Fenstersauger im Wohnmobil, lohnt sich das?
- Womoversum
Das Ergebnis ist durchaus positiv. Hier mal einige Bilder und ein kurzes Video dazu
https://youtu.be/y1nLuDSFrPA
- Fazerfahrer
Re: Fenstersauger im Wohnmobil, lohnt sich das?
Wir nutzen den Sauger auch noch um die benutzte Dusche zu trocknen / säubern.
Den gelben Sauger haben wir gegen einen weiß/grünen getauscht, da der gelbe über Kopf anfängt zu spritzen.
An der Frontscheibe müssen wir das Gerät auch schon mal über Kopf einsetzen, um unten auch die Scheibe zu trocknen.
Hab gerade beim großen A das Modell Nemo der weiß/grün Marke entdeckt, das gegenüber den üblichen, meist klobigen Modellen ein sehr schlankes Gehäuse besitzt. Das dürfte für die Nutzung im Fahrerhaus sehr von Vorteil sein.
Holger
…unterwegs im Hymer B-MC T550
Holger
Wir nutzen auch den weiß:grünen für die Dusche und die Fenster….
Falls den jemand nutzt bitte ich um einen Erfahrungsbericht, da der Normale nicht ganz nach unten an die Scheibe kommt. Da sind die Führungsschienen der Verdunkelung im Wege.
Fenstersauger im Wohnmobil, lohnt sich das? Ich sag mal so, bisher habe ich so ein Teil noch nicht vermisst. Heute morgen bin ich losgefahren, die Scheiben waren teilweise beschlagen. Gebläseautomatik auf Defrost konnte ich ohne Fenstersauger oder Einsatz eines saugfähigen Lappen abfahren. Der VI nebenan hatte da mehr Arbeit.
Nie mehr ohne Fenstersauger
, gerade im Herbst ist er ein treuer Begleiter.
Wir haben keine fest eingebaute Innenverdunkelung, somit wird die Innenscheibe auch unten abgesaugt.
Im Winter haben wir eine Außenabdeckung.
Aufgeben ist keine Option
Wenn dann kommt nur der Leifheit in Frage, den Kärcher von zu Hause habe ich ausprobiert und für mich als untauglich erklärt.
Im Moment kommen wir ganz gut ohne zurecht.
Hallo Doraemon,
kannst Du bitte mitteilen, wieso der untauglich ist und eventuell welches Modell.
Lieben Dank
Jörg
Lieben Dank
Jörg
Der Nachteil für mich ist das man den Kärcher nicht kopfüber benutzen kann und das ist in meinen Augen gerade für die Windschutzscheiben wichtig. Deswegen habe ich den Kärcher auch wieder aus dem Womo raus, sobald dieser etwas kopfüber steht "spuckt" er das Wasser wieder aus und verteilt es schön gleichmäßig auf dem Armaturenbrett, da kann ich dann auch gleich ein Tuch nehmen und die Windschutzscheibe abwischen.Schwedenholly hat geschrieben: So 14. Nov 2021, 18:31Hallo Doraemon,
Lieben Dank
Jörg
- WoMoFahrer
Bist Du sicher, dass Du den richtig zusammengebaut hast, das macht unser 5 Jahre alter nicht, allerdings darf er dafür auch nicht sehr voll sein. Mehr als ca. ein Drittel geht konstruktionsbedingt nicht, das langt aber für unsere Scheibe.
Man sollte auf die Breite achten.
https://www.amazon.de/s?k=fenstersauger+wohnmobil&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3GMOC2VBD94BV&sprefix=fensterauger+wohnm%2Caps%2C272&linkCode=ll2&xxxxcor0f-21&linkId=1432f029495d1144eab59e6b2f2f9b8e&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl
- WoMoFahrer
Von Kärcher gibt es jetzt ein Model mit zwei Saugköpfen in verschiedenen Breiten.
Das Teil kann man doch gar nicht falsch zusammenbauen, es ist nur so das er bei kopfüber das Wasser ansaugt wo eigentlich nur die Luft angesaugt wird und dann "spuckt" er am Luftauslass das Wasser wieder aus.WoMoFahrer hat geschrieben: So 14. Nov 2021, 20:26Bist Du sicher, dass Du den richtig zusammengebaut hast, das macht unser 5 Jahre alter nicht, allerdings darf er dafür auch nicht sehr voll sein. Mehr als ca. ein Drittel geht konstruktionsbedingt nicht, das langt aber für unsere Scheibe.
Ich nehme alte Untehosen und Unterhemden, sozusagen als 2. Nutzung. Saugen sehr gut und haben keine Batterien und keinen Stromverbrauch. Sprich komplett Klimaneutral.
an die Anschaffung eines Saugers haben wir auch schon gedacht.
Macht aber nur Sinn, wenn er immer griffbereit und mit vollem Akku verstaut wird und was will ich noch alles mitschleppen?
Ferres
Ferres
unterwegs im Hymer ML-T 580
Servus,
aus meiner Sicht für alle nicht nur "Schönwettercamper" ein Muss! Nur so bringt man Kondenswasser auch aus dem Auto raus. Lappen? Gut uns schön. Wenn der aber im Womo trocknet, hat man die Sülze kurz danach wieder an der kältesten Stelle (sichtbar also an den Fahrerhaus-Scheiben). Kondenswasser ist ja nicht nur an den Stellen wo man es sieht ein Problem, viel schlimmer ist es an den vielen unsichtbaren Stellen des unisolierten Fahrerhauses von TIs. Da kann es durchaus Unheil anrichten. Also mein Bestreben in der kalten Jahreszeit ist, soviel Wasser wie möglich aus dem Auto raus zu bekommen. Ein Fenstersauger ist da unabdingbar. Natürlich kann man den auch nach der Autowäsche für die Fenster außen oder bei vorsichtiger Anwendung für´s komplette Womo verwenden, um Wasserflecken zu vermeiden. Dass er in der Dusche von Vorteil ist, wurde ja schon beschrieben.
Trockene Grüße,
Tourist
Trockene Grüße,
Tourist
Wir haben den Leifheit gewählt und er hat sich die letzten paar mal schon gut bewährt. Er wurde in diversen Womoforen anstatt des Kärchers bevorzugt.
Links unten vor dem Cockpit erreiche ich nicht alles, was aber die Abfahrt nicht hindert und ja durch die Lüftung im Nu frei wird.
Den Einsatz in der Dusche werde ich statt des microfasertuches mal testen, glaube aber, dass dies damit schneller geht.
Geladen wird während der Fahrt über WR.
