MC T 680 TV im Schlafzimmer
Die naechste Aktion ist ein TV - ohne Antenne - im SZ.
Er soll rechts auf der Beifahrerseite an der Badezimmerwand haengen.
Im Haengeschrank rechts habe ich schon mal ein 12V Kabel mit einem Plastikverbinder entdeckt das einfach so rum baumelt ohne Sinn und Zweck.
Ich vermute mal stark das es genau fuer eine spaetere Nachruestung eines TVs da liegt??
Ich grueble ob 24 oder 32 Zoll?
Es soll ein Caratec werden.
Da ich ueber einen FireTV stick Filme schauen will wenns im Winter frueh dunkel wird tendiere ich zum 32".
Der passt mit 72,5cm gerade so knirsch rein hinter den Haengesschrank von der Breite.
Befestigung?
Direkt an die Badewand schrauben oder lieber Holzplatte mit Sikaflex drunter und da drauf?
Freue mich ueber eine Ideen und Ratschlaege.
Re: MC T 680 TV im Schlafzimmer
So ein ähnliches Thema hatten wir schon mal. Schau mal HIER
vielleicht ist da ja schon eine Lösung für dich dabei.
Ich hab ( ]:-> oder hatte den BMC I 680, der seit vorletzten Mittwoch bei Mercedes rumoxydiert. Angeblich Automatikgetriebeöl nicht lieferbar...) der müsste dem Deinigen ab der B Säule gleichen.
An der Stelle habe ich einen 19" verbaut, größer geht, man kann im Prinzip die gleiche Drehhalterung verschrauben wie vorn im Eingang.
Typschild abgucken und Amazone beauftragen.
Die Wand ist für die Montage vorgesehen und aus stabilem Holz. Ich habe vier Eindrehhülsen für M4 mit einem 5er Bohrer vorgebohrt.
Halter und Glotze angeschraubt. Bombenfest.
Bei mir ist in dem Schlafraumschrank die Featurebox. Daneben ein "Switch", dort kann man mit Tastendruck zwischen Vorn und hinten schalten.
Die DVB-T wird nicht berücksichtigt, ich hab eine an die Decke in der Lücke zwischen Schrank und Wand geklebt. Sieht man nicht.
Wenn die Feature Box vorhanden ist, ein paar F-Stecker, eine DVB-T Innenantenne, 3 m doppelt abgeschirmtes SAT kabel, Zange, Küchenmesser, Schraubendreher.
Auch den Switch gibt es bei der Amazone.
Bilder wenn ich irgendwann mal wieder ein Wohnmobil hab.
Sellabah hat geschrieben: Fr 6. Aug 2021, 09:14
Danke Sven !
Und die Schrauben sind dann M4?
Geht dann der Halter noch zu?
Kannst du mir mal ein Bild posten von deinem Halter wenn der Merry wieder da ist bitte, waere schoen.
;-) M4 die Schraube, die in die Hülse passt. Nimm diesen Satz, dann bist Du bei jedem Halter "Save".
Mit 5er Holzbohrer vorgebohrt. Mit Isoband die Bohrtiefe am Bohrer markiert. An der Seite der Wand kannst Du messen.
https://www.amazon.de/Zink-legierung-Ei ... 516&sr=8-1
https://www.amazon.de/Mounting-Dream-75 ... 327&sr=8-3
https://www.amazon.de/s?k=SAT+switch+mi ... nb_sb_noss
ätt Bernd den Luxuriösen
Ich war Dir noch Bildmaterial schuldig.
Tschuldige, beim Ducato wäre es schneller gegangen... *JOKINGLY*
Sellabah hat geschrieben: Mo 16. Aug 2021, 16:49
Besten Dank Sven,
Jetzt werd ich es angehen.
Mir geht schon die Muffe das Hymerle anzubohren im Sichtbereich.
Was meinst du Holzleim in die Bohrloecher der Eindrehmuttern?
Im Schrank liegt ja ein 12V Kabel ich denke mal das ist fuer den TV gedacht.
Ich wollte da mit zwei Doliklemmen drauf gehen direkt mit dem TV Kabel.
Loch bohren und 12V Steckdose einbauen ist mir zu viel Action.
Mach dir nicht ins Hemd.
Nach der Messe ist wieder Abverkauf wennˋs schief geht. :mrgreen:
Du kannst auf der ganzen Wand bohren. Da ist nur Brett.
Nimm vier Eindrehhülsen für M4 Schrauben, einen 5mm Bohrer.
Halte eine Eindrehhülse neben den Bohrer und wickel ein Stück Isoband als Begrenzung.
Zum Mut halte den Bohrer mal an die Außenkante vom Brett. Da ist noch genug „Fleisch“. :grin:
Hülsen eindrehen, kein Leim, die halten Bombe. Halter ran, M4 Schrauben drauf, Fernseher ran.
Ich hab auch keine Steckdose gelegt.
Du musst nur darauf achten, das der Fernseher sich mit dem Halter rausklappen lässt und eingeklappt nicht halb im Schrank steckt. Mit Geschick müsst vielleicht gar ein 24“ so passen, dass du den Halter nicht klappen musst.
Meiner dort hat 19“.
Sellabah hat geschrieben: Mo 16. Aug 2021, 20:52
Meiner ist 27" 🙈 Alphatronic mit BluRay da kann ich im Winter meine ganzen StarWars BluRays gucken wenn schiet Wetter ist......
19" ist mir zu klein da kann ich bei meinem Macbook bleiben 😁 das hat sogar 4K.
Naja Halter und Huelsen sind bestellt und TV auch ich halte dich auf dem laufenden.
Erstmal wird das Teil ausprobiert und programmiert ob alles funktioniert.
Wie dick ist die Wand zum Bad?
Hi Bernd, schau hier:
22mm hast Du immer. Die M4 habe ich genommen und der große 32" vorn ist von Hymer auch so befestigt und in Fahrt-also Bremsrichtung.
Selbst wenn Du die M10 aus meinem Muster nehmen tätest, (Tu das nicht!!!), sie hätte Platz.
Nimm den 5mm Bohrer und kleb bei 10mm mit einem Stück farbigen Isoband ab und du hast die Bohrtiefe markiert.
Mit einem Inbus eindrehen.
Sellabah hat geschrieben: Mi 18. Aug 2021, 10:25
Bewunderung Sven, mir fehlt dieses Talent beim Heimwerken fuer solche Ideen - z.B. zu messen.
Besten Dank.
Der Halter kam heute ich fuerchte aber er wird fuer den 27 Zoeller nicht gehen.
Eigentlich bräuchte ich nur einen der seitlich raus schiebt das waers.
Hast du da eine Idee?
cruiser 600
Beitrag von cruiser 600 »
ich habe in einem ML T 580 für den im Schlafbereich nachgerüsteten Fernseher (19 Zoll) diesen Auszug verbaut.
Caratec Seitlicher Auszug Flex CFA101L
Funktioniert seit über einem Jahr perfekt.
Ich glaube, inzwischen gibt es ein Nachfolgemodell.
Viel Erfolg
Hermann
aknust
Beitrag von aknust »
Da musst Du mal bei den klassischen WoMo-Zubehörherstellern schauen, z.B. Caratec hat verschiedene Auszug-Halterungen.
Viele Grüße, Andreas
