testen und weiß auch nicht, ob mir das gefällt, wenn der Trum direkt vor dem Haus steht. Lockt vielleicht auch Gesindel an. Wir wohnen nahe einer A3 Auffahrt und haben immer mal wieder Wandereinbrüche. Vor Jahren haben sie mir direkt vor dem Haus, reine Anwohner Strasse, sehr ruhig, das Navi aus dem Passat geklaut. Nix gehört (da hatten wir allerdings auch noch keinen Dackel :-))
Wie gesagt werde ich Keile verwenden. Ich frage mich allerdings, sollen die eher vor die Vorderräder oder Hinterräder?
Vielen dank für all die guten Anregungen und Denkanstöße.
